SN54ALS645A 具有三态输出的八路总线收发器
KANA 发表于 2021-12-07 17:32:21
数据: Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs 数据表
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。这些设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线,具体取决于方向控制(DIR)输入的电平。输出使能symbol1.gif”width输入可用于禁用设备,以便有效隔离总线。
SN74ALS645A的-1版本与标准版本相同,但推荐使用最大I OL 增加到48 mA。没有-1版本的SN54ALS645A。
SN54ALS645A和SN54AS645的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALS645A和SN74AS645的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 采用高密度20引脚封装的双向总线收发器
  • True Logic
  • 3-状态输出
  • 封装选项包括塑料小外形(DW)封装,陶瓷芯片载体(FK),标准塑料(N)和陶瓷(J)300密耳DIP
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54ALS645A
ALS
4.5
5.5
8
Military
-55 to 125
无样片
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
