应用案例 | 农业电气化:高压关怎么过?
干簧传感器干簧传感器
应用案例:自动化电动拖拉机
干簧继电器助力保障安全与效率
电动拖拉机依靠复杂的电路系统来管理从导航到配电的各项功能。其中一个关键环节是高压电路的安全连接与断开、闲置系统的隔离,以及确保维护期间的安全
某拖拉机制造商正以其电动、可选的无人驾驶智能拖拉机技术引领创新。然而,这项进步也带来了重大的工程挑战,尤其是在电气系统管理方面。
该团队找到斯丹电子携手,为严苛的农业环境开发稳健的解决方案,同时为高压系统提供精确控制
KT系列高压干簧继电器
实现电动汽车电池高效预充电
此次协作在确保成本效益与可靠性的前提下,对KT系列产品进行针对性调整,使其精准匹配客户的技术规范,同时最大限度保持标准器件的设计优势。
干簧传感器
KT系列高压干簧继电器在电动汽车及工程机械电池管理系统 (BMS) 的预充电电路中发挥着关键作用,通过确保系统平稳上电,防止主接触器受损、延长部件使用寿命,并有效保护精密电子元件免受冲击。
预充电电路工作流程
初始状态:主接触器断开,高压电容处于未充电状态;
预充电启动:KT系列继电器闭合,使限流电阻与主接触器并联连接;
可控充电过程:电流通过电阻与继电器缓慢对系统电容充电,抑制浪涌电流;
电压监测阶段:系统持续监测电容电压直至达到预设阈值(通常为电池电压的90%);
主回路接通:电容充电完成后主接触器闭合,KT继电器同时断开,实现全功率输送。
KT系列高压干簧继电器通过以下核心特性精准契合严苛的应用要求:
1
高击穿电压
可耐受高达6kV直流电压,为系统提供充足的安全裕度。该能力确保系统即使在车辆电气系统常见的瞬态电压尖峰下仍能可靠运行,其安全系数通常为预期最大电压的1.5至2倍,为突发浪涌提供了关键缓冲
2
卓越隔离性能
7kV直流的线圈——触点隔离电压有效保护控制与功率电路。这种高隔离度保持了敏感电子系统的完整性,在低压控制信号与高压功率电路之间建立起坚固屏障
3
低漏电流
超10¹³欧姆的绝缘电阻最大程度降低了隔离电路间的寄生电流,这对维持电池续航至关重要。极高的阻抗确保因泄漏导致的功率损耗可忽略不计,从而提升拖拉机电气系统的整体能效。
4
紧凑坚固的设计
继电器提供通孔与表面贴装两种封装形式,采用热固性材料整体包覆成型工艺,具备优异耐久性。该设计支持高密度电路板布局,同时有效抵御振动、粉尘与湿气的侵蚀
为满足客户需求,斯丹电子实施了专项分选工艺,确保每只继电器均满足6kV最低击穿电压规格要求,从而保障整个拖拉机车队性能的一致性
干簧继电器已成为农业设备电气化转型的关键赋能部件。随着农业生产日益向可持续模式发展,这类高压开关与保护系统的稳定运行正变得愈发重要。
