在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家介绍的是Maxim公司的MAX4490/MAX4491/MAX4492系列运算放大器,它们以低成本、高摆率和轨到轨I/O能力,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX4491.pdf
MAX4490/MAX4491/MAX4492分别为单通道、双通道和四通道的低成本CMOS运算放大器。它们支持2.7V至5.5V的单电源供电,也能采用±1.35V至±2.75V的双电源供电。这一系列放大器具有10V/µs的高摆率和10MHz的增益带宽积,能够驱动2kΩ的电阻负载至离任一电源轨55mV以内,并且在高达300pF的容性负载下仍能保持单位增益稳定。
在使用MAX4490/MAX4491/MAX4492时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压(VDp至Vss) | 6V |
| 输出短路持续时间 | 10s |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 不同封装有不同的降额参数,如5引脚SC70在+70°C以上每升高1°C降额2.5mW,最大为200mW |
| 工作温度范围 | -40°C至+125°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
在典型工作条件下((V{DD}=5V),(V{SS}=0),(V{CM}=0),(V{OUT}=V{DD}/2),(R{L}=100kΩ)连接到(V{DD}/2),(T{A}=T{MIN})至(T{MAX}),典型值在(T_{A}=+25^{circ}C)),MAX4490/MAX4491/MAX4492具有以下电气特性:
通过一系列图表展示了MAX4490/MAX4491/MAX4492在不同条件下的工作特性,如电源电流与温度、电源电压的关系,输入失调电压与温度的关系,输出摆幅与温度的关系,增益和相位与频率的关系等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件在实际应用中的性能表现,从而进行合理的设计。
不同型号的MAX4490/MAX4491/MAX4492具有不同的引脚配置,详细说明了每个引脚的功能,如非反相输入、反相输入、输出、正电源输入、负电源输入等。在进行电路板设计时,需要根据具体的型号和应用要求正确连接引脚。
MAX4490/MAX4491/MAX4492采用了并联连接的N沟道和P沟道差分输入级,使得输入共模范围能够扩展到两个电源轨。N沟道级通常在共模输入电压大于((V{SS}+1.2V))时起作用,P沟道级通常在共模输入电压小于((V{DD}-1.2V))时起作用。
采用AB类推挽输出级,能够驱动100kΩ的负载至离任一电源轨1.5mV以内。输出短路电流典型值为±50mA。通过图表可以看到输出源电流和灌电流随温度的变化情况,以及不同负载条件下的电阻驱动能力。
该系列放大器每放大器的典型电源电流为800µA,具有100dB的高电源抑制比,能够在电池电压下降的情况下继续工作,简化了便携式应用的设计。对于单电源供电,应在靠近VDD引脚处使用0.1µF的陶瓷电容进行旁路;对于双电源供电,应将每个电源旁路至地。
由于采用了并联连接的差分输入级,导致输入电容相对较大(典型值为5pF)。这会在频率((2pi R'C{IN})^{-1})处引入一个极点,其中(R')是反相或同相放大器配置中增益设置电阻的并联组合。如果极点频率小于或接近单位增益带宽(10MHz),会降低相位裕度,导致放大器的交流性能下降。为了最大化稳定性,建议(R'<3kΩ)。对于需要轨到轨操作且负载较小的应用,可能需要(R')值大于3kΩ,此时可以在反相输入和输出之间连接一个小电容(C{f})来改善阶跃响应,(C{f}=5(R / R{f})[pF]),其中(R_{f})是反馈电阻,(R)是增益设置电阻。
容性负载与运算放大器的输出电阻一起会引入一个极点频率,可能会降低相位裕度并导致不稳定。MAX4490/MAX4491/MAX4492能够驱动高达300pF的容性负载而不会显著降低阶跃响应和摆率。对于大容性负载,可以在输出端串联一个隔离电阻(典型值为10Ω)来提高稳定性,但需要注意隔离电阻会形成分压器,可能会导致增益误差。
MAX4490/MAX4491/MAX4492系列运算放大器以其低成本、高摆率、轨到轨I/O能力和良好的稳定性,在电池供电仪器、便携式设备、音频信号调理、低功耗/低电压应用、传感器放大器等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理考虑电源、输入电容、容性负载等因素,以充分发挥这些器件的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
