在电子工程领域,高效、节能且性能稳定的电源管理方案一直是我们追求的目标。今天,我们要深入探讨的是意法半导体(ST)推出的一款高性能高压转换器——VIPer01。这款器件集成了多种先进功能,适用于多种低功率应用场景,下面我们就来详细了解一下它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:viper01.pdf
VIPer01是一款智能集成的高压转换器,将800V雪崩耐量功率MOSFET与PWM电流模式控制完美结合。它不仅能够适应超宽的交流输入电压范围,还具备多种保护功能和节能特性,可有效降低系统功耗,满足严格的节能标准。
VIPer01适用于多种低功率应用,如家电、建筑和家庭控制、小型工业设备、消费电子、照明、运动控制等领域的低功率开关电源(SMPS)以及低功率适配器。
| VIPer01采用SSOP10封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能描述 |
| GND | 接地和MOSFET源极连接,是内部MOSFET源极和偏置电流回路的连接点。 | |
| VCC | 控制器电源,需连接外部存储电容,在启动和稳态运行时为VCC电容充电。 | |
| DIS | 禁用引脚,当电压超过内部阈值(1.2V典型值)持续一定时间(1ms典型值)时,PWM禁用。可用于输入或输出过压保护。 | |
| FB | 直接反馈引脚,是内部跨导误差放大器(E/A)的反相输入,内部参考电压为1.2V。 | |
| COMP | 补偿引脚,是内部E/A的输出,需连接补偿网络以实现控制环路的稳定性和良好的动态性能。 | |
| DRAIN | MOSFET漏极,内部高压电流源从该引脚吸收电流为VCC电容充电,同时有助于散热。 |
VIPer01的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和功率范围,如DRAIN - SOURCE(接地)电压最大为800V,脉冲漏极电流最大为2A等。在设计时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
热性能参数包括热阻(RTH - JC、RTH - JA)等,这些参数对于评估器件的散热能力和工作温度至关重要。通过合理的散热设计,可以确保器件在高温环境下稳定工作。
VIPer01内置高压启动电路,包括800V启动FET和可切换的HV。启动时,当DRAIN引脚电压超过VHV_START阈值,HV电流源开启,线性充电VCC电容。随着VCC电压升高,充电电流逐渐增大,当VCC达到启动阈值(8V典型值)时,芯片开始工作,高压电流源关闭,器件由VCC电容存储的能量供电。
软启动功能可在启动过程中逐步增加漏极电流限制设定点,避免启动时的电流冲击。软启动时间内部设定为8ms,在每次启动或故障重启时自动激活,提高系统的可靠性。
芯片内置固定频率振荡器,具有抖动特性,可将开关频率调制约±7%,调制速率为260Hz。抖动功能有助于降低传导发射,减少EMI滤波器的尺寸,使器件更容易通过EMI测试。
脉冲跳过保护电路可防止磁通量失控。当DRAIN峰值电流在最小导通时间内超过IDLIM水平时,跳过开关周期;当电流未超过该水平时,恢复开关周期。如果转换器工作在最小开关频率下,经过一定时间后芯片将关闭并自动重启。
VIPer01支持直接反馈和二次反馈两种方式。直接反馈通过内部E/A实现输出电压的调节;二次反馈时,需将FB引脚接地,禁用内部E/A,通过外部误差放大器和光耦控制DRAIN峰值电流设定点。
当输出负载降低时,反馈环路通过降低VCOMP电压来减少DRAIN峰值电流设定点。当VCOMP达到VCOMPL阈值时,进入脉冲频率调制模式,跳过部分PWM周期,等效开关频率可降至几百Hz,从而降低轻载和空载时的输入功耗。
VIPer01支持多种拓扑结构,如反激式、降压式和降压 - 升压式转换器。文档中提供了多种典型应用电路的原理图,包括非隔离反激式转换器、带线路OVP的非隔离反激式转换器、隔离反激式转换器、降压转换器和降压 - 升压转换器等。
VIPer01的节能特性使其能够满足严格的节能标准。在测试中,单输出反激式转换器在不同输入电压和负载条件下表现出较高的效率,且空载和轻载功耗极低。
VIPer01采用SSOP10封装,文档中提供了详细的封装尺寸和机械数据。同时,还列出了不同型号的订购代码,用户可根据实际需求选择合适的开关频率和漏极电流限制值。
VIPer01作为一款高性能的离线高压转换器,凭借其宽输入电压范围、低功耗、抖动开关频率、多种保护功能和丰富的应用支持,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用场景,合理选择引脚配置、优化电路布局和散热设计,以充分发挥VIPer01的性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款优秀的器件。
大家在使用VIPer01的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
