探索MAX6457 - MAX6460:高电压、低电流电压监测器的卓越性能
在电子设备的设计中,电压监测是至关重要的一环,它能够确保设备在稳定的电压环境下运行,避免因电压异常而导致的故障和损坏。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6457 - MAX6460系列高电压、低电流电压监测器,了解它们的特点、应用场景以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:MAX6457UKD0A+T.pdf
产品概述
MAX6457 - MAX6460系列电压监测器能够在4V至28V的宽电源电压范围内工作,每个设备都集成了精密带隙基准、一个或两个低失调电压比较器、内部阈值迟滞、电源正常或复位超时选项,以及一个或两个高电压开漏输出。这些特性使得它们在各种电压监测应用中表现出色。
应用场景广泛
1. 欠压监测与关机
在由多节电池组供电的设备中,如笔记本电脑、电子书等,及时检测电池电压的下降至关重要。以5节锂离子电池组为例,当电池电压下降导致监测输入((V{IN+}))低于设定的阈值((V{TH-}))时,MAX6457 - MAX6460的输出(OUT或OUTA)会变为低电平,从而切断负载的电源供应,保护设备免受欠压损害。当电池充电器恢复电池电压,使(V{IN+})超过(V{TH+})时,输出恢复高电平,电源供应恢复正常。
2. 过压监测与保护
在汽车、工业和电信等领域,电源电压的波动可能会对设备造成严重损害。MAX6457 - MAX6460可以实时监测电源电压,当电压超过设定的阈值时,输出(OUT或OUTB)会变为高电平,触发保护机制,如关闭MOSFET或触发SCR熔断保险丝,从而切断负载的电源,保护设备免受过高电压的影响。
3. 窗口电压检测
在某些应用中,需要确保电压在特定的范围内波动。MAX6458和MAX6459内置了欠压和过压比较器,可以实现窗口电压检测功能。当电源电压((V{CC}))在设定的窗口范围内时,输出(OUT或OUTA、OUTB)为高电平;当(V{CC})低于窗口下限((V{TRIPLOW}))或超过窗口上限((V{TRIPHIGH}))时,输出变为低电平。这种功能在需要精确控制电压范围的应用中非常有用,如电池充电管理、电源模块监测等。
产品特性亮点
1. 宽电源电压范围
能够在4V至28V的宽电源电压范围内工作,这使得它们适用于各种不同的电源系统,无论是低压的电池供电设备还是高压的工业电源系统都可以使用。
2. 低功耗设计
在不同的电源电压下,其静态电流都非常低,例如在(V_{CC}=12V)时,典型电流仅为3.5μA。低功耗设计可以有效降低设备的能耗,延长电池寿命,特别适用于对功耗敏感的应用。
3. 内部阈值迟滞
提供多种内部阈值迟滞选项(0.5%、5%和8.3%),可以有效减少在噪声敏感应用中输出的抖动。迟滞功能可以防止由于输入电压在阈值附近的微小波动而导致输出频繁切换,提高了监测器的稳定性和可靠性。
4. 开漏输出
高电压开漏输出(28V兼容)允许用户根据需要选择不同的上拉电压,实现与其他电路的灵活接口。开漏输出还可以通过外部上拉电阻来调整输出的电平,适应不同的逻辑需求。
5. 多种超时选项
MAX6457和MAX6458提供两种固定的超时选项(50μs和150ms),可以根据应用需求选择合适的超时时间。超时功能可以提供对瞬态电压变化的免疫力,避免因短暂的电压波动而导致误触发。例如,在需要对电源进行延时保护的应用中,可以选择较长的超时时间,以确保在真正的过压或欠压事件发生时才触发保护动作。
6. 小封装设计
采用小型的SOT23封装,节省了电路板空间,适合于对尺寸要求较高的应用。这种封装形式也便于进行表面贴装,提高了生产效率。
编程与使用要点
1. 编程跳闸电压
通过两个外部电阻可以设置跳闸电压((V{TRIP})),即当输入电压达到该值时,输出状态会发生改变。由于MAX6457 - MAX6460具有高输入阻抗,因此可以使用较大阻值的电阻而不会影响跳闸电压的精度。为了最小化电流消耗,建议选择(R{2})的值在10kΩ至1MΩ之间,然后根据公式(R{1}=R{2}(frac{V{TRIP}}{V{TH}} - 1))计算(R{1})的值,其中(V{TH})是阈值跳闸电压(过压检测时为(V{TH+}),欠压检测时为(V{TH -}))。
2. 迟滞功能的作用
迟滞功能为电压监测器增添了抗噪声能力,防止当输入电压((V{IN}))接近阈值跳闸电压时由于反复触发而产生振荡。比较器中的迟滞会创建两个跳闸点:一个用于上升输入电压((V{TH+})),另一个用于下降输入电压((V_{TH -}))。通过合理选择迟滞选项,可以根据应用的具体需求来调整抗干扰能力。
3. 超时周期的选择
对于MAX6457,超时周期((t{TP}))是指从输入((IN+))超过上升输入阈值((V{TH+}))到输出变为高电平的时间。对于MAX6458,监测电压必须在“窗口”内,超时才会开始。MAX6459和MAX6460仅提供固定的50μs超时周期。较长的超时周期适用于需要对瞬态电压变化具有免疫力的过压保护应用,以避免因噪声尖峰而导致输出误触发。
4. 锁存输出操作
MAX6457具有数字锁存输入(CLEAR),可以锁存任何过压事件。当(IN+)的电压低于内部阈值((V{TH -}))或(V{CC})低于4V时,无论CLEAR的状态如何,OUT都保持低电平。当(IN+)超过(V{TH+})时,将CLEAR驱动为高电平可以将OUT锁存为高电平;当CLEAR为高电平时,如果(IN+)下降到(V{TH})以下,OUT不会复位,需要切换CLEAR来复位OUT。将CLEAR驱动为低电平可以使锁存器透明。在启动MAX6457时,CLEAR必须为低电平。为了在启动时实现自动清除功能,可以在CLEAR和(V_{CC})之间添加一个100kΩ的上拉电阻,并在CLEAR和GND之间添加一个1μF的电容,以确保CLEAR在启动时为低电平。
选型与订购建议
1. 选型参考
MAX6457 - MAX6460系列提供了多种型号和配置,以满足不同的应用需求。在选型时,需要考虑以下因素:
  • 输出数量:根据应用需求选择单输出或双输出的型号。
  • 迟滞选项:根据应用的噪声环境选择合适的迟滞百分比(0.5%、5%或8.3%)。
  • 超时周期:根据应用对瞬态电压变化的免疫力要求选择合适的超时时间(50μs或150ms)。
  • 封装形式:所有型号均采用SOT23封装,但引脚数量可能不同,需要根据电路板布局选择合适的引脚配置。
    2. 订购信息
    这些产品提供有铅和无铅(RoHS兼容)两种封装形式。在订购时,可以通过将“-T”替换为“+T”来指定无铅封装。部分型号(如MAX6459UTA/V +)符合AEC - Q100汽车标准,适用于汽车电子应用。需要注意的是,这些产品仅提供卷带包装,且必须以2500件为增量进行订购。
MAX6457 - MAX6460系列高电压、低电流电压监测器以其宽电源电压范围、低功耗、高稳定性和灵活性等特点,为各种电压监测应用提供了可靠的解决方案。无论是在消费电子、汽车电子还是工业控制领域,它们都能发挥重要作用。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择型号和配置,充分发挥这些监测器的性能优势。希望本文对您在电压监测器的选型和应用设计方面有所帮助,您在实际使用过程中有遇到过什么问题或者有更好的应用案例吗?欢迎在评论区分享交流。
