适配“大下行 + 小上行” 场景:信而泰 2544 非对称测试操作指南
随着 FTTH(光纤到户)的规模化普及与全光网络建设的持续深化,ONU(光网络单元)与 OLT(光线路终端)作为光接入网的核心组网单元,其运行性能直接决定用户的网络体验与运营商的服务质量。
在真实的 ONU-OLT 组网应用中,“非对称” 是业务流量的典型特征:
l 家庭用户观看 4K 视频、下载大文件时,产生的下行流量可达百兆甚至千兆级别,而日常发送消息、上传文件的上行流量仅为几兆到几十兆;
l 在企业接入场景中,终端设备海量数据采集上传与云端指令下发的流量差异同样显著。
传统对称性能测试仅能验证设备在对等带宽、均衡负载下的表现,无法复刻这种真实的非对称流量工况,更难以精准捕捉 OLT 上行 PON 口阻塞、ONU 带宽调度失衡等潜在瓶颈。
在实际的 ONU-OLT 组网环境中,ONU 用户侧端口速率通常为 1G/2.5G/10G,而 OLT 上行口速率为 10G/50G/100G,上下行端口物理带宽本身存在差异。同时,一台 OLT 设备会下挂多台 ONU 设备,在 “大下行 + 小上行” 的网络架构下,极易出现多个 ONU 对应一个 OLT 时下行拥塞而上行正常的情况,这就需要对上下行带宽进行单独调整。信而泰 Renix 非对称 2544 测试套件可精准满足这一测试需求。
信而泰非对称性能测试操作指南
信而泰 L23 客户端 Renix 支持非对称性能测试,能完美适配 ONU-OLT 场景的测试需求。以下为该测试套件的详细使用说明:
1.1测试拓扑与端口配置
光纤
本次测试以“1 台 OLT 下挂 2 台 ONU” 为典型场景,共占用 3 个测试仪端口:2 个 10G 端口连接 ONU,1 个 100G 端口连接 OLT。
1.2测试配置流程
首先,我们从客户端“配置向导”-“测试套件”-“非对称性能测试向导”。打开非对称性能测试向导,在向导中配置测试套件业务。
光纤
1.2.1选择测试项
测试向导提供四类测试选项,本次重点选择“非对称吞吐量测试”(测试结果将同步统计吞吐量、时延及抖动数据),其余选项可根据需求灵活勾选:
· 非对称吞吐量测试:验证被测系统在非对称上下行流量下的吞吐量表现
· 非对称时延测试:检测非对称流量场景下的传输时延
· 非对称丢包率测试:统计非对称流量传输中的数据包丢失比例
· 非对称背靠背测试:确定被测系统在非对称流量下的最大承载速率
我们以非对称吞吐量测试”为例,来说明非对称性能测试的配置。
光纤
1.2.2 端口分配与端点配置
常规测试拓扑遵循“N 个 ONU 侧接口 + 1 个 OLT 侧接口” 的架构,其中接 ONU 的端口定义为 Downstream Test Port(下行测试端口),接 OLT 的端口定义为 Upstream Test Port(上行测试端口)
光纤
对上行流端点和下行流端点配置接口信息。可以支持配置普通V4/V6接口,模拟主机。
光纤
在这里也可以设置L23协议接口,例如DHCPv4,模拟用户PC获得DHCPv4地址后使用DHCPv4地址作为端点(IPv6/双栈用户都支持)。大多数情况下,上行流端点是模拟下挂在ONU用户侧的PC,这个方向使用DHCPv4/v6接口或双栈。下行流端点模拟的OLT上联设备,这个方向一般使用V4/V6接口。
光纤
1.2.3 流配置模式选择
流配置提供Manual(手动)和 Automatic(自动)两种模式,满足不同测试场景需求:
Automatic(自动模式):根据报文类型(IPv4/IPv6/EthernetII/VLAN/GRE 等)、流量方向(上行 / 下行 / 双向)及连接方式,自动创建测试流量,支持一对一、多对多等流量拓扑
光纤
Manual(手动模式):与常规流量创建流程一致,可自定义源 / 目的接口、报文类型、帧结构、隧道绑定等参数,灵活满足个性化测试需求
光纤
1.2.4 测试选项配置
配置过程中需重点关注两点:
· 若测试流量在DUT(被测设备)内部为三层转发,需勾选 “三层地址学习” 功能
· 明确测试流量帧长范围(如64 字节、128 字节、256 字节等常用规格),确保测试覆盖实际业务场景
光纤
1.2.5 吞吐量参数设置
作为核心配置环节,需重点关注以下关键参数:
· 测试时长:默认 60 秒,可根据测试精度需求调整
· 回退模式:分为“独立” 和 “关联” 两种。独立模式下,仅对测试失败的流量方向(上行 / 下行)单独降速;关联模式下,任一方向测试失败则上下行流量同时降速(默认采用二分法降速规则)
· 负载规格模式:支持 Per StreamBlock(按流块)配置负载参数
· 搜索方式:默认采用二分法,可设置查找精度(如 50%)
· 可接受丢包率:默认 0%,可根据测试标准调整阈值
· 最大时延阈值:可选配启用,设置时延上限(单位:us)
光纤
光纤
1.2.6 配置文件分布方式
吞吐量配置文件支持两种分布策略,可按需选择:
· 按边分布:按上行(Upstream)、下行(Downstream)方向分别配置流量上下限、初始速率等参数。
光纤
· 按端口分布:对每个测试端口单独配置流量参数,可精准控制单个 ONU 侧的流量规格。
光纤
下面我们就可以运行测试套件了。在测试结果中,我们能够看到每个字节每个端口的吞吐量(这里用了之前一个测试的结果为例:Downstream Test Port为4个1G端口,Upstream Test Port为1个10G端口。)
光纤
总结
信而泰 Renix 非对称 2544 测试套件通过灵活的端口分配、多模式流配置及精细化吞吐量调节,精准复刻了 ONU-OLT 场景中 “大下行 + 小上行” 的非对称流量特征。该测试套件不仅解决了传统对称测试无法覆盖真实业务工况的痛点,更能全面捕捉设备在带宽调度、链路拥塞等场景下的性能瓶颈,为光接入网设备的研发验证、出厂检测及运营商部署提供了高效、贴合实际的测试支撑,助力保障全光网络的稳定运行与用户体验提升。
