VIPer01B:节能离线高压转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,高效、节能且性能稳定的转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款名为VIPer01B的节能离线高压转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:viper01b.pdf
产品概述
VIPer01B是一款高度集成的高压转换器,采用SSOP10封装。它将一个800V雪崩坚固型功率MOSFET与PWM电流模式控制巧妙结合,这种设计使得它能够适应超宽的(V_{AC})输入范围,同时还能有效降低DRAIN缓冲电路的尺寸。该转换器具有极低的功耗,在轻载时采用脉冲频率调制(PFM)模式工作,能够轻松满足最严格的节能标准。它支持反激、降压和降压 - 升压转换器的设计,并且通过集成HV启动、感测FET、误差放大器和带有抖动功能的振荡器,仅需最少数量的组件就能完成完整的应用设计。
关键特性
强大的功率MOSFET
VIPer01B内置的800V雪崩坚固型功率MOSFET是其一大亮点。它不仅允许扩展输入电压范围,而且能够承受高达800V的漏源电压((V{DS})),这使得转换器在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,其最大导通电阻仅为30Ω((R{DS(on)})),能够有效降低功率损耗,提高转换效率。此外,嵌入式的感测FET实现了几乎无损的电流检测,为精确的电流控制提供了保障。
高效的启动与供电机制
嵌入式的HV启动电路包括一个800V的启动FET和一个可切换的HV电流源。在启动时,当DRAIN引脚电压超过(V_{HVSTART})阈值,HV电流源开启,线性地对连接到VCC的电容进行充电。随着(V{CC})电压的升高,充电电流会相应调整,以避免IC损坏并加快充电速度。当(V{CC})达到启动阈值(V{CCon})(典型值为8V)时,芯片开始工作,初级MOSFET开始切换,HV电流源关闭,设备由存储在电容中的能量供电。
在稳态下,VIPer01B支持自供电和外部供电两种模式。自供电模式下,仅需一个电容连接到VCC,设备由电容中存储的能量供电。当(V{CC})下降到(V{CCson})(典型值为4.25V)时,HV电流源再次开启,为(V{CC})充电。外部供电模式则通过变压器辅助绕组或输出连接(仅适用于非隔离拓扑)来维持(V{CC})高于(V{CSon}),此时HV电流源始终关闭,剩余功耗主要由(R{G})上的功率损耗决定。
灵活的反馈控制
VIPer01B提供直接反馈和二次反馈两种方式。直接反馈通过内部跨导型误差放大器(E/A)实现,其反相输入、地参考和输出分别为FB和COMP,内部参考电压为1.2V(典型值)。在非隔离拓扑中,通过简单的电压分压器将输出电压信息直接反馈到FB引脚,从而实现对正输出电压的精确调节。二次反馈则需要将内部E/A禁用(将FB引脚短接到GND),此时COMP引脚通过上拉电阻(R_{COMP(DYN)})连接到预调节电压,输出电压值通过外部误差放大器(如TL431)和光耦来设置DRAIN峰值电流设定点。
全面的保护功能
为了确保转换器在各种异常情况下的安全可靠运行,VIPer01B具备多种保护功能:
  • 过流保护(OCP):当漏极电流达到其限制值((I_{DLIM}))时,OCP比较器会关闭功率MOSFET,防止电流过大损坏芯片。
  • 过载/短路保护(OLP):通过OCP计数器和定时器来管理过载情况。当出现短路或过载时,OCP计数器会递增,如果故障持续时间超过(t{OVL})(典型值为50ms),保护功能触发,PWM禁用(t{RESTART})(典型值为1s),然后以软启动方式恢复切换。
  • 过压保护(OVP):包括输入过压保护和输出过压保护。通过将DIS引脚连接到电压分压器,可以实现对输入或输出过压的检测。当DIS引脚电压超过内部阈值(V_{DISth})(典型值为1.2V)超过(t{DEB})(典型值为1ms)时,PWM禁用。
  • (V_{CC})钳位保护:当(V{CC})达到钳位电平(V{CCclamp})(最小值为30V)且注入引脚的电流超过内部阈值(I_{clampmax})(典型值为30mA)超过(t{clampmax})(典型值为500µs)时,PWM禁用(t{RESTART}),然后以软启动方式恢复。
  • 热关断保护:当结温超过内部阈值TSD(典型值为160°C)时,PWM禁用。经过(t{RESTART})时间后,进行三个开关周期的测试,如果结温仍然高于(T{SD}),PWM继续禁用;否则,以软启动方式恢复切换。
低功耗与节能特性
VIPer01B在节能方面表现出色。在空载条件下,230(V{AC})输入时系统输入功耗小于10mW;在250mW负载下,230(V{AC})输入时功耗小于400mW。此外,其脉冲频率调制(PFM)模式在轻载时能够有效降低开关频率,减少与频率相关的损耗,进一步提高了节能效果。
抖动开关频率降低EMI
该转换器采用了抖动开关频率技术,开关频率以260Hz的速率调制约±7%。这种抖动功能实现了扩频作用,将开关频率的各次谐波能量分布在多个频段上,降低了传导发射,特别是在采用平均检测方法测量时,有助于使用更小尺寸的输入滤波器通过EMI测试。同时,提供60kHz(L型)和120kHz(H型)两种不同的开关频率选项,满足不同应用的需求。
应用领域
VIPer01B适用于多种低功率开关电源(SMPS)应用,包括家用电器、建筑和家庭控制、小型工业设备、消费电子产品、照明以及运动控制等领域。此外,它还可用于低功率适配器的设计,为各种设备提供稳定可靠的电源。
设计建议
引脚连接与布局
在进行PCB设计时,正确的引脚连接和布局至关重要。首先,要确保信号和功率走线分开,避免相互干扰。信号接地走线应通过靠近IC的单个“星点”连接到IC信号地GND,功率接地走线则连接到IC功率地GND。补偿网络应连接到COMP引脚,并尽量缩短到GND的走线长度。对于双层PCB,建议将信号走线布置在一侧,功率走线布置在另一侧。
滤波与去耦
为了保证IC的稳定运行,需要对敏感引脚进行滤波。在VCC和GND之间连接一个低ESL陶瓷电容(几百pF到0.1µF),并尽可能靠近IC放置,以提供干净的偏置电压,并在EFT/ESD测试中保护IC。在采用反激拓扑且使用辅助绕组时,建议将VCC电容连接到辅助返回端,然后通过单根走线连接到主GND。
功率环路优化
尽量减小高脉冲电流流动的电流环路面积,以降低寄生自感和辐射电磁场。在反激转换器中,输入大容量电容、功率开关、功率变压器组成的环路,以及缓冲器、次级绕组、输出整流器和输出电容组成的环路是最关键的;在降压转换器中,输入大容量电容、功率开关、功率电感、输出电容和续流二极管组成的环路是关键的。
热管理
在DRAIN引脚下方提供足够的铜面积作为散热片,有助于提高热 dissipation效率。但不建议在GND上放置大面积的铜,以免影响电路性能。
总结
VIPer01B以其强大的功能、高效的节能特性和全面的保护功能,成为低功率开关电源设计的理想选择。无论是在性能要求苛刻的工业应用中,还是在对功耗敏感的消费电子产品中,它都能展现出卓越的表现。作为电子工程师,在进行电源设计时,不妨考虑一下VIPer01B,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似转换器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
