在电源设计领域,一款优秀的控制器对于实现高效、稳定且安全的电源系统至关重要。STCMB1作为一款集成了过渡模式(TM)PFC和LLC谐振半桥控制器的高性能芯片,为电源设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入探讨一下STCMB1的特点、工作原理以及应用中的关键要点。
文件下载:stcmb1.pdf
STCMB1集成了TM PFC、LLC谐振半桥的高压双端控制器、800V高压启动部分以及协调这三个模块工作的逻辑电路。其采用SO20W封装,适用于AC - DC适配器、LED TV电源、LED路灯等多种应用场景,并且符合“能源相关产品”指令(EuP)Lot 6、DOE和欧洲CoC ver. 5、Tier 2等标准。
传统的COT控制在每个周期中,当升压电感电流降为零时,功率晶体管导通;当导通时间达到控制回路设定的值时,晶体管关断。然而,由于寄生电容的存在,会导致电感电流波形出现负偏移,从而影响输入电流的正弦性。
STCMB1的ECOT控制通过延迟导通时间定时器的启动,直到电感电流达到预设值(I_{Lth}),从而抵消传统COT控制中的恒定项,使输入电流更接近正弦波。具体来说,当ISENPFC引脚的电压低于 - 25mV时,导通时间发生器开始工作;同时,当信号上升越过该阈值时,内部发生器会产生一个正偏移电压,进一步延迟阈值的跨越,从而调整(I{Lth})的值。通过调整串联电阻Ros,可以找到最佳的(I_{Lth}),实现THD的优化。
为了使PFC在不同交流输入电压下保持最大输出功率基本恒定,STCMB1集成了两级离散电压前馈(VFF)功能。通过HV引脚监测交流输入电压,并将信号输入到峰值检测器中,根据输入电压的不同,调整TON引脚输出的电流(I_{TON}),从而确定功率开关的导通时间。
TSC控制方法通过控制从谐振槽电流过零到半桥切换的时间(T{SH}),确保槽电流滞后于施加的方波电压,从而实现MOSFET的软开关。在一个设计良好的转换器中,(T{SH})的范围在(T{swmin} / 4)和(T{swmax} / 2)之间。通过TSC,内部形成一个闭环,外部输出电压调节环为内部环提供参考(T_{SH})。这种控制方法使得转换器的动态特性接近一阶系统,简化了频率补偿,提高了负载瞬态响应和输入纹波抑制能力。
死区时间(T{D})对于实现软开关至关重要。STCMB1的ADT功能能够自动调整(T{D}),使其跟踪半桥中点的过渡时间(T_{T})。通过检测半桥中点的电压变化,利用边缘检测器和单稳态电路,实现死区时间的动态调整。ADT功能允许在变压器中使用更高的磁化电感,减少磁化电流和导通损耗,提高中轻载效率。
当谐振转换器的开关频率低于临界值时,可能会进入容性模式,导致硬开关和其他问题。HSP功能在MOSFET导通前检查ISEN_HB引脚的信号极性,确保开关操作的正确性;ACP功能在死区时间结束时监测ISEN_HB引脚的电压极性,若极性不正确,则重置振荡器并保持驱动器关闭,直到极性恢复正常。同时,在容性模式下,会对软启动电容进行放电,提高开关频率,使操作远离危险区域。
HV启动电路在芯片启动初期为其供电,当半桥部分启动后,HV启动系统关闭。在故障情况下,若半桥无法启动,HV启动系统将在80ms超时后关闭;当VCC电压下降到UVLO阈值以下时,HV启动系统重新启用。
X电容放电功能通过检测HV引脚的电压,在检测到交流电源插头断开后,触发HV启动系统对X电容进行放电,确保X电容电压降至安全水平。在放电过程中,电流从HV引脚流入,通过VCC引脚流出,为芯片供电;同时,内部15V钳位电路会限制VCC引脚的电压。
良好的布局设计对于STCMB1的性能至关重要。在布局时,应遵循以下基本原则:
STCMB1提供了两种调试模式,方便工程师对PFC和LLC部分进行单独调试:
STCMB1作为一款集成度高、功能强大的电源控制器,通过先进的控制算法和完善的保护机制,为电源设计提供了高效、稳定的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入理解其工作原理,合理设计电路布局,充分发挥其优势,以满足不同应用场景的需求。同时,利用其调试模式,可以方便地进行故障排查和性能优化,提高开发效率。希望本文能够为广大电子工程师在使用STCMB1进行电源设计时提供有益的参考。
你在使用STCMB1的过程中遇到过哪些问题?或者你对其某个功能有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
