随着新型电力系统建设加速,部署在变电站、配电房、输电线路等现场的智慧电网边缘终端比如智能融合终端、台区智能终端、故障指示器等正逐步承担起数据采集、本地计算、远程通信与安全防护等多重任务。这类设备通常面临以下严苛要求:
作为系统启动与固件存储的核心器件,NOR Flash 必须同时满足 高可靠性、低功耗、宽温适应性与国产自主四大关键条件。
为什么选择 PY25Q128HA-SUH?
在某个基于飞腾 D2000 主控国产智慧电网边缘终端中,最终选用普冉半导体 PY25Q128HA-SUH替代原方案中的华邦 W25Q128JVSIQ:
1. 容量够用,启动更快
终端软件系统包含 U-Boot(2MB)、安全启动模块(1MB)、Recovery OS(8MB)及日志缓存(1MB),总计约 12MB。
PY25Q128HA-SUH 提供 16MB(128Mbit)容量,预留 25% 余量用于未来功能扩展。
支持 Quad SPI 接口(133MHz),实测冷启动时间 ≤1.3 秒,确保电网故障发生时能快速响应。
2. 功耗更低,特别省电
由于部分终端依赖 PT 取电,整机待机功率需控制在 2W 以内,对静态功耗极为敏感。
PY25Q128HA-SUH 的典型待机电流 ≤8 μA(@3.3V),比 W25Q128JVSIQ(≤10 μA)降低 20%。
配合主控 GPIO 控制,可进入 深度掉电模式(<1 μA),在非通信时段彻底切断供电。
按年计算,单台设备可节省约 0.5 度电——在万台级部署规模下,节能效益显著。
3. 耐得住严寒酷暑,扛得住强干扰
芯片工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,覆盖从漠河冬季到三亚夏季的极端环境。
擦写寿命 ≥100,000 次,即使每年 OTA 升级 5 次,理论使用寿命也超过 50 年。
更重要的是,它已通过 IEC 61000-4 系列 EMC 测试(包括 ESD ±8kV、EFT ±2kV),在开关操作产生的强电磁干扰下,仍能稳定读取固件,无死机或启动失败现象。
4. 真正国产,合规又安全
PY25Q128HA-SUH 由中国大陆企业普冉半导体设计,晶圆制造依托中芯国际(SMIC)成熟 NOR工艺,实现供应链自主可控。
该芯片满足电力行业对国产化率的硬性要求。
同时,它与 飞腾 CPU、麒麟操作系统、达梦数据库 等主流国产软硬件完成全栈兼容认证,
PY25Q128HA-SUH 采用 8-pin SOIC(208mil)封装,与 W25Q128JVSIQ 引脚完全兼容,无需修改 PCB 即可直接替换,极大降低了工程切换成本。
PY25Q128HA-SUH 凭借低功耗、高兼容、强可靠等优势,成为电网边缘终端存储方案之选。
