为什么很多屋顶光伏,运行几年后效率明显下滑?
 安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
企业屋顶光伏快速铺开,运维问题逐步显现
在国家大力推进分布式光伏、整县屋顶光伏开发的政策背景下,企业屋顶光伏电站迎来集中建设期。大量工厂、园区、商业建筑开始利用屋顶资源建设分布式光伏电站,实现“自发自用、余电上网”,降低用能成本的同时提升绿色用能比例 。
但在实际运行中,企业屋顶光伏往往呈现出站点分散、逆变器品牌多、人员运维难集中等特点。设备长时暴露在高温、日晒环境下,线缆老化、组件温升、漏电等问题叠加,既影响发电效率,也带来潜在的安全隐患。如果缺乏统一、持续的运维监测手段,光伏电站“建得快、管不好”的问题愈发突出 。
企业光伏运维难点
1.站点分散在屋顶,监测对象“多而散”
组件分散在多个屋顶、逆变器分布在不同楼栋,物理位置不集中。
导致:现场巡检效率低,很多异常只能靠“事后发现”;单点故障容易被忽视,局部发电效率下降却难以及时察觉;监测点部署不合理,数据代表性不足。
难点本质:光伏系统不集中,传统“看一眼现场”的管理方式失效。
2.多品牌逆变器并存,数据高度割裂
不同阶段建设、不同厂家中标,导致逆变器品牌和型号不统一。
监测层面就会出现:每个品牌都有独立平台;数据口径不一致,无法横向对比;运维人员需要频繁切换系统
最终结果是:数据“看得见”,但管不起来、用不好。
3.环境因素影响大,异常与故障难区分
屋顶光伏长时暴露在:高温;强日照;风雨、积尘;在实际运行中,发电波动既可能来自天气变化,也可能来自组件遮挡、线缆异常、逆变器降额运行。
如果监测系统只看电参数,不结合气象、温度等环境数据,就很难判断:是“自然波动”还是“设备异常”
难点本质:缺乏环境维度,监测结果容易误判。
4.安全隐患隐蔽,事故往往“先发生后发现”
企业屋顶光伏的安全风险多集中在:线缆老化 、接头松动、局部过热、漏电隐患,这些问题在初期并不会立刻影响发电量,但如果缺乏温度、漏电等监测手段,很容易被忽视,一旦演变为火灾或严重故障,损失往往成倍放大。
难点本质:安全问题不是“不存在”,而是“不显性”。
无法支撑发电效率评估、运维考核或投资分析
难点本质:监测≠管理,数据没有形成闭环。
企业屋顶光伏系统监测的难点,不在于“有没有数据”,而在于系统分散、设备多样、环境复杂、安全隐蔽、运维难标准化,最终导致数据难以转化为真正的管理能力。
光伏
光伏运维监测系统
分布式光伏运维云平台通过监测光伏站点的逆变器设备,气象设备以及摄像头设备,帮助用户管理分在各地的光伏站点。主要功能包括:站点监测,逆变器监测,发电统计,逆变器一次图,操作日志,告警信息,环境监测,设备档案,运维管理,角色管理。用户可通过WEB端以及APP端访问平台,及时掌握光伏发电效率和发电收益。
光伏
组成架构
ANet-1E2S-4G网关采集逆变器交直流侧数据,通过有线或无线方式,上传至Acrel-1200光伏运维云平台。此外,还可以采集现场视频信号以及气象信息。帮助用户更好地监视、管理光伏电站。
光伏
系统定位
AcrelCloud1200光伏运维云平台面向分布式光伏应用场景设计,采用B/S架构,支持Web端与移动端访问,适用于企业屋顶光伏电站“点多面广、远程运维”的管理需求 。
平台通过ANet系列智能网关采集现场逆变器、并网电表、环境监测及视频数据,并统一上传至云端,实现对企业屋顶光伏电站运行状态的集中展示与管理。对于存在多品牌逆变器的企业用户,平台已完成与主流厂商的协议对接,避免了“多平台切换、数据割裂”的管理困扰。
光伏
系统功能
综合看板
发电功率监测:装机容量记录;发电量统计;光伏收益计算
功能特点:计算二氧化碳减排量;计算节约吨标煤量
光伏
电站监测
发电监测: 环境监测; 视频监测; 逆变器状态查询
功能特点: 电站年利用小时数计算;电站收益统计
光伏
逆变器监测
交直流电参量查询(支持历史曲线);功率辐照度曲线
功能特点:逆变器年利用小时数计算;逆变器收益统计
光伏
光伏配电图
逆变器交直流电参量监测:环境监测;逆变器型号记录
功能特点:数据秒级刷新; 图形支持自定义修改
光伏
电站发电报表
电站发电统计报表( 可转化为图表形式)
光伏
告警信息
报警信息记录;报警分类分级
光伏
视频监控
支持多路视频监控
光伏
运维管理
任务发布;任务记录;任务闭环
光伏
APP访问
支持WEB端全部
功能: 界面精美;访问灵活
光伏
企业屋顶光伏的核心应用价值
发电运行状态的可视化掌控
针对企业最关注的发电情况,AcrelCloud1200提供发电功率、装机容量、发电量统计、收益测算及减排量分析等功能,使管理人员能够直观掌握屋顶光伏的运行效率和经济收益 。
通过对日、月、年发电数据的统计分析,可辅助企业评估光伏系统长时运行表现,为后续扩容或优化提供数据依据。
多维监测提升运行安全性
企业屋顶光伏长时处于高温环境,线缆温升和漏电风险不容忽视。平台结合测温设备、漏电监测及视频监控手段,对关键部位进行持续监测,一旦出现异常,可及时告警,帮助企业降低火灾等安全风险 。
运维流程规范化,降低管理成本
AcrelCloud1200内置运维管理模块,支持设备档案管理、运维任务下发、操作记录留痕及事件闭环处理。通过平台化管理方式,企业可将分散的屋顶光伏运维工作纳入流程,减少对人工经验的依赖,提高整体运维效率 。
报警分级与事件追溯能力
平台支持报警信息的分类分级管理,对逆变器故障、并网异常及环境异常进行记录和追溯。当企业屋顶光伏规模扩大后,这种分级告警机制有助于运维人员快速定位关键问题,避免小故障演变为大停机。
结语
总体来看,企业屋顶光伏电站在规模化发展的同时,对运维管理提出了更高要求。基于AcrelCloud1200光伏运维云平台的应用实践表明,通过统一的数据采集、集中监控与规范化运维管理,企业能够有效提升屋顶光伏电站的运行透明度与安全水平,使光伏资产真正实现“可视、可管、可评估”。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光伏
