在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX4480–MAX4483 系列单/双/四通道、低成本、单电源轨到轨运算放大器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:MAX4483.pdf
MAX4480–MAX4483 是一系列低成本、通用的运算放大器,具有轨到轨输出能力,每个放大器的静态电流仅为 50μA,并且可以在 +2.5V 至 +5.5V 的单电源下工作。其中,MAX4481 还具备低功耗关断模式,可将电源电流降低至最大 0.5μA,并使放大器输出处于高阻态。这些器件在高达 400pF 的容性负载下仍能保持单位增益稳定,并且工作温度范围覆盖 -40°C 至 +125°C,可适用于各种恶劣环境。
MAX4480–MAX4483 系列运算放大器适用于多种应用场景,包括但不限于:
在 (V{DD}= +5V),(V{SS}= 0V),(v{CM}= 0V),(V{OUT }=V{DD} / 2),(R{L} ≥1 MOmega) 连接到 (VDD/2),(SHDN=V{DD})(仅 MAX4481),(T{A}= +25^{circ}C) 的条件下,电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,每个放大器的静态电流在 (V{DD}= 2.5V) 时为 45μA,(V{DD}= 5.0V) 时为 50μA(最大值 100μA)。MAX4481 在关断模式下((SHDN = V_{SS}))的电源电流最大为 0.5μA。
输入失调电压((V{OS}))在 ±1mV 至 ±5.5mV 之间,输入偏置电流((I{B}))和输入失调电流((I{OS}))的典型值为 ±0.1pA,最大值为 ±100pA。输入电阻((R{IN}))在差分或共模模式下为 1000MΩ。输出电压高((V{OH}))和输出电压低((V{OL}))在不同负载下有相应的规格,输出短路电流((I_{SC}))在灌电流和拉电流情况下分别为 17mA 和 3mA。
增益带宽积(GBW)为 140kHz,相位裕度((varphi_{M}))典型值为 70 度,增益裕度为 30dB,压摆率(SR)为 80V/ms。
在驱动容性负载时,许多运算放大器可能会出现不稳定的情况,尤其是那些静态电流较低的放大器。MAX4480–MAX4483 在高达 400pF 的容性负载下仍能保持单位增益稳定。但当容性负载过大时,可在输出和负载电容之间添加一个串联电阻,以隔离负载电容对运算放大器输出的影响,提高电路的稳定性。
MAX4481 的关断模式可有效降低功耗。当 SHDN 引脚为低电平时,电源电流降至典型值 0.05μA,输出进入高阻态。在正常工作时,应将 SHDN 引脚拉高,且不要让其浮空。
该系列运算放大器使用单 +2.5V 至 +5.5V 电源供电,需使用 0.1μF 电容将电源旁路到地。良好的布局设计对于优化性能至关重要,应尽量减小运算放大器输入和输出端的杂散电容,可通过将外部元件靠近运算放大器引脚放置来缩短走线长度。
MAX4480–MAX4483 系列运算放大器以其低成本、低功耗、轨到轨输出和良好的容性负载稳定性等特点,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。无论是在便携式设备、工业控制还是传感器信号处理等领域,都能发挥其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和性能指标,合理选择合适的型号,并注意相关的应用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
