VIPER222:高性能高压转换器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高压转换器至关重要。今天我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的VIPER222高性能高压转换器,看看它有哪些特点和优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:viper222.pdf
一、VIPER222的特性亮点
强大的功率MOSFET与PWM控制
VIPER222集成了一个730V的雪崩耐用功率MOSFET和PWM控制器,这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。其内部还嵌入了高压启动和电流检测电路,进一步简化了物料清单(BoM)。
低功耗与高效能
该器件具有频率抖动功能,能够有效分散电磁干扰(EMI),允许使用更小的滤波器。同时,采用的突发模式技术使得在轻负载时能够实现极低的输入功耗,例如在230VAC下无负载输入功率仅为40mW。
多重保护机制
VIPER222具备短路保护和热关断功能,当出现短路或过热情况时,能够及时保护器件和整个系统,提高了系统的安全性和可靠性。
二、应用领域广泛
VIPER222适用于多种领域的辅助开关电源(SMPS),包括家用电器、消费电子、工业设备和照明等。其高性能和稳定性能够满足不同应用场景的需求。
三、引脚设置与功能
引脚描述
VIPER222采用SSOP10封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 GND 连接到内部功率MOSFET的源极和控制器接地参考
2 VCC 控制部分的电源电压,为外部电容提供充电电流
3 NC 未连接,该引脚必须连接到GND引脚
4 EA - IN 误差放大器的输入
5 EA - OUT 误差放大器的输出
6 - 10 DRAIN 高压漏极引脚,启动偏置电流也从此引脚获取,连接到PCB铜区以利于散热
典型功率能力
VIPER222在不同输入电压和应用场景下具有不同的典型功率能力,具体如下表所示: V IN : 230 V AC V IN : 85 - 265 V AC
适配器(1) 开放式框架(2) 适配器(1) 开放式框架(2)
11 W 13 W 7 W 8 W
需要注意的是,这里的功率数据是在特定环境条件下测量得到的,实际应用中可能会有所不同。
四、电气和热学参数
绝对最大额定值
VIPER222的绝对最大额定值规定了其在正常工作时各参数的极限范围,例如漏源电压(VDS)最大为730V,脉冲漏极电流(ID)最大为2A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。 例如,漏源电压(VDS)超过730V可能会导致MOSFET击穿,影响器件的正常工作甚至损坏器件;脉冲漏极电流(ID)过大可能会使器件过热,加速器件的老化。因此,工程师在设计电路时,需要根据实际应用场景合理选择器件的工作参数,确保其在绝对最大额定值范围内运行。
热学数据
热学数据反映了器件在工作过程中的散热性能,如热阻(RTH - JC)等参数。不同的安装方式和散热条件会对热阻产生影响,进而影响器件的工作温度。在设计散热系统时,工程师需要根据这些热学数据来选择合适的散热方式和散热器件,保证器件在合适的温度下工作,提高其稳定性和可靠性。
五、电气特性详解
基本参数
VIPER222的电气特性在特定条件下(TJ = 25°C,VCC = 9V)进行测试,包括击穿电压(VBVDSS)、漏源导通电阻(RDS(on))、输出电容(COSS)等参数。这些参数直接影响器件的性能和工作效率,例如击穿电压决定了器件能够承受的最大电压,漏源导通电阻影响了器件在导通状态下的功率损耗。 以击穿电压(VBVDSS)为例,它决定了器件能够承受的最大电压。如果在实际应用中,电路中的电压超过了该击穿电压,MOSFET可能会发生击穿现象,导致器件损坏,从而影响整个电路的正常工作。又如漏源导通电阻(RDS(on)),它直接影响了器件在导通状态下的功率损耗。RDS(on)越小,在相同电流下,器件的功率损耗就越小,效率也就越高。因此,工程师在选择器件时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些基本参数,以确保电路的性能和效率。
开关与控制参数
开关频率(FOSC)、最小开关频率(FOSCmin)、最大占空比(DMAX)等参数与器件的开关性能和控制精度密切相关。不同的应用场景可能需要不同的开关频率和占空比,工程师可以根据这些参数来优化电路设计,提高系统的性能。 在一些对效率要求较高的应用场景中,如开关电源,适当提高开关频率可以减少电感和电容的体积,从而减小电源的尺寸和重量。然而,较高的开关频率也会增加开关损耗,降低效率。因此,需要根据具体的效率和尺寸要求,选择合适的开关频率。又如最大占空比(DMAX),它决定了器件在一个开关周期内导通的时间比例。在一些对输出电压要求较高的应用中,需要选择较大的最大占空比,以提高输出电压。但同时,也要考虑到器件的散热和可靠性等问题。那么,在你的实际设计中,是如何根据不同的应用场景来选择这些开关与控制参数的呢?
保护与控制相关参数
例如热关断温度(TSD)、过流保护电流(ILIM)等参数,这些参数为器件提供了可靠的保护机制。当器件的温度超过热关断温度或电流超过过流保护电流时,器件会自动进入保护状态,避免因过热或过流而损坏。
六、典型电气特性曲线
VIPER222的典型电气特性曲线展示了一些关键参数随温度的变化关系,如漏极电流限制(ILIM)、参考电压(VREF)等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同温度环境下的性能变化,为电路设计提供更准确的参考。
七、工作原理剖析
启动过程
在首次启动时,集成的高压电流源会对VCC电容进行充电。为避免因VCC意外短路到GND而损坏IC,在启动初期,当电容完全放电时,充电电流较小(I_CH1)。随着VCC超过1V,充电电流增加到I_CH2,以加快充电速度。当VCC达到VON时,充电电流停止,高压电流源禁用,器件由电容存储的能量供电,初级MOSFET开始开关。同时,器件的内部软启动功能会在8个步骤内将逐周期电流限制设定点从0逐步增加到I_LIM,软启动时间(tSS)内部设定为8ms,该功能在每次转换器启动和故障事件后的重启时都会被激活。
反馈环路
VIPER222工作在电流模式,内部会对初级电流进行感应并转换为电压,该电压会被施加到PWM比较器的同相引脚。感应电压会通过分压器与EA - IN引脚的电压进行逐周期比较。OCP比较器与PWM比较器并行工作,将初级电流限制在I_LIM阈值以下。有两种方式可以闭合环路并实现输出调节:通过电阻分压器或通过外部误差放大器加光耦。
脉冲跳过与轻载突发模式
脉冲跳过功能用于避免转换器启动时常见的“磁通失控”情况。当DRAIN峰值电流在t_ON_MIN内超过I_LIM时,会跳过一个开关周期,直到达到最小开关频率Foscmin(典型值为15kHz)。当DRAIN峰值电流在t_ON_MIN内未超过I_LIM时,会恢复一个开关周期,直到达到标称开关频率FOSC(30或60kHz)。轻载时,当负载减小时,反馈环路会降低EA - OUT引脚电压。如果电压低于VEA - BM阈值,DRAIN峰值电流会降低到I_LIM_BM,避免因低开关频率产生可听噪声。当负载增加时,V_EA_OUT增加,当达到V_EA_SAT阈值时,DRAIN峰值电流达到最大值ILIM。
保护机制
VIPER222具备多种保护机制,如短路保护和VCC钳位保护。短路保护方面,当输出出现过载或短路时,IC会以I_LIM运行。如果在50ms内该情况消除,IC将继续正常运行;如果持续时间达到t_OVL(典型值为50ms),保护将触发,器件停止开关t_RESTART(典型值为1s),然后以软启动阶段恢复开关。如果故障仍然存在,经过t_OVL后,IC将再次禁用t_RESTART;否则恢复正常运行。VCC钳位保护方面,如果VCC达到钳位电平V_CLAMP,且注入引脚的电流超过内部阈值I_CC_FAIL超过t_CC_FAIL,将检测到故障情况,PWM将禁用t_RESTART,然后在软启动阶段再次激活,该保护在软启动时间内禁用。
八、基本应用电路
VIPER222适用于多种拓扑结构,如非隔离反激转换器、初级侧反激转换器、隔离反激转换器、降压转换器和降压 - 升压转换器等。不同的应用电路根据具体需求选择合适的拓扑结构和外部元件,以实现最佳的性能和效率。
九、封装信息
VIPER222采用SSOP10封装,ST提供不同等级的ECOPACK®封装以满足环保要求。封装的机械数据和推荐焊盘尺寸为工程师在PCB设计时提供了详细的参考,确保器件的正确安装和散热性能。
综上所述,VIPER222是一款性能优异、功能丰富的高压转换器。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求和电路要求,充分发挥其优势,合理选择参数和设计外围电路,以实现高性能、高可靠性的电源设计。你在使用VIPER222或其他类似器件时,遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
