在电子设备的电源供应领域,不断追求更高的功率密度、效率和安全性是永恒的目标。ST - ONEHP作为一款专为EPR USB - PD电源供应设计的全集成控制器,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析ST - ONEHP的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:st-onehp.pdf
ST - ONEHP是ST - ONE®系列的一员,它是世界上首款嵌入ARM Cortex M0 +内核的数字控制器,集同步整流、USB PD PHY于一体。该设备旨在控制ZVS非互补有源钳位反激式转换器,以创建具有EPR兼容USB - PD接口的高功率密度充电器和适配器。
ST - ONEHP适用于功率超过100 W的USB - PD 3.1 EPR充电器和适配器,可用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备。
ST - ONEHP共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HV引脚用于高电压启动和交流电压感应,POTP引脚用于一次侧过温保护,SS引脚用于软启动设置等。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格。
数据手册中给出了ST - ONEHP的绝对最大额定值和最大工作条件,包括电压、电流、电容等参数的限制。例如,HV引脚的电压范围为 - 1至800 V,PVCC引脚的一次侧电源电压范围为 - 0.3至18 V等。在设计时,必须确保设备在这些额定值范围内工作,以避免损坏。
该设备的所有引脚在HBM模式下可承受±2 kV的静电放电,在CDM模式下可承受±500 V的静电放电,具有较好的ESD防护能力。
ST - ONEHP的热阻为65 °C/W,结温范围为 - 40至125 °C,存储温度范围为 - 55至150 °C。在设计散热方案时,需要考虑这些热参数,以确保设备在正常工作温度范围内运行。
符合IEC 62368和UL 1577等标准的绝缘安全数据,包括绝缘类型、瞬态电压、电气强度测试、间隙和爬电距离等参数。此外,还提供了X - Cap放电安全数据,确保在电源断开时对输入电容进行安全放电。
数据手册中详细列出了ST - ONEHP在不同条件下的电气特性,如一次侧和二次侧的电源电压、供电电流、高电压启动特性、X - Cap放电特性、交流欠压/过压保护、过温保护、软启动特性、过压保护、过流保护、突发模式等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
ST - ONEHP是一款高度集成的IC,只需少量外部组件即可构建完整的系统。一次侧需要连接交流全波整流器、PFC(可选)、半桥功率级、钳位电容和辅助绕组电源;二次侧需要连接同步整流FET、共源共栅FET、负载开关驱动电路、电流感测电阻、电荷泵电路、钳位FET和电压感测电阻分压器等。
ST - ONEHP配备内部HV启动电路,在初始启动阶段为IC供电。当输入电压足够高时,HV发生器开始工作,通过HV引脚为连接在PVCC引脚和地之间的电容充电。当PVCC电压达到启动阈值时,芯片开始工作,控制逻辑禁用HV发生器。
软启动过程中,一次侧控制器自主执行软启动,直到二次侧上电并能够控制开关。在软启动期间,IC以恒定关断时间、峰值电流模式运行,用户可通过连接在OSC引脚和地之间的电阻设置关断时间,通过连接在SS引脚的电容设置软启动持续时间。
控制器包括峰值电流模式调节环路以控制输出电压。电压感测通过可编程电阻分压器连接到内部12位ADC实现,根据目标输出电压选择不同的满量程范围。峰值电流模式单元通过二次侧提供的脉冲持续时间转换为电压参考,控制一次侧低侧开关。电压环路由数字PI(Type2)控制器管理,通过设置比例和积分增益来调整控制性能。
ST - ONEHP集成了多种保护功能,以避免在异常或故障条件下对转换器或负载造成损坏。故障模式包括自动重启、锁定和条件重启三种类型。常见的故障保护包括欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、软启动超时(SSTO)、过温保护(POTP)、交流欠压保护(BO)和X - Cap放电保护(XCD)等。
ST - ONEHP的USB - PD模块支持USB - PD REV 3.1规范,提供一个USB - PD电源SOURCE通道,支持EPR(扩展功率范围)和AVS(可调电压供应),并具备Vconn源用于识别电子标记电缆。该模块还支持发送OTP和OCP保护警报以及Source_Capability_Extended消息,但不支持PPS模式、USB通信、快速角色交换等功能。
设备包括完整的USB - PD应用物理层,CC引脚可承受高达24 V的电压。内部集成了CC1/2与SVCC之间的开关,用于提供VCONN,同时具备CC OV比较器以检测引脚异常电压。
在连接过程中,源和宿验证提供和请求的电压和电流。如果使用的电缆不支持5 A,则所有PDO和APDO中的最大电流将限制为3 A。在二次侧温度保护的情况下,能力将根据温度水平进行修改。
设备实现了UVP、OVP、OCP等保护功能,并在USBPD消息交换中报告部分警报。同时,对温度进行验证和控制,并管理警报消息中的相应位。
IC根据USB - PD标准管理OCP并关闭负载开关。OCP水平和行为取决于宿选择的PDO或APDO。
ST - ONEHP支持二次侧的两个温度测量点,内部温度传感器可读取0至+150 ºC的温度,精度为TACC。用户可通过连接外部NTC电阻分压器定义外部温度限制,并设置过温故障(OTP)和警告(WTP)的电压阈值。在过温情况下,设备会发送HARD_RESET消息并限制输出能力,必要时关闭Vbus电压。
用户可以通过专用的GUI和HW工具设置设备参数,配置ST - ONEHP的行为。设备设置区域分为应用设置区域、应用参数区域、USB - PD区域和电源区域,数据通过CRC32反向多项式保护。默认配置将CC1和CC2引脚作为串行线,用于通过串行接口通信、配置和编程IC。
ST - ONEHP采用SSOP36L封装,提供两种订购代码:ST - ONEHP(管装)和ST - ONEHPTR(卷带包装)。
ST - ONEHP作为一款功能强大的EPR USB - PD电源供应集成控制器,为电子工程师提供了一个全面的解决方案。其高度集成的特性、丰富的保护功能和灵活的配置选项,使得设计高功率密度、高效、安全的充电器和适配器变得更加容易。在实际应用中,工程师需要根据具体需求仔细选择外部组件,合理设置控制参数,并充分利用设备的各种保护功能,以确保系统的稳定运行。你在使用ST - ONEHP的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
