文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力行业数字化转型的浪潮中,智能化配电站解决方案以技术创新为驱动,通过系统集成与智能算法应用,为电力设施运维管理提供全流程优化支持。该方案聚焦设备状态感知、运行环境监测、能效管理三大核心维度,构建起“感知-分析-决策-执行”的闭环管理机制,推动配电站从被动响应向主动预防转变。
设备状态感知层面,采用多参数融合监测技术,通过高精度传感器阵列实时采集变压器、断路器等关键设备的温度、振动、局放等运行数据。结合边缘计算节点实现本地化数据预处理,利用机器学习算法构建设备健康度评估模型,可提前识别潜在故障风险。例如,通过分析设备运行数据的波动特征,系统可自动生成维护建议,避免非计划停机。
运行环境监测方面,集成温湿度传感器、气体监测模块与视频监控系统,实现配电站环境的全方位感知。当检测到环境参数异常时,系统自动触发联动控制机制,如启动通风设备调节温湿度,或联动消防系统进行早期火灾预警。同时,智能巡检机器人可按预设路线开展自主巡检,通过图像识别技术检测设备外观异常,实现人工巡检频率的大幅降低。
能效管理优化是智能化方案的核心价值体现。通过智能电表与功率分析模块的协同应用,系统可实时采集并分析各支路用电数据,生成动态负荷曲线与能效评估报告。基于深度学习算法的负荷预测模型,可实现未来24小时用电需求的精准预测,为峰谷电价策略制定与设备运行方式优化提供数据支撑。在需求侧响应场景下,系统可自动调整可调负荷的运行参数,配合电网调峰需求。
该解决方案的落地实施,需遵循“标准化设计、模块化部署、场景化应用”的实施原则。通过构建统一的智能运维平台,整合各类监测数据与业务系统,实现跨系统数据共享与业务协同。在安全防护方面,采用国密算法加密通信链路,部署防火墙与入侵检测系统,确保数据传输与存储的安全性。
随着“双碳”目标的推进,智能化配电站解决方案正朝着更高效、更绿色、更智能的方向演进。通过持续的技术创新与应用深化,该方案将为电力行业的数字化转型提供坚实支撑,助力构建安全可靠、高效环保的新型电力系统。
