在电子设计领域,高压转换器是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨ST公司推出的VIPER122高性能高压转换器,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:viper122.pdf
VIPER122是一款专为反激和降压拓扑优化的730V高压转换器,工作在60kHz的开关频率,并集成了抖动功能以降低电磁干扰(EMI)水平。它结合了低IC功耗和突发模式(Burst Mode),能够在无负载时实现极低的输入功率,在轻负载时也能保持良好的效率。
VIPER122集成了一个730V的坚固功率MOSFET和PWM控制功能。这个高耐压的MOSFET使得转换器能够在高压环境下稳定工作,而PWM控制则可以精确地调节输出功率,满足不同应用的需求。
频率抖动功能可以有效分散EMI,允许使用更小的滤波器。这不仅降低了设计成本,还减小了电路板的尺寸,提高了系统的集成度。
突发模式特性使得转换器在轻负载时能够大幅降低输入功率消耗。在无负载情况下,输入功率仅为40mW(230VAC),这对于需要长时间待机的应用来说尤为重要。
| VIPER122采用SSOP10封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | GND | 连接到内部功率MOSFET的源极和控制器的接地参考 | |
| 2 | VCC | 控制部分的电源电压,为外部电容提供充电电流 | |
| 3 | NC | 未连接,该引脚必须悬空 | |
| 4 | EA - OUT | 误差放大器的输出 | |
| 5 | EA - IN | 误差放大器的输入 | |
| 6 - 10 | DRAIN | 高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取,连接到PCB铜区以促进散热 |
| 在不同输入电压和应用场景下,VIPER122具有不同的典型功率表现: | 输入电压 | 适配器(非通风封闭) | 开放式框架 |
| 230VAC | 9W | 11W | |
| 85 - 265VAC | 5W | 6W |
包括击穿电压(VBVDSS)、漏源导通电阻(RDS(on))、输出电容(C OSS)等一系列参数,这些参数决定了转换器在不同工作条件下的性能。
初始启动时,集成的高压电流源为VCC电容充电。当VCC电压达到VON阈值时,充电电流停止,功率MOSFET以软启动模式开始开关。之后,设备可以由外部电源(辅助绕组或通过二极管直接从输出电压获取)供电,或者当VCC电压降至VCCL水平时,高压启动电路重新激活。
VIPER122工作在电流模式,通过内部感应初级电流并转换为电压,与EA - IN引脚的电压进行比较。可以通过电阻分压器或光耦来闭合回路并调节输出。
当负载减小时,反馈回路会降低EA - OUT引脚电压。当该电压低于VEA - BM阈值时,功率MOSFET停止开关,直到电压回升到VEA - BM + VHYST以上。在突发模式下,漏极电流峰值被钳位在约85mA,以避免低频开关产生的可听噪声。
VIPER122适用于多种应用场景,包括:
VIPER122凭借其高耐压、低功耗、多重保护和灵活的反馈控制等特性,成为了反激和降压拓扑应用中的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚连接方式、散热设计和反馈回路配置。同时,对于其保护机制的触发条件和恢复过程,也需要深入理解,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似高压转换器时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
