在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富的低功耗离线开关电源(SMPS)原边开关是一项关键任务。今天,我就来给大家详细介绍一款这样的产品——VIPer22A-E、VIPer22ADIP-E和VIPer22AS-E。
文件下载:viper22a-e (2).pdf
VIPer22A-E系列将专用的电流模式PWM控制器与高压功率MOSFET集成在同一硅芯片上,这种集成化的设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性。它具有固定的60kHz开关频率,能够有效降低电磁干扰(EMI),并且支持9V至38V的宽范围(V_{DD})电压,为设计带来了极大的灵活性。
该系列产品具备过温、过流和过压保护功能,并且能够自动重启。这意味着在遇到异常情况时,它可以自动保护自身免受损坏,待故障排除后又能自动恢复工作,大大提高了系统的稳定性和可靠性。
带有滞后功能的辅助欠压锁定,能够确保在电源电压不稳定时,开关电源仍能正常工作,避免因欠压导致的系统故障。
高压启动电流源使得开关电源能够在高压条件下快速启动,缩短了启动时间,提高了系统的响应速度。
| VIPer22A-E系列在不同的电源类型和封装形式下具有不同的功率能力,具体如下表所示: | 电源类型 | SO - 8 | DIP - 8 |
| 欧洲(195 - 265 Vac) | 12 W | 20 W | |
| 美国/宽范围(85 - 265 Vac) | 7 W | 12 W |
从表中可以看出,DIP - 8封装的功率能力相对较强,工程师可以根据实际需求选择合适的封装形式。
在使用该系列产品时,必须注意其最大额定值。例如,开关漏源电压(V{DS(sw)})在(TJ = 25 ... 125 °C)时的范围是 - 0.3 ... 730V,启动漏源电压(V{DS(st)})在相同温度范围内为 - 0.3 ... 400V。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,所以一定要严格遵守。
热数据对于保证器件的正常工作至关重要。不同封装形式的热阻不同,如SO - 8封装的热阻(R{thJC})最大为25°C/W,DIP - 8封装的热阻(R{thJC})最大为15°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热数据来选择合适的散热方式和散热器件。
VIPer22A-E系列的引脚连接和功能设计合理,方便工程师进行电路设计。主要引脚功能如下:
对于电池充电器等应用,VIPer22A-E系列可以实现精确的输出特性。通过二次反馈和集成的OR功能,可以实现电压和电流的双重限制,形成矩形输出特性,这对于需要精确充电控制的电池应用非常有用。
(V_{DD})引脚电压范围为9V至38V,这使得在设计时可以灵活选择电源配置。采用正向配置供电时,不仅可以减小电容(C5)的尺寸,还能缩短启动时间,并且在低输出电压或零输出电压时仍能保持输出电流特性。
反馈引脚(FB)通过控制电流来调节器件的工作。功率MOSFET的感测电流(I{s})与主电流(I{d})成正比,通过比较(R{2})两端的电压与固定参考电压(约0.23V),来控制MOSFET的开关。当(IFB)超过内部阈值(I{FBsd})时,器件将停止开关,进入保护状态。
该系列产品通过连接在漏极的高压启动电流源来启动。当输入电压施加后,只要(V{DD})低于(V{DDon}),启动电流源就会被激活。当(V{DD})达到(V{DDon})时,启动电流源关闭,器件开始正常工作。在启动过程中,需要注意(V_{DD})电容的取值,否则可能会导致启动失败。
(V{DD})引脚上的过压检测器可以在(V{DD})超过(V{DDovp})时使器件复位。当(V{DD})下降到(V_{DDoff})时,器件将自动恢复正常工作。
VIPer22A-E系列的典型应用包括电池充电器适配器、电视或显示器的待机电源、电机控制的辅助电源等。其丰富的功能和灵活的设计特性,使得它在各种离线电源应用中都能发挥出色的性能。
总的来说,VIPer22A-E系列是一款非常优秀的低功耗离线SMPS原边开关产品。它具有丰富的功能、出色的性能和良好的可靠性,能够满足电子工程师在各种电源设计中的需求。大家在实际应用中是否也遇到过类似的开关电源设计问题呢?欢迎在评论区留言分享。
