深入解析FSA8049音频插孔检测与配置开关
在音频设备的设计中,音频插孔的检测与配置是一个关键环节。今天,我们就来深入了解一下Fairchild(现属ON Semiconductor)的FSA8049音频插孔检测与配置开关。
文件下载:FSA8049UCX.pdf
产品概述
FSA8049是一款专为3极或4极音频配件设计的音频插孔检测开关。它能够检测音频插头上接地(GND)和麦克风(MIC)极的位置,并自动将它们路由到适当的连接。这意味着,用户可以将具有不同音频极配置的配件(如耳机)插入移动设备,设备能够正确识别并使其正常工作。
产品特性
  • 宽电源电压范围:VDD范围为2.5至4.4V,能够适应多种电源环境。
  • 低总谐波失真:MIC的THD典型值仅为0.002%,可提供高质量的音频信号。
  • 高ESD防护:IEC 61000 - 4 - 2(空气间隙)下ESD可达15kV,增强了设备的可靠性。
  • 宽工作温度范围:-40°C至85°C的工作温度范围,适用于各种环境。
  • 小巧封装:采用9球WLCSP 3x3阵列封装,终端间距0.4mm,球径250m,节省电路板空间。
应用领域
FSA8049适用于多种设备,如手机、智能手机、MP3和便携式多媒体播放器等。这些设备通常需要支持不同类型的音频配件,FSA8049的功能正好满足了这一需求。
引脚配置与说明
引脚分配
引脚分配图展示了从顶部和底部视图的引脚布局。通过顶部标记,可以识别产品型号和批次等信息。
引脚描述
名称 球类型 描述
VDD A1 电源电压
GNDA A2 开关接地(1)
GND/MIC1 A3 开关连接到音频插孔
MIC B1 开关连接到音频子系统麦克风前置放大器
GNDA B2 开关接地(1)
GND/MIC2 B3 开关连接到音频插孔
EN C1 输入使能(0 = VIL,1 = VIH),0禁用,1启用
CEXT C2 输入外部电容器,用于开关慢tON/OFF定时
GND C3 设备接地(1)
需要注意的是,如果系统在手机接地端不使用FM天线,GND和GNDA可以短接;如果使用FM天线,则需要分开GND和GNDA,并在GNDA上放置FM去耦电感和电容,将GND连接到电池接地的低阻抗路径。
音频插孔检测后的引脚状态
在检测时间(tDET)完成后,GND/MIC1、GND/MIC2和MIC引脚的状态会根据连接的附件不同而变化。 GND/MIC1 GND/MIC2 开关配置 附件连接
0 (GND) 0 (GND) GND/MIC1 = GND, GND/MIC2 = GND, MIC = GND 3极耳机
0 (GND) 1 (MIC Attached) GND/MIC1 = GND, GND/MIC2 = MIC 带麦克风的4极耳机
1 (MIC Attached) 0 (GND) GND/MIC1 = MIC, GND/MIC2 = GND 带麦克风的4极耳机
电气特性
绝对最大额定值
超过绝对最大额定值可能会损坏设备,因此在设计时需要严格遵守。例如,电源电压从电池的范围为 -0.5至6.0V,开关I/O电压范围为 -0.5至VCC + 0.5V等。
推荐工作条件
为确保设备的最佳性能,应在推荐工作条件下使用。如电源电压VDD为2.5至4.4V,使能输入电压VEN为0至VDD,工作温度TA为 -40至 +85°C。
DC电气特性
在不同的电源电压和条件下,FSA8049的各项参数表现不同。例如,MIC开关导通电阻在不同VDD下有不同的典型值和最大值;GND开关导通电阻也会随着VDD的变化而变化。
AC电气特性
在交流特性方面,总谐波失真(THD)在特定条件下典型值为0.002%,体现了良好的音频质量。开关的导通和关断时间也在一定范围内,满足系统的时序要求。
物理尺寸与封装
FSA8049采用9球晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),3x3阵列,间距0.4mm,球径250µm。文档中提供了详细的物理尺寸图,方便工程师进行电路板设计。需要注意的是,封装图纸可能会随时更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线包装区域获取最新图纸。
订购信息
FSA8049的型号为FSA8049UCX,工作温度范围为 -40至 +85°C,顶部标记为M3。在订购时,工程师可以根据这些信息选择合适的产品。
相关注意事项
系统集成
由于ON Semiconductor的产品管理系统无法管理带有下划线()的部件命名法,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。建议查看ON Semiconductor网站以验证更新后的设备编号。
知识产权与责任声明
ON Semiconductor拥有多项专利、商标、版权等知识产权。同时,该公司对产品的适用性不做任何保证,用户需要自行负责产品的应用和合规性。此外,ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统或某些医疗设备。
技术支持与订购文献
如果需要评估板或有相关问题,可以联系Analog.Switch@fairchildsemi.com。如需订购文献,可以通过ON Semiconductor的网站或联系其销售代表获取。
FSA8049是一款功能强大、性能优良的音频插孔检测与配置开关。在设计音频设备时,工程师可以根据其特性和应用要求,合理选择和使用该产品。你在实际设计中是否遇到过类似音频插孔检测的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FSA8049
