深入解析ALTAIR04 - 900高压开关调节器
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的开关调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨ALTAIR04 - 900这款高压全初级感应开关调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:altair04-900.pdf
一、产品概述
ALTAIR04 - 900是一款高压全初级感应开关调节器,能够直接从整流市电运行,所需外部部件极少。它将高性能低压PWM控制器芯片和900V雪崩耐用功率部分集成在同一封装中,这种集成设计大大简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
产品特性
  • 无光耦初级侧恒压操作:通过初级感应反馈提供恒定输出电压,无需光耦、次级电压参考和电流传感器,却能保持精确调节。
  • 可调节且与市电无关的最大输出电流:在过载或短路条件下,可设置最大输出电流,提高终端产品的安全性和可靠性。
  • 900V雪崩耐用内部功率部分:确保在规定能量额定值内实现安全的雪崩操作,同时具备高dv/dt能力。
  • 准谐振谷值开关操作:通过变压器去磁感应输入保证准谐振操作,降低开关损耗和EMI辐射。
  • 低待机功耗:在轻载或无载情况下,能自动降低功耗,符合节能要求。
  • 多种保护功能:具备过流保护、辅助绕组断开检测、次级整流器短路检测和变压器饱和检测等功能,提高系统的稳定性。
应用领域
  • 能量计量SMPS:为能量计量设备提供稳定的电源。
  • 三相输入工业系统的辅助电源:满足工业系统对电源的高要求。
  • AC - DC适配器:适用于各种电子设备的电源适配器。
二、引脚连接与功能
ALTAIR04 - 900采用SO16N封装,各引脚具有不同的功能,以下是部分重要引脚的介绍: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1,2 SOURCE 功率部分源极和PWM比较器输入,用于检测MOSFET电流,控制MOSFET关断。
3 Vcc 设备的电源电压,由内部高压启动发生器充电,确保设备正常运行。
4 GND 接地引脚,为IC信号部分和栅极驱动提供电流返回路径。
5 IREF CC调节环路参考电压,用于控制MOSFET的峰值漏极电流。
6 ZCD/FB 变压器去磁检测和输入/输出电压监测,触发MOSFET导通,实现准谐振操作。
7 COMP 内部跨导误差放大器的输出,用于频率补偿,稳定电压控制环路。
13 - 16 DRAIN 内部功率部分的漏极连接,同时也是高压启动发生器的电流输入引脚。
在进行PCB布局时,要注意将铜面积放置在漏极引脚下方,以利于散热。同时,信号地和功率地应分开布线,避免干扰。
三、电气特性
功率部分
MOSFET的最小V(BR)DSS为900V,典型RDS(on)为16Ω,确保在高压环境下安全可靠运行。
高压启动发生器
当输入大容量电容电压高于启动阈值(典型值50V DC)时,启动发生器开始工作,向Vcc引脚的电容提供充电电流(典型值5.5mA)。当Vcc电压达到启动阈值(典型值13V)时,芯片开始工作,启动发生器停止工作。
零电流检测和触发块
当ZCD/FB引脚出现低于50mV的负向边沿时,触发MOSFET导通,但触发块必须先由超过100mV的正向边沿激活。该功能用于检测变压器去磁,实现准谐振操作。
恒压和恒流操作
  • 恒压操作:通过对辅助绕组电压的采样和保持,与误差放大器的内部参考进行比较,实现输出电压的精确控制。
  • 恒流操作:利用辅助绕组的输出电压生成控制信号,控制开关Q1,从而实现平均输出电流的恒定。
其他特性
还具备线路前馈功能、突发模式操作、软启动和打嗝模式过流保护等特性,进一步提高了系统的性能和可靠性。
四、应用模式
重载准谐振模式
在重载情况下,系统工作在准谐振模式,通过检测变压器绕组电压的负向边沿,同步MOSFET的导通和变压器的去磁,降低开关损耗和EMI辐射。
轻载至中载谷值跳过模式
当负载减小时,MOSFET的导通不再发生在第一个谷值,而是在第二个、第三个谷值等,从而避免开关频率的升高。
极轻载突发模式
在极轻载或无载情况下,转换器进入受控的开/关操作,以恒定的峰值电流工作,降低开关频率,减少与频率相关的损耗,符合节能要求。
五、典型应用测试
评估数据
通过对测试板的评估,我们可以得到无载消耗、满载效率、V - I曲线等数据,这些数据可以帮助我们了解ALTAIR04 - 900在不同输入电压和负载条件下的性能。
主要波形
观察测试板的主要波形,如不同输入电压下的无载和满载波形,可以直观地了解转换器的工作状态,为电路设计和优化提供依据。
六、封装和订购信息
ALTAIR04 - 900采用SO16N封装,符合环保要求。其订购信息如下: 订购代码 封装 包装形式
ALTAIR04 - 900 管装
ALTAIR04 - 900TR SO16N 卷带包装
七、总结
ALTAIR04 - 900作为一款高性能的高压开关调节器,具有集成度高、功能丰富、性能稳定等优点。在不同的负载条件下,它能够自动调整工作模式,实现高效、节能的运行。同时,其多种保护功能也为系统的可靠性提供了保障。电子工程师在设计电源电路时,可以考虑采用ALTAIR04 - 900,以满足不同应用场景的需求。
大家在使用ALTAIR04 - 900的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有趣的发现呢?欢迎在评论区分享交流。
