lhl545545
2026-01-27
1543
加入交流群
STNRG011A:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选
在电源管理领域,寻找一款高效、可靠且功能丰富的控制器至关重要。STNRG011A作为一款数字组合多模式PFC与移相LLC谐振半桥控制器,无疑为工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、性能及应用。
文件下载:stnrg011a.pdf
产品概述
STNRG011A集成了多模式(过渡模式和DCM)PFC控制器、用于LLC谐振半桥的高压双端控制器、800V额定启动发生器以及先进的数字引擎,能够有效管理三个模块的最佳运行。它采用20引脚SO封装,为符合最严格节能法规的功率因数校正高效转换器提供了先进的解决方案。
关键特性解析
1. 集成功能丰富
- 多模式PFC控制:具备增强的固定导通时间多模式PFC控制器,带有输入电压前馈、THD优化器和频率限制功能,可有效降低总谐波失真,提高功率因数。同时,还具备一套完整的PFC保护功能,保障系统稳定运行。
- 移相LLC谐振半桥控制:采用移相控制的谐振半桥技术,在轻载时具有增强的突发模式,响应速度快,且具备线路自适应半桥欠压保护功能,搭配完整的半桥保护功能,确保LLC部分的可靠性。
- 高压启动与节能:板载800V启动电路,可实现低待机功耗。同时,该电路还具备线路感应和X电容放电功能,符合IEC 62368 - 1标准。
2. 数字控制优势
- 高性能核心:采用8位核心和专用快速外设(SMED)管理电源系统和控制算法,配合优化的数字算法和硬件模拟IP,能保证高性能、物料清单优化和系统鲁棒性。
- 可配置性强:数字算法存储在内部ROM中,关键应用参数可存储在设备的NVM中,方便在生产阶段进行广泛的配置和校准。而且,该设备还能通过2引脚UART进行外部通信,实现监控功能、将黑匣子数据存储到外部E2PROM以及从外部E2PROM上传软件补丁。
电气特性与参数
1. 绝对最大额定值与热数据
在设计电路时,绝对最大额定值是必须要考虑的因素。STNRG011A的VAC引脚电压范围为 - 1至800V,VCC引脚的IC电源电压范围为 - 0.3至19V等。热数据方面,其最大热阻(结到环境)为120°C/W,结温工作范围为 - 40至150°C,存储温度为 - 55至150°C。这些参数为工程师在散热设计和使用环境方面提供了重要参考。
2. 电气特性详细分析
- 电源电压相关:Vcc钳位电压为19V,工作范围在9.5至19V之间。启动阈值电压Vcc On为16 - 18V,关闭阈值电压Vcc Off为8 - 9.4V,具有一定的迟滞特性。
- 高压启动发生器:VAC引脚的击穿电压为800V,不同条件下的输入电流和VCC充电电流有所不同,例如在V VAC > 40V且V CC < 0.8V时,ON - state VAC输入电流典型值为1mA,ON - state VCC充电电流典型值为 - 0.75mA。
- 驱动能力:PFC栅极驱动器、低侧栅极驱动器和高侧栅极驱动器都具有一定的源极和漏极峰值电流能力,如PFC栅极驱动器的源极峰值电流为 - 0.7至 - 1.1A,漏极峰值电流为0.8至1.3A。同时,它们的电压下降时间和上升时间都较短,有利于快速开关操作。
引脚功能说明
STNRG011A的20个引脚各有其独特的功能,了解这些引脚功能对于正确使用该控制器至关重要。
- 电源与启动相关引脚:VAC引脚是高压启动发生器输入,连接到市电电压,还用于线路电压感应;VCC引脚为IC信号部分和栅极驱动器提供电源;BOOT引脚是高端栅极驱动浮动电源电压,通过外接电容和二极管为高端驱动器供电。
- 驱动输出引脚:HVG和LVG分别为高端和低端栅极驱动输出,用于驱动半桥中的MOSFET;PFC_GD为PFC栅极驱动输出,可驱动功率MOSFET。
- 反馈与检测引脚:PFC_CS和LLC_CS分别用于PFC和LLC的电流检测;PFC_FB和LLC_FB用于PFC和LLC的输出电压反馈;PFC_ZCD用于PFC电感去磁检测;LLC_AUX用于LLC变压器辅助电压检测。
应用场景与架构
1. 应用领域广泛
STNRG011A适用于多种电源应用,如开放式框架开关电源、平板电视开关电源、ATX电源和AC - DC适配器等。其高效的控制和丰富的保护功能能够满足不同应用场景的需求。
2. 架构设计精妙
- SMED控制:PFC和LLC的外部MOSFET栅极由“状态机事件驱动”(SMEDs)管理,PFC有2个SMEDs,LLC也有2个SMEDs。SMEDs是可编程状态机,由外部事件(如模拟比较器输出、电源管理生成的保护事件)和内部事件(如定时器事件)驱动。
- μP子系统管理:μP子系统动态管理控制环路,包括模拟比较器阈值设置、SMED配置、SMED定时器、ADC调度和中断管理等。
- 多通道ADC:采用多通道ADC,由可编程事件驱动调度器控制,采样序列可配置,每个样本可由特定SMED状态发生和内部定时器值触发,还能设置不同优先级以满足实时控制和状态控制的采样需求。
- 电源管理与通信:电源管理和突发模式机管理系统电源状态,实现低空闲功耗和快速活动重启。同时,具备通信外设,可在启动和正常运行时进行串行通信,实现外部内存通信、黑匣子记录、软件补丁上传、监控等功能。
功能详细解读
1. HV启动与VCC管理
启动时,VAC引脚电压为100Hz/120Hz的整流正弦波,通过内部HV DMOS为连接到VCC引脚的电容充电,提供设备电源。VCC引脚电压达到一定值后,HV DMOS关闭,内部LDO从VCC引脚为模拟和数字电路提供5V VCore。若VCC引脚电压低于阈值,HV DMOS会再次开启充电。
2. 交流线路监测与保护
- 欠压/过压保护(Brown - in/out):基于Vline_sense信息实现,监测VAC峰值电压来启用和禁用PFC。当交流线路超过欠压阈值时启用PFC,低于过压阈值45ms后禁用PFC。
- 线路同步:由专用数字外设管理PFC与交流线路正弦波的同步。启动时可通过HV DMOS吸入IVAC_HV_SINK电流来改善线路读取和同步,该功能可通过NVM位启用或禁用。
- 线路断开与X电容放电:监测Vline_sense以检测交流线路断开,若VAC引脚无线路活动超过50ms,则触发X电容放电功能,通过内部HV DMOS吸入至少4mA电流进行放电。
- 线路浪涌保护:可检测VAC引脚的浪涌(430V),浪涌发生时PFC活动停止半个周期。若在PFC软启动期间检测到浪涌,系统将以非锁存故障方式关闭。
3. 栅极驱动器
HVG和LVG为匹配驱动器,死区时间可由用户编程。在突发模式睡眠阶段,HS BOOT电容放电,突发包总是以LVG脉冲开始,为自举电容充电,因此需要一个快速外部自举二极管。
4. PFC控制与故障管理
- PFC资源与算法:通过PFC_CS、PFC_ZCD、PFC_FB等引脚获取电流、去磁和输出电压反馈信息。采用多模式控制方案,基于恒定导通时间(COT)控制,TON根据PFC反馈和测量的Vin峰值计算,并在电源周期谷值时更新。同时,采用改进的斜坡增强COT算法,提高THD和PF。
- PFC保护功能:包括过压保护(PFC OVP)、过流保护(PFC OCP2)、浪涌保护、软启动超时保护、欠压保护(PFC UVP)以及引脚断开保护等。不同保护功能可根据需求配置为锁存或非锁存模式。
5. LLC控制与故障管理
- LLC资源与算法:通过LLC_CS、LLC_AUX、LLC_FB等引脚获取电流、辅助电压和反馈电压信息。采用“对称移相控制”(STSC)算法,保证半桥占空比为50%,移相值根据LLC_FB引脚计算。
- LLC保护功能:具备过载保护(LLC OLP)、过流保护(LLC OCP2)、零电流检测(LLC ZCD)、抗容性保护、软启动超时保护、过压保护(LLC OVP)以及引脚断开保护等。同样,这些保护功能也可配置为锁存或非锁存模式。
6. ADC与突发模式
- ADC功能:系统ADC为8通道15 - MHz SAR 10位A/D转换器,由软件可编程调度器控制,支持固定时间序列转换和事件驱动序列转换,可读取输入线路电压、PFC反馈电压和LLC反馈电压等信号。
- 突发模式:通过LLC_FB引脚的突发比较器和LLC_AUX引脚的外部突发模式比较器来实现。系统可在深睡眠状态下保持低VCC电流消耗,根据不同的触发条件进入或退出突发模式,以提高轻载效率。
7. 通信与配置
该设备通过串行接口与外部数字设备通信,支持标准UART协议和I2C协议。用户可通过该接口写入NVM配置设备、写入RAM进行测试和软件补丁、读取NVM和RAM内容、读取寄存器内容以及配置特定测试等。同时,还可实现数据监测、黑匣子记录和软件补丁上传等功能。
总结
STNRG011A凭借其丰富的功能、高性能的数字控制和完善的保护机制,在电源管理领域具有显著的优势。无论是对于提高电源效率、降低谐波失真,还是增强系统的可靠性和可配置性,它都能提供出色的解决方案。作为电子工程师,在设计电源电路时,STNRG011A无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中是否也遇到过类似功能强大的控制器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
