在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能出色、节能高效的高压转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的VIPer11,这是一款集成了800V雪崩耐用功率MOSFET和PWM电流模式控制的智能高压转换器,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:viper11.pdf
VIPer11采用了800V雪崩耐用功率MOSFET,这使得它能够覆盖超宽的VAC输入范围。这种高耐压的设计不仅允许扩展输入电压范围的应用,还能有效减小DRAIN缓冲电路的尺寸,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
它集成了HV启动和感应FET、电流模式PWM控制器等功能模块。这些嵌入式模块的存在,使得整个系统的设计更加简洁,减少了外部元件的使用数量,降低了成本和设计复杂度。
根据不同的型号(VIPER113、VIPER114、VIPER115),VIPer11提供了不同的漏极电流限制保护,分别为370 mA、480 mA和590 mA,能够满足不同应用场景下的电流保护需求。
其工作电压范围为4.5V至30V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,提高了系统的兼容性和稳定性。
在节能方面,VIPer11表现出色。在空载条件下,230VAC输入时,系统输入功耗小于10 mW;在230VAC输入且负载为250 mW时,功耗小于400 mW。这种超低功耗的设计使得它能够轻松满足最严格的节能标准。
VIPer11采用了抖动开关频率技术,其开关频率有30 kHz ± 7%(X型)、60 kHz ± 7%(L型)和120kHz ± 7%(H型)三种可选。这种技术能够有效降低EMI滤波器的成本,减少电磁干扰。
它具备过载/短路(OLP)、线路或输出过压保护(OVP)、最大占空比计数器保护、VCC钳位保护、脉冲跳过保护、嵌入式热关断和内置软启动等多种保护功能,并且在出现故障后能够自动重启,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
VIPer11采用SSOP10封装,各个引脚都有其特定的功能:
作为接地和MOSFET源极,内部MOSFET源极和器件偏置电流的返回端都连接到该引脚。所有偏置元件的接地都应连接到通向该引脚的走线,并与脉冲电流返回端分开,以避免干扰。
控制器的电源引脚,需要在该引脚和GND之间连接一个外部存储电容。在启动时,该引脚内部连接到高压电流源,为VCC电容提供充电电流。同时,建议在靠近IC的位置并联一个小的旁路电容(典型值为0.1 μF),用于噪声滤波。
禁用引脚。当该引脚的电压超过内部阈值VDIS_th(典型值为1.2 V)超过tDEB时间(典型值为1 ms)时,PWM将在自动重启模式下禁用tDIS_RESTART(典型值为500 msec),一旦VDIS降至VDIS_th以下,将恢复正常操作。通过在DIS引脚和整流电源之间连接一个分压器,可以构建输入过压保护。在非隔离拓扑中,同样可以实现输出过压保护。如果不需要禁用功能,应将DIS引脚焊接到GND。
直接反馈引脚,是内部跨导误差放大器(E/A)的反相输入,内部参考电压相对于GND为1.2 V。在非隔离转换器中,输出电压信息通过分压器直接输入到该引脚。在初级调节中,FB分压器连接到VCC。如果将FB焊接到GND,则E/A将被禁用。
补偿引脚,是内部E/A的输出。在该引脚和GND之间需要放置一个补偿网络,以实现控制环路的稳定性和良好的动态性能。在二次反馈的情况下,内部E/A必须禁用,COMP直接由光耦合器驱动,以控制DRAIN峰值电流设定点。
MOSFET漏极引脚。内部高压电流源在启动和稳态运行期间从这些引脚吸收电流,为VCC电容充电。这些引脚机械连接到MOSFET的内部金属PAD,以促进散热。在PCB上,应在这些引脚下方放置一个铜区域,以降低总结到环境的热阻,从而便于功率耗散。
VIPer11的各个引脚都有其绝对最大额定值,例如DRAIN引脚的漏源电压最大为800 V,VCC引脚的电压范围为 -0.3 V至内部限制值等。在设计过程中,必须确保各个引脚的电压和电流不超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
该器件的热阻数据表明,在不同的安装条件下,其结到外壳和结到环境的热阻有所不同。当安装在标准单面FR4板上,铜面积为100 mm²(35 μm厚)时,结到环境的热阻为95 °C/W。合理的散热设计对于保证器件的正常工作和可靠性至关重要。
在不同的测试条件下,VIPer11的各个参数都有其特定的取值范围。例如,功率部分的击穿电压V BVDSS在IDRAIN = 1 mA、VCOMP = GND、TJ = 25 °C时为800 V;供应部分的启动电阻RG在不同的V DRAIN电压下,取值范围为28 MΩ至40 MΩ等。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
VIPer11的嵌入式高压启动功能包括一个800V额定的辅助N沟道功率MOSFET和一个可开关的HV电流源。在启动时,当DRAIN引脚的电压超过VHV_START阈值时,HV电流源开启,线性地为Cs电容充电。随着VCC电压的升高,充电电流也会相应变化。当VCC达到启动阈值VCCon时,芯片开始工作,初级MOSFET开始开关,HV电流源禁用,器件由Cs电容中存储的能量供电。在稳态下,IC可以通过输出(非隔离拓扑)或辅助绕组(隔离拓扑)供电。
内部软启动功能可以在8个步骤内将逐周期电流限制设定点从0逐步增加到IDLIM,软启动时间tSs内部设定为8 ms。这一功能可以在转换器启动或故障重启时保护系统,避免因输出电容完全放电而导致的过大电流。
IC内部集成了一个具有抖动功能的固定频率振荡器,开关频率以260 Hz的速率调制约± 7% kHz。这种抖动功能可以实现扩频作用,将开关频率的各次谐波能量分布到多个频段,从而降低传导发射,减少对EMI滤波器的要求。
当DRAIN峰值电流在tON_MIN内超过IDLIM水平时,会跳过一个开关周期;当DRAIN峰值电流在tON_MIN内未超过IDLIM时,会恢复一个开关周期。这种保护机制可以避免转换器启动时常见的“磁通失控”现象,确保系统的稳定性。
VIPer11支持直接反馈和二次反馈两种方式。在直接反馈中,通过内部E/A和电压分压器可以精确控制输出电压;在二次反馈中,需要禁用内部E/A,通过外部误差放大器和光耦合器来设置DRAIN峰值电流设定点。
当输出负载减小时,反馈环路会降低VCOMP电压,从而降低DRAIN峰值电流设定点。当VCOMP达到VCOMPL阈值时,DRAIN峰值电流保持在IDLIM_PFM,并且会跳过一些PWM周期,实现脉冲频率调制。这种工作方式可以在轻载和空载时降低输入功耗,同时避免低频开关产生的可听噪声。
VIPer11具备多种保护功能,如过载保护、最大占空比计数器保护、VCC钳位保护、禁用功能和热关断等。在出现故障时,PWM会在自动重启模式下禁用一段时间,然后在故障消除后恢复正常操作。
VIPer11适用于多种拓扑结构的转换器设计,如反激式、降压式和降压 - 升压式转换器。文档中提供了多种典型应用电路的原理图,包括非隔离反激式转换器、带线路OVP的非隔离反激式转换器、隔离反激式转换器、初级侧调节隔离反激式转换器、降压式转换器和降压 - 升压式转换器等。这些原理图为工程师在实际设计中提供了参考。
通过对采用VIPer11的5 V/1.6 A非隔离反激式转换器和5 V/360 mA降压式转换器的测试,结果表明该器件能够实现较高的效率和较低的空载及轻载功耗。在不同的输入电压和负载条件下,转换器的效率和功耗都能满足节能要求。
为了确保VIPer11的正常工作和性能,文档中提供了详细的PCB布局指南和设计建议。包括信号和功率走线的分离、敏感引脚的滤波、功率环路的限制、线长的缩短、走线的优化和散热设计等方面。遵循这些建议可以提高系统的抗干扰能力和稳定性。
VIPer11作为一款高性能的节能型离线高压转换器,具有超宽的输入电压范围、丰富的保护功能、低功耗和良好的电磁兼容性等优点。它适用于多种低功率开关电源和适配器的设计,如家用电器、家庭自动化、工业、消费电子和照明等领域。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用VIPer11的这些特性,设计出更加高效、稳定和可靠的电源系统。你在使用类似的高压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
