在电子设备的设计领域,微处理器监控电路起到了保障系统稳定性和可靠性的关键作用。MAXIM推出的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869纳米功耗微处理器监控电路,凭借其超低功耗、多功能集成等特性,成为众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX6862UK28+T.pdf
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列监控电路以超低电流(典型值170nA)的优势脱颖而出,将电压监控、看门狗定时器以及手动复位输入等功能集成于一个5引脚的SOT23封装中。当被监控电压低于出厂预设的复位阈值电压、手动复位被触发,或者看门狗定时器超时时,该电路就会发出复位信号。并且,在VCC上升到复位阈值以上,手动复位释放后,复位输出会在最短超时时间段内持续保持信号有效。
超低功耗是该系列产品的一大亮点。在多种电源电压条件下,其典型工作电流仅为170nA,大大降低了系统的功耗,这对于一些依靠电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命。
复位阈值电压从+1.575V到+4.625V,以约100mV的增量提供多种选择,满足不同系统的需求。同时,提供六种最小复位超时选项,范围从10ms到1200ms,可以根据实际应用场景灵活调整复位时间,确保系统在不同情况下都能稳定启动和运行。
手动复位选项允许操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路直接启动复位操作,方便调试和维护。看门狗定时器则能够实时监控微处理器的活动,一旦微处理器在规定时间内没有对看门狗输入进行状态切换,就会触发复位,有效防止代码执行错误,增强系统的稳定性。
该系列产品对短时长的电源瞬态变化(即电源毛刺)具有较强的免疫能力。通过典型工作特性中的“最大VCC瞬态持续时间与复位阈值过驱动”图表可以看出,在一定的瞬态条件下,这些设备通常不会产生复位脉冲。例如,典型情况下,100mV的VCC瞬态持续时间在40µs或更短时间内不会导致复位,这使得系统在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,可根据不同的逻辑电平需求进行灵活选择,方便与各种微处理器和其他电路进行接口。
如便携式医疗设备、智能手表等,这些设备对功耗非常敏感。该系列产品的超低功耗特性能够显著延长设备的续航时间,同时其多功能设计可以确保设备在各种复杂环境下稳定运行。
在智能手机、MP3播放器等设备中,系统的稳定性至关重要。通过利用该系列监控电路的电压监控和看门狗定时器功能,可以有效避免因电源波动或代码异常导致的设备死机、重启等问题,提升用户体验。
工业环境通常较为复杂,存在各种电磁干扰和电源波动。该系列产品的抗干扰能力和可靠的复位功能可以保证工业设备在恶劣环境下连续稳定运行,减少停机时间和维护成本。
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时周期是固定的,可以根据具体应用需求参考相应表格进行选择。而MAX6861/MAX6862/MAX6863则提供了复位超时选择输入CT,可以通过连接CT来在10ms和150ms(最小值)的复位超时周期之间进行选择。需要注意的是,在复位超时周期进行过程中更改设置,要等到当前复位超时周期结束后才会生效。
在实际应用中,为了进一步提高系统的抗干扰能力,可以在电源引脚VCC和地之间添加0.1µF的旁路电容,以滤除高频噪声和瞬态干扰。同时,对于手动复位输入MR,如果使用长电缆驱动或者在嘈杂环境中使用,可以在MR和地之间连接一个0.1µF的电容,提供额外的抗干扰能力。
开漏式复位输出可以用于与具有其他逻辑电平的微处理器进行接口。在连接时,通常将连接到RESET的上拉电阻连接到IC的VCC输入所监测的电源电压。但在某些系统中,也可以使用开漏输出将监测电源的电平转换为另一个电源电压供电的复位电路。需要注意的是,随着监控器的VCC降低,IC在RESET处吸收电流的能力也会下降。
当VCC低于1.1V时,推挽式RESET的电流吸收能力会急剧下降,连接到RESET的高阻抗CMOS逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。在需要RESET信号在VCC降至0V时仍然有效的应用中,可以在MAX6854/MAX6858/MAX6861/MAX6864/MAX6867的推挽输出的RESET和地之间添加一个下拉电阻,以吸收任何杂散泄漏电流,保持RESET低电平。但需要注意的是,外部下拉电阻不能用于开漏式复位输出。
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行情况,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地对看门狗输入进行高低高或低高低的脉冲操作。这样可以避免陷入死循环,确保看门狗定时器能够正常超时并触发复位或中断。
MAXIM的MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869纳米功耗微处理器监控电路以其卓越的性能和多样的功能,为电子工程师在设计各种系统时提供了强大的支持。无论是在降低功耗、提高系统稳定性,还是在适应不同应用场景方面,都表现出色。在实际应用中,只要根据具体需求合理选择和设计,就能充分发挥该系列产品的优势,打造出更加稳定、可靠的电子设备。各位工程师在实际项目中使用过类似的监控电路吗?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
