STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析
在电子电源设计领域,高效、稳定且功能丰富的控制器是实现优质电源解决方案的关键。STNRG012作为一款集多模式PFC与移相LLC谐振控制于一体的数字控制器,为AC和DC输入线路提供了先进的电源管理方案。本文将对STNRG012进行详细剖析,探讨其特性、架构、功能及应用。
文件下载:stnrg012.pdf
一、产品特性概述
STNRG012具有众多令人瞩目的特性,使其在电源控制领域脱颖而出。
  • 多模式控制:集成了多模式(过渡模式和DCM)PFC控制器以及用于LLC谐振半桥的高压双端控制器,能够根据不同的工作条件灵活调整工作模式,优化电源效率。
  • 宽输入电压范围:支持高达305 VAC的输入电压范围,适用于多种不同的电源应用场景。
  • 启动电路与线路感应:板载800 V启动电路和线路感应功能,能够快速启动系统,并实时监测输入线路的电压情况。
  • 先进的PFC控制:采用增强型固定导通时间多模式TM PFC控制器,具备输入电压前馈、新型THD优化器和频率限制功能,有效提高功率因数和降低谐波失真。
  • 全面的保护功能:提供了一套完整的PFC保护和半桥保护,包括过压保护、过流保护、欠压保护等,确保系统的稳定运行。
  • 移相控制:实现了谐振半桥的移相控制,进一步提高了电源的效率和性能。
二、架构分析
(一)SMED管理
PFC和LLC外部MOSFET的栅极由“状态机事件驱动”(SMEDs)进行管理。其中,PFC有2个SMEDs,LLC也有2个SMEDs。这些SMEDs是由事件驱动的可编程状态机,其事件来源包括外部事件、模拟比较器输出、电源管理器生成的事件、内部事件和定时器事件。
(二)μP子系统
μP子系统动态管理控制回路,负责模拟比较器阈值设置、SMED配置、SMED定时器、ADC调度器和中断管理等任务。
(三)多通道ADC
多通道ADC由可编程事件驱动调度器控制,采样序列可配置,每个样本可由特定的SMED状态发生和内部定时器值触发。不同的优先级可进行编程,以实现实时控制的快速采样和状态控制的慢速采样。
(四)电源管理与突发模式机
电源管理和突发模式机管理系统的电源状态,以实现极低的空闲功耗和突发模式操作期间的快速活动重启。
(五)其他功能模块
还包括硬保护管理、看门狗、通信外设等功能模块,确保系统的稳定性、安全性和可配置性。
三、功能详细描述
(一)HV启动与VCC管理
VAC引脚在启动时为设备供电,内部的HV DMOS对连接到VCC引脚的电容进行充电。VCC引脚在电压达到约15 V后开始向连接的电容提供电流。VCORE引脚在VCC引脚电压超过8 V时开始工作,并具有过载保护功能。
(二)AC线路监测与保护
  • 欠压/过压保护:通过内部的HV分压器监测输入线路电压,实现欠压/过压保护和线路同步功能。
  • 线路浪涌保护:当检测到VAC引脚出现浪涌(430 V)时,PFC活动将停止半个周期。如果在PFC软启动期间检测到线路浪涌,系统将以非锁存故障方式关闭。
(三)栅极驱动器
HVG和LVG是匹配的驱动器,死区时间可由用户编程。在突发模式睡眠阶段,HS BOOT电容会放电,突发数据包始终以LVG脉冲开始,以重新充电自举电容。
(四)PFC控制与故障管理
  • PFC资源:包括PFC_CS、PFC_ZCD、PFC_FB、VAC和PFC_GD等引脚,用于PFC MOSFET电流检测、零交叉检测、输出电压反馈读取等功能。
  • PFC算法:基于多模式方案,采用恒定导通时间(COT)控制,并通过改进的斜坡增强COT算法和新型THD优化器提高系统性能。
  • PFC保护:提供PFC OVP、PFC OCP2、PFC软启动超时、PFC UVP、PFC_FB断开和PFC_CS断开等多种保护功能。
(五)LLC控制与保护
  • LLC资源:包括LLC_CS、LLC_AUX、LLC_FB、HVG和LVG等引脚,用于低侧电流检测、辅助绕组电压检测、反馈感测和栅极驱动等功能。
  • LLC算法:基于“对称移相控制”(STSC),保证半桥占空比为50%。
  • LLC保护:提供抗电容保护、LLC OLP、LLC OCP2、LLC软启动超时、LLC OVP、LLC_CS断开和LLC_AUX断开等多种保护功能。
(六)ADC
系统ADC是一个8通道15 - MHz SAR 10位A/D转换器,由软件可编程调度器控制,支持固定时间序列转换和事件驱动序列转换。
(七)突发模式
  • 特定资源:包括LLC_FB引脚的突发比较器、LLC_AUX引脚的外部突发模式比较器和30 - kHz系统振荡器。
  • 算法:系统可以管理深度睡眠状态,具有极低的VCC电流消耗。支持LLC_FB突发、外部突发和混合外部突发三种突发模式算法。
(八)通信与配置
通过串行接口与外部数字设备进行通信,支持UART和I2C协议。用户可以通过该接口对NVM进行写入、读取RAM内容、读取寄存器内容等操作,还可以实现监测、黑匣子记录和软件补丁上传等功能。
四、应用领域
STNRG012适用于多种电源应用领域,如街道照明、家庭照明和工业电源等。其高效的功率因数校正和移相LLC谐振控制功能,能够满足这些应用对电源效率、稳定性和可靠性的要求。
五、总结
STNRG012作为一款功能强大的数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器,具有丰富的特性、先进的架构和全面的保护功能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对其进行灵活配置和优化,以实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用类似控制器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
