VIPER16:高效离线转换器的设计秘籍
在电源设计领域,一款性能出色且功能丰富的离线转换器往往是工程师们的得力助手。今天,我们就来深入探讨一下ST公司的VIPER16,这是一款属于Fixed frequency VIPer™ plus family的离线转换器,具备诸多令人瞩目的特性,能广泛应用于各种场景。
文件下载:viper16.pdf
一、VIPER16的特性亮点
1. 强大的功率部分
VIPER16拥有800V雪崩坚固功率部分,这使得它在面对高电压时能够稳定工作,为电源设计提供了可靠的保障。其采用的n - 通道功率MOSFET,击穿电压最低可达800V,典型导通电阻为20Ω,还配备SenseFET结构实现几乎无损的电流检测,同时内置热传感器,能有效监测和保护功率部分的工作状态。
2. 低EMI设计
PWM操作结合频率抖动技术,能有效降低电磁干扰(EMI)。不同型号的工作频率有所不同,L型为60kHz,H型为115kHz,且频率会进行调制,60kHz版本约±4kHz,115kHz版本约±8kHz,调制频率典型值为230Hz,这种扩频操作将开关频率谐波能量分散到多个边带谐波上,降低了每个谐波的幅值,从而减少了EMI。
3. 低功耗与节能
在低功率应用中,无需辅助绕组,在230VAC时待机功率小于30mW。其突发模式操作和极低的功耗有助于满足节能法规标准,当COMP引脚电压低于阈值VCOMPL时,进入突发模式,功率MOSFET保持关断状态,功耗降低,当电压超过阈值VCOMPL + VCOMPL_HYS时,转换器再次开始切换,平均频率降低,减少了与频率相关的损耗。
4. 丰富的保护功能
  • 限流功能:具有可调节的限流设定点,通过在LIM引脚和GND之间连接外部电阻,可以降低默认的漏极电流限制IDlim。
  • 软启动:在转换器启动阶段,软启动功能会逐步增加逐周期漏极电流限制,直至达到默认值IDlim,减少了对次级二极管的应力,防止变压器在启动和短路时饱和。
  • 自动重启:在故障条件(如过载或短路)发生后,会进入安全自动重启模式,通过集成的上下计数器实现过载保护,确保转换器以低重复率尝试重启,避免IC过热。
  • 热关断:具备滞回热关断功能,当温度达到热关断温度TSD(典型值160°C)时,转换器停止工作,当温度下降TSD - THYST(典型值30°C)后,再次恢复工作。
二、应用领域广泛
VIPER16的特性使其适用于多种应用场景,如替代电容式电源、作为电器的辅助电源、用于功率计量以及LED驱动器等。在这些应用中,它能充分发挥其高电压耐受性、低EMI和低功耗等优势,为系统提供稳定可靠的电源。
三、关键参数与电气特性
1. 最大额定值
VIPER16的各项引脚和参数都有明确的最大额定值,例如漏极 - 源极电压最大可达800V,重复雪崩能量最大为2mJ,重复雪崩电流最大为1A,脉冲漏极电流最大为2.5A等。这些参数为工程师在设计时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内运行。
2. 电气特性
  • 功率部分:击穿电压VBVDSS在IDRAIN = 1mA、VCOMP = GND、T = 25°C时为800V,漏 - 源导通电阻Rps(on)在不同温度和电流条件下有不同的值,有效输出电容Coss在VDRAIN = 0到640V时典型值为10pF,关断状态漏极电流IOFF在不同电压条件下有相应的最大值。
  • 供电部分:包含启动电压、充电电流、工作电压范围、钳位电压等参数,例如漏 - 源启动电压VDRAIN_START典型值为50V,启动充电电流IDDch1在VDRAIN = 100V到640V、VDD = 4V时为 - 0.6到 - 1.8mA,工作电压范围VDD为11.5到23.5V。
四、引脚功能详解
VIPER16有不同的封装形式,如DIP - 7和SO16 narrow,每个引脚都有特定的功能:
  • GND:连接到内部功率MOSFET的源极和控制器接地参考。
  • VDD:控制部分的供电电压引脚,为外部电容提供充电电流。
  • LIM:可设置漏极电流限制,通过连接外部电阻到GND来降低默认的电流限制。
  • FB:内部跨导误差放大器的反相输入引脚,通过连接电阻可实现输出电压与参考电压相等,在不同输出电压需求下需采用不同的连接方式。
  • COMP:内部跨导误差放大器的输出引脚,用于连接补偿网络,实现电压控制环路的稳定性和良好的动态性能,也可通过光耦直接控制PWM。
  • DRAIN:高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取,引脚连接到金属框架以利于散热。
五、设计要点与建议
1. 典型电路设计
提供了多种典型电路,如降压转换器、升降压转换器、反激转换器(初级调节和非隔离)等,工程师可以根据具体应用场景选择合适的电路结构,并根据电路原理图进行详细的参数计算和元件选型。
2. 布局准则
  • 信号与功率地分离:信号接地布线应与功率接地和任何脉冲高电流环路分开,所有信号接地迹线通过一个靠近IC GND引脚的“星点”连接到功率接地。
  • 减少电磁干扰:尽量减小脉冲环路(初级、RCD和次级环路)的面积,以降低寄生自感和辐射电磁场,使电源更容易通过EMC法规要求。
  • 元件布局:补偿网络应尽可能靠近COMP引脚,GND迹线应尽量短;VDD引脚附近应放置一个小的旁路电容(几百pF到0.1µF),选择低ESL陶瓷电容,以提供干净的偏置电压并保护IC;在SO16封装中,建议将引脚4通过信号迹线连接到GND引脚,以提高抗噪能力;可在LIM引脚连接一个不超过470nF的电容,改善IC的抗噪性能。
  • 散热设计:IC的热耗散通过漏极引脚进行,应在漏极引脚下方设计足够的散热铜面积,同时不建议在GND引脚上放置大面积铜区域。
六、总结与思考
VIPER16凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和明确的设计要点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,仔细考虑各项参数和特性,合理选择电路结构和元件,精心设计PCB布局,以充分发挥VIPER16的性能优势。同时,大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
