PCB Gerber文件如何导出
对于新手电子工程师,特别是没接触过PCB打板的,在听到Gerber文件、阻焊开窗、绿油黑油、开钢网,导出Gerber文件发给板厂,讲这些术语的时候是不是有些懵逼,不用怕。下面我将对Gerber文件进行分析,其他的也都会有提到,大家看完估计也就明白是怎么回事了。
Gerber是什么:PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的Gerber文件是一种标准的文件格式,用于描述PCB的各层图形信息。Gerber文件是制造PCB的关键文件,它包含了所有必要的信息,使得PCB制造商能够准确地生产出设计者所期望的电路板。
下面我来讲人话,以一份开源文件进行举例分析(欢迎大家一起交流,如有不当之处恳请请大家评论区指出,以便及时更正)。
01如何导出Gerber文件
在PCBLayout完成,DRC检查无误后导出。
Gerber
在导出Gerber文件时有两个选项:
一键导出:根据默认的设置,把全部的层和图元都导出,不包含钻孔表和独立的钻孔信息文件。
自定义配置:根据自行的需要进行修改配置。支持钻孔信息和钻孔表;支持新增不同的配置在左侧列表;支持选择导出的图层;图层镜像;支持选择导出的图元对象。导出的时候选择一个配置进行Gerber导出。
一般来说,直接一键导出就可以了。不必要纠结自定义配置里面的功能。
其他软件也都有Gerber导出功能,这里就不一一细讲了。
02Gerber文件分析
我用的是嘉立创DFM进行分析(也可以用其他的Gerber查看器,或者CAM工具查看编辑),分析每一层对应什么含义,在实物中又是对应的电路板哪一层。
图层表格说明
Gerber
文件名 类型 备注/说明
Drill_PTH_Through 金属化多层焊盘的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置,如多层焊盘和通孔过孔
Drill_PTH_Through_Via 金属化通孔类型过孔的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置,如过孔。这个文件嘉立创使用
Drill_NPTH_Through 非金属化钻孔层 内壁不需要金属化的钻孔位置,比如通孔(圆形挖槽区域)
Drill_PTH_Inner1_to_Inner2 金属化盲埋孔类型过孔的钻孔层 内壁需要金属化的钻孔位置。Inner1 和 Inner2 根据盲埋孔的层类型自动变化。图中没有用到盲埋孔设计,所以没有此层的Gerber。
BoardOutline 边框文件 PCB板厂根据该文件进行切割板形状,嘉立创EDA绘制的非圆形挖槽区域在生成Gerber后在边框文件进行体现
Top / BottomLayer PCB顶层/底层 顶层/底层铜箔层
Gerber_InnerLayer1 内层铜箔层 信号层类型
Gerber_InnerLayer2 内层铜箔层 内电层类型的内层,在输出时是正片输出,在PCB绘制时是负片绘制(绘制的线条则不输出在Gerber)
Top/BottomSilkLayer 顶层/底层丝印层 PCB上看到的元件编号和字符等
Top/Bottom SolderMaskLayer 顶层/底层 阻焊层 也可以称之为开窗层(即阻焊开窗),默认板子盖油(即绿油或者其他颜色的油),在该层绘制的元素对应到顶层的区域则不盖油
Top/Bottom PasteMaskLayer 顶层/底层 助焊层 开钢网用,用一块钢板在焊盘位置挖空,把焊盘盖在电路板上,然后方面刷锡膏的时候就只有焊盘上面有锡膏。
MechanicalLayer 机械层 记录在 PCB 设计里面在机械层记录的信息,仅做信息记录用,生产时默认不采用该层的形状进行制造,该层仅做文字标识用。比如:工艺参数、V割路径等
DocumentLayer 文档层 记录PCB的备注信息用,不参与制造生产
DrillDrawingLayer 钻孔图层 该层不参与制造,对生成过孔的位置以做对照标识用
03感性分析
下面以顶层的丝印层、阻焊层、助焊层、顶层铜箔层进行分析,形成一个直观的感受。
2D仿真图顶层:
Gerber
顶层线路层
Gerber
顶层阻焊层(绿色的这一些)
Gerber
阻焊层其实还可以叫开窗层、绿油层,它的英文名- solder mask。它是指pcb上要铺绿油的地方,而这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。露出铜皮,我们会习惯性叫开窗。
即这张图绿色的部分不会盖上油墨,没有绿色的部分就会盖上油墨,对照仿真图也可以看出。
助焊层(也叫锡膏层)(蓝色的这部分):
Gerber
蓝色的部分会刷一层锡膏,同时可以看到在同一个焊盘位置,助焊层比阻焊层要略小一点。
顶层丝印层
Gerber
黄色部分是丝印层。
此处要提一下底层丝印层,Gerber文件如下图所示(注意:底层丝印层在预览时看起来就是反的,这样印刷在实物上就是正的(和PCBlayout时看底层的器件和丝印都是反的是一个道理)。如果底层丝印预览时是正的(其实是不对的),那印刷在电路板上的时候就是反的):
Gerber
04小结
过孔层、内层、底层就不放图片展现了,大家可以打开一份Gerber文件自己进行分析(可以自己画完PCB板后导出Gerber文件,也可以问前辈要一份嘛,站在前人的肩膀上才能成长的更快。题外话题外话,哈哈)。大家Gerber分析后,可以直接打板,如果批量的还建议进行可制造性分析。
不同板层Gerber的区别
对于Gerber文件,高多层PCB板的Gerber会比单双层PCB板的Gerber要多一些内层文件。
最后再简单讲一下1层,2层,4,6,8等等层电路板的区别。
首先,高多层PCB的层数通常在4层以上,甚至可以达到20层或更多。这些额外的层数允许更高的布线密度和更复杂的电路设计,适用于需要高速信号传输和高频应用的场景。相比之下,单层和双层PCB的布线密度较低,适合简单电路和低速信号传输。
其次,高多层PCB的电气性能优异。多层结构可以优化电源和地平面的设计,减少信号干扰和电磁兼容性(EMC)问题,确保信号完整性。单层和双层PCB在这方面的能力有限,通常不适用于高性能和高可靠性的应用。(在降低寄生电感和减小布线空间这一块,我喜欢用JLC的6层板的盘中孔工艺,此工艺不仅提高我的电路板性能,且不加价,大家有其他各种现在的新工艺也可以提出来,大家伙们都来学习一下)。
在热管理方面,高多层PCB也具有优势。多层结构可以通过内层设计优化散热路径,提高散热效率,适合高功率和高热量的应用。单层和双层PCB的热管理能力较弱,通常只能通过简单的散热设计来满足需求。
制造工艺方面,高多层PCB的制造过程更加复杂,需要使用层压、盲埋孔、盘中孔等先进技术,制造成本较高。而单层和双层PCB的制造工艺相对简单,成本较低,适合大批量生产和快速交付。综上所述,高多层PCB与单层、双层PCB在层数、布线密度、电气性能、热管理和制造工艺等方面都有区别。高多层PCB适用于复杂、面积小的应用,而单层和双层PCB则适用于要压缩成本的应用。
05最后闲谈
现在市面上啊,很多人说PCBlayout是做拉线工的活,我是不赞同的,其实我想说,拿个四层板或者6层板无脑增加电源层和地层,然后把线连通,这确实是拉线工(大家不要喷我)。但是如果在高多层板上要考虑信号完整性、电源完整性、电磁兼容、上电时序这些。或者在老板的要求下,使劲压缩成本,空间和层数都压缩(特别是消费类电子),这时候用单层板,双层板。这些对于布局布线的要求其实是很高的,技术含量不差的,你们公司负责PCBLayout的是拉线工呢,还是稳健的产品实现者?
