SN54BCT543 具有三态输出的八路寄存收发器
KANA 发表于 2021-12-07 17:29:10
数据: Octal Registered Transceivers With 3-State Outputs 数据表
'BCT543八进制收发器包含两组D型锁存器,用于临时存储在任一方向上流动的数据。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A-to-B使能(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB \为低电平,则A- to-B闩锁是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。
SN54BCT543的特点是在整个军用温度范围内工作,温度范围为°c至125°c。>
特性
  • 最先进的BiCMOS设计显着减少了我 CCZ
  • 3-状态真实输出
  • 存储背靠背寄存器
  • ESD保护超过MIL-STD-883C 2000 V,方法3015
  • 封装选项包括塑料小外形封装(DW),陶瓷芯片载体(FK)和扁平封装(W),塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT)
参数 与其它产品相比 收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Rating
Operating Temperature Range (C)
SN54BCT543
BCT
4.5
5.5
8
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
