在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、低功耗的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们就来深入探讨ST公司的VIPer22A-E、VIPer22ADIP-E和VIPer22AS-E这三款低功耗离线SMPS初级开关器,看看它们究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:viper22a-e.pdf
VIPer22A-E系列产品将专用的电流模式PWM控制器与高压功率MOSFET集成在同一硅芯片上,这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。它的典型应用场景广泛,涵盖了电池充电器适配器的离线电源、电视或显示器的待机电源、电机控制的辅助电源等领域。
固定的60kHz开关频率确保了系统的稳定性和可预测性,而9V至38V的宽范围(V_{DD})电压则能适应各种不同的电源环境,尤其适合电池充电器适配器的配置,能够很好地应对辅助电源电压的变化。
具备过温、过流和过压保护功能,并且能够自动重启。当系统出现异常时,这些保护机制可以及时发挥作用,避免设备损坏,提高了系统的安全性和可靠性。
内部的高压启动电流源能够在启动阶段快速为(V_{DD})电容充电,使设备迅速进入工作状态。同时,电流模式控制方式可以更精确地调节输出功率,提高电源的效率。
在低负载条件下,设备会自动进入突发模式,降低功耗,提高能源利用率。这种智能的工作模式使得VIPer22A-E系列在节能方面表现出色。
不同的封装形式(SO - 8和DIP - 8)在不同的市电类型下具有不同的功率能力。例如,在欧洲市电(195 - 265Vac)下,SO - 8封装的功率为12W,DIP - 8封装的功率为20W;在美国或宽范围市电(85 - 265Vac)下,SO - 8封装的功率为7W,DIP - 8封装的功率为12W。工程师在选择封装时,需要根据实际的功率需求进行考虑。
从电气特性表中可以看出,该系列产品在各个方面都有出色的表现。例如,在功率部分,漏源电压((BV{DSS}))可达730V,关断状态漏电流((I{DSS}))在高温下也能控制在较低水平;在振荡部分,振荡器频率总变化范围在54 - 66kHz之间,保证了系统的稳定运行。
VIPer22A-E系列有SO - 8和DIP - 8两种封装形式,其引脚功能明确。(V{DD})引脚为控制电路提供电源,并在启动时通过连接到漏极的高压电流源提供充电电流;SOURCE引脚是功率MOSFET的源极和电路接地参考;DRAIN引脚是功率MOSFET的漏极,同时在启动阶段用于为外部(V{DD})电容充电;FB引脚是反馈输入,其有用电压范围为0V至1V,可定义峰值漏极MOSFET电流。
通过二次反馈和TSM101等元件的配合,可以实现精确的输出特性调节,尤其适用于电池充电器等需要精确控制输出电压和电流的应用场景。
宽范围的(V_{DD})电压使得设备在不同的输入电压条件下都能稳定工作。在启动时,设备能从辅助绕组迅速获取能量,减少了启动时间,并且在低输出电压或零输出电压时也能维持输出电流特性。
FB引脚通过电流控制来调节设备的工作。当(R{2} cdot (I{S} + I{FB}) = 0.23V)时,MOSFET会关断。通过合理设计电路,可以实现对漏极电流的精确控制。同时,当(I{FB})超过内部阈值(I_{FBsd})时,设备会停止开关,进入保护状态。
设备通过连接在漏极的高压启动电流源启动。当(V{DD})低于(V{DDon})时,启动电流源工作;当达到(V_{DDon})时,启动电流源关闭,设备开始正常工作。在启动过程中,输出电压逐渐上升,直到达到调节点,此时二次回路开始工作,设备进入稳定的调节状态。
(V{DD})引脚上的过压检测器能在(V{DD})超过(V{DDovp})时使设备复位,当(V{DD})下降到(V_{DDoff})时,设备会自动恢复正常工作。
VIPer22A-E系列低功耗离线SMPS初级开关器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装形式和电路参数,充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
