探索MAX6854 - MAX6869系列:纳米功耗微处理器监控电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。为了确保µP在各种复杂环境下都能可靠工作,一款优秀的监控电路必不可少。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX6854 - MAX6869系列纳米功耗微处理器监控电路。
文件下载:MAX6864UK16D1S+T.pdf
一、产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869系列产品将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成于一个5引脚的SOT23封装中,典型工作电流仅为170nA,属于超低功耗产品。这些器件在监测电压低于工厂预设的复位阈值电压、手动复位被触发或看门狗定时器超时等情况下,会发出复位信号。当VCC上升到复位阈值以上且手动复位释放后,复位输出将至少保持一段时间,即复位超时周期。
二、关键特性
1. 超低功耗
典型的170nA电源电流,非常适合电池供电的便携式设备,能有效延长设备的续航时间。
2. 灵活的复位阈值
复位阈值从+1.575V到+4.625V,以约100mV的增量递增,可根据不同的应用需求进行选择。
3. 多样的复位超时周期
提供六种最小复位超时选项,从10ms到1200ms不等,满足不同系统的复位时间要求。
4. 手动复位和看门狗定时器可选
部分型号提供手动复位输入(MR),方便操作人员或外部逻辑触发复位。MAX6864 - MAX6869型号还配备看门狗定时器,可监测WDI输入的活动,防止代码执行错误。看门狗超时选项有3.3s或209s(典型值)。
5. 抗短VCC瞬变
对短时间的电源瞬变或毛刺具有较强的免疫力,确保系统在复杂电源环境下的稳定性。
6. 多种复位输出选项
包括推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效复位输出,可根据不同的电路接口进行选择。
7. 无需外部组件
简化了电路设计,降低了成本和PCB面积。
8. 小封装和引脚兼容性
采用5引脚SOT23小封装,节省空间。部分型号(MAX6861/MAX6862/MAX6863)与TPS3836/TPS3837/TPS3838引脚兼容,方便进行替换升级。
三、应用领域
该系列产品适用于多种便携式和电池供电设备,如PDA、手机、MP3播放器、寻呼机、葡萄糖监测仪和患者监护仪等。这些设备通常对功耗和体积有较高要求,而MAX6854 - MAX6869系列正好满足了这些需求。
四、电气特性
1. 电源电流
在不同的VCC电压下,电源电流表现良好。例如,当VCC = 5.0V时,典型电源电流为210nA;当VCC = 3.3V时,典型值为190nA;当VCC = 1.8V时,典型值为170nA。当VCC低于复位阈值且复位输出有效时,电源电流会增大到7 - 15µA。
2. 复位阈值和迟滞
复位阈值精度较高,在VCC下降时,阈值误差在±2.5%以内。复位阈值迟滞可确保复位信号的稳定切换。
3. 复位超时周期
不同的超时选项(D1 - D6)对应不同的复位时间,从10ms到2400ms不等,具体时间范围在不同的条件下有所波动。
4. 其他特性
如VCC到复位延迟、复位输出电压、开漏复位泄漏电流等电气参数也都有明确的规定,确保了产品在各种工作条件下的性能稳定。
五、引脚说明
不同型号的引脚功能略有差异,但主要包括复位输出(RESET)、接地(GND)、手动复位输入(MR)、看门狗输入(WDI,部分型号)、复位超时选择输入(CT,部分型号)和电源电压输入(VCC)等。在设计电路时,需要根据具体型号和应用需求正确连接引脚。
六、应用信息
1. 选择复位超时周期
对于MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869型号,复位超时周期是固定的。而MAX6861/MAX6862/MAX6863型号可通过CT引脚选择10ms或150ms(最小)的复位超时周期。需要注意的是,在复位超时周期进行中更改选择,要等到当前周期结束后才会更新。
2. 瞬态抗扰性
该系列产品对短时间的电源瞬变具有较好的免疫力。通过典型工作特性中的“最大VCC瞬变持续时间与复位阈值过驱动”曲线可以看出,在一定的瞬变幅度和持续时间范围内,不会产生复位脉冲。一般来说,100mV的VCC瞬变持续时间在40µs或更短不会导致复位。
3. 逻辑兼容性接口
开漏式RESET输出可用于与其他逻辑电平的µP进行接口。通过连接不同的上拉电阻,可以实现与0 - 5.5V电压的兼容。但要注意,随着监控器的VCC降低,其在RESET端吸收电流的能力也会下降。
4. 确保RESET在VCC = 0V时有效
对于推挽式RESET输出,当VCC低于1.1V时,其吸收电流的能力会急剧下降。为了确保RESET在VCC = 0V时仍有效,可在RESET和GND之间添加下拉电阻。但下拉电阻不能用于开漏式复位输出。
5. 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更紧密地监控软件执行,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地进行高低脉冲切换。这样可以避免程序陷入死循环,确保看门狗定时器能够正常超时并触发复位。
七、总结
MAX6854 - MAX6869系列纳米功耗微处理器监控电路以其超低功耗、灵活的功能配置、丰富的特性和良好的电气性能,为电子工程师在设计微处理器监控电路时提供了一个优秀的选择。无论是便携式设备还是对稳定性要求较高的医疗设备,该系列产品都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥其优势。你在使用类似监控电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
