VIPER17:高性能离线转换器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的转换器芯片对于电源设计的成败至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的VIPER17,一款专为反激式转换器设计的高性能离线转换器。
文件下载:viper17.pdf
一、VIPER17概述
VIPER17是一款具有800V雪崩耐受功率部分的离线转换器,集成了PWM控制、两级过流保护、过压和过载保护、滞回热保护、软启动以及故障消除后的安全自动重启等功能。其先进的频率抖动技术降低了EMI滤波器成本,欠压保护功能则在整流输入电压低于系统正常最低水平时保护开关电源。此外,该芯片的突发模式操作和极低的功耗满足了待机节能法规要求。
二、产品特性亮点
  1. 高耐压与低EMI:800V雪崩耐受功率部分确保了芯片在高压环境下的稳定运行,而PWM操作结合频率抖动技术有效降低了EMI,为工程师在电磁兼容性设计方面提供了便利。
  2. 宽工作频率范围:提供L型60kHz和H型115kHz两种工作频率选择,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
  3. 超低待机功耗:在265VAC输入时,待机功率低于30mW,符合现代电子产品对节能的严格要求。
  4. 多重保护功能:具备可调节的限流设置点、精确的过压保护、板载软启动、故障后的安全自动重启以及滞回热关断等功能,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
三、应用领域广泛
VIPER17的应用领域十分广泛,涵盖了各种消费电子、工业设备和照明等领域,具体包括:
  1. 消费电子适配器:如PDA、摄像机、剃须刀、手机和游戏机等设备的适配器。
  2. 辅助电源:为LCD/PDP电视、显示器、音频系统、计算机、工业系统、LED驱动器等设备提供辅助电源。
  3. 开关电源:适用于机顶盒、DVD播放器和录像机、白色家电等设备的开关电源。
四、技术细节解析
1. 引脚设置
VIPER17提供DIP - 7和SO16窄两种封装形式,不同引脚具有不同的功能。例如,GND引脚为设备接地和功率部分的源极;VDD引脚为控制部分提供电源电压,并在启动时为外部电容提供充电电流;CONT引脚可用于调节限流设置点和监测输出电压等。在设计时,需要根据具体的应用需求合理连接各个引脚,并注意在DRAIN引脚下方设计散热铜面积。
2. 电气数据
  • 最大额定值:明确了芯片在各种参数下的最大承受能力,如DRAIN - SOURCE电压最大为800V,脉冲漏极电流最大为2.5A等。在设计过程中,必须确保芯片的工作参数不超过这些额定值,以避免芯片损坏。
  • 热数据:给出了不同封装形式下的热阻参数,如SO16N封装的热阻结 - 引脚(耗散功率为1W)最大为35°C/W,热阻结 - 环境(耗散功率为1W)最大为110°C/W。这些数据对于散热设计至关重要,工程师可以根据实际情况选择合适的散热措施,确保芯片在正常的温度范围内工作。
    3. 典型电气特性
    通过一系列图表展示了芯片在不同温度下的各种电气特性,如电流限制、开关频率、漏极启动电压等与温度的关系。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能变化,从而进行合理的设计和优化。
五、工作原理剖析
1. 功率部分和栅极驱动器
功率部分采用雪崩耐受的N沟道MOSFET,具有800V的最小击穿电压和典型的20Ω导通电阻(25°C时),确保了在指定能量额定值内的安全操作和高dv/dt能力。集成的SenseFET结构实现了近乎无损的电流检测。栅极驱动器在开关过程中提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI,并在欠压锁定(UVLO)条件下通过内部下拉电路保持栅极低电平,防止功率部分意外开启。
2. 高压启动发生器
高压电流发生器通过DRAIN引脚供电,仅在输入大容量电容电压高于VDRAIN_START阈值(典型值80VDC)时启用。启动时,IDDch电流(典型值3mA)为VDD引脚上的电容充电。在故障后的自动重启模式下,IDDch电流降低至0.6mA,以实现重启阶段的缓慢占空比。
3. 上电和软启动
当输入电压上升到VDRAIN_START阈值时,VDD电压由于内部高压启动电路提供的IDDch电流而开始上升。当VDD电压达到VDDon阈值时,功率MOSFET开始开关,高压电流发生器关闭。在转换器启动过程中,漏极电流限制逐渐增加到最大值,有效减少了次级二极管的应力,防止变压器饱和。软启动时间为8.5ms,每次启动或故障后都会执行该功能。
4. 掉电操作
当转换器掉电时,输入电压降低导致峰值电流限制达到,系统失去调节能力。VDD电压下降,当低于VDDoff阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,VDD电压进一步降低。如果输入电压低于VDRAIN_START,启动序列被禁止,掉电完成。这一特性有助于防止转换器的重启尝试,并确保系统掉电时输出电压单调衰减。
5. 自动重启操作
在转换器掉电后,如果输入电压高于VDRAIN_START,只有当VDD电压下降到VDD(RESTART)阈值时,启动序列才会被激活。故障后的充电电流IDDch为0.6mA(典型值),而正常启动时为3mA(典型值)。这一特性结合低VDD(RESTART)阈值,确保了故障后IC的重启尝试具有很长的重复率,使转换器能够在极低的功率 throughput下安全工作。
6. 振荡器
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并以250Hz(典型值)的速率进行±4kHz(60kHz版本)或±8kHz(115kHz版本)的调制。这种扩频操作将开关频率的各次谐波能量分布到多个边带谐波上,降低了谐波幅值,减少了电磁干扰。
7. 电流模式转换与限流设置
VIPER17是一款电流模式转换器,通过检测漏极电流并将其转换为电压,与反馈引脚的电压进行逐周期比较。芯片具有默认的电流限制值IDLIM,设计师可以通过连接到CONT引脚的RLIM电阻进行调整。
8. 过压保护(OVP)
通过监测功率MOSFET关断期间辅助绕组的电压(通过CONT引脚)来实现过压保护。当CONT引脚电压连续四次超过参考电压VOVP时,过压保护将停止功率MOSFET的开关,转换器进入自动重启模式。为了避免开关噪声的影响,电压采样在TSTROBE时间后的短窗口内进行。
9. 反馈和过载保护(OLP)
反馈引脚控制PWM操作、突发模式和过载保护。当反馈引脚电压在VFBbm和VFBlin之间时,通过比较漏极电流转换后的电压和反馈引脚电压来控制功率MOSFET的开关。当发生过载时,反馈引脚电压升高,超过VFBlin时,PWM比较器禁用,漏极电流由OCP比较器限制。当反馈引脚电压达到VFBolp阈值时,转换器关闭并以降低的IDDch电流重新启动。
10. 突发模式操作
在无负载或轻负载情况下,当反馈引脚电压低于VFBbm阈值时,功率MOSFET停止开关。随着反馈引脚电压上升超过VFBbm + VFBbmhys阈值,功率MOSFET再次开始开关,实现突发模式操作。这种模式下,平均开关频率远低于正常工作频率,有效减少了与频率相关的损耗。
11. 欠压保护
欠压保护是一种非锁存式关断功能,当检测到市电欠压时激活。当BR引脚电压低于内部参考电压VBRth时,PWM禁用,功率MOSFET关闭。当BR引脚电压高于参考电压加上电压滞回值时,开关操作重新启动。设计师可以通过设置合适的电阻来调整功率MOSFET的启动和关闭阈值。
12. 第二级过流保护和打嗝模式
当漏极电流超过IDMAX阈值时,芯片进入“警告状态”。如果连续两个开关周期都超过该阈值,则认为发生真正的故障,功率MOSFET关闭。关闭状态将一直保持,直到VDD电压下降到VDDoff阈值,清除锁存。之后,如果VDD电压低于VDD(RESTART)阈值,VDD电容再次充电,转换器重新启动。如果故障未消除,芯片将进入低频间歇操作的打嗝模式,降低功率电路的应力。
六、封装信息
VIPER17提供DIP - 7和SO16窄两种封装形式,以满足不同的应用需求。ST还提供不同等级的ECOPACK®封装,以符合环保要求。在设计过程中,需要根据实际情况选择合适的封装,并注意封装的机械尺寸和引脚布局。
总之,VIPER17凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择芯片的工作参数和外围电路,以充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
