在石油钻井这一复杂而严苛的工业场景中,精准感知钻具的姿态与运动状态,是实现高效、安全钻井的关键。随钻测量(MWD)技术如同钻井的“神经系统”,而其中核心的传感器——加速度计,其性能直接决定着系统的可靠性。ER-QA-03D系列抗冲击高温石英加速度计,正是为征服地下极端环境而生,以其卓越的稳定性和耐久性,成为高端随钻测量系统的可靠心脏。
石油钻井过程中,井下温度随深度急剧攀升,对电子器件构成严峻挑战。ER-QA-03D系列特别强化了耐高温特性,工作温度最高可达155℃。其采用独特的耐高温设计和封装技术,确保在持续高温环境下,核心的零偏与标度因数参数保持高度稳定,月度综合重复性优于150ppm。这意味着,即便在数千米的深井高温中,它依然能提供连续、可信的加速度数据,为井眼轨迹的精确控制奠定坚实基础。
钻探过程伴随强烈的机械振动与瞬时冲击,普通传感器极易失效或产生误差。ER-QA-03D具备优异的抗冲击与抗振性能,可承受高达1000g、0.5ms的冲击和25g的宽频振动。其振动校正误差极小,噪声水平低,确保在钻头破碎岩石、遭遇地层突变等剧烈工况下,输出信号依然清晰、准确,有效过滤环境干扰,真实反映钻具的动态变化,保障测量系统在全周期内的可靠性。
区别于传统设计,ER-QA-03D创新性地采用双扭矩结构。这一具有自主知识产权的设计,使得加速度计的零偏(零位)和比例系数(灵敏度)长期稳定性显著提升。结合可内置的温度传感器进行实时补偿,进一步降低了环境温度变化对测量精度的影响。这种从结构本源追求稳定的理念,确保了传感器在长达数周甚至数月的钻井作业中,始终保持出厂时的高精度,数据漂移极小,极大提升了随钻测量数据的长期可信度。
自2010年推向市场以来,ER-QA-03D系列已历经十余年现场验证,交付数千台,成功应用于多种严苛的随钻测量场景。其成熟度与可靠性得到了业界广泛认可。它不仅是一个传感器,更是提升钻井效率、降低作业风险、实现智能化钻井的重要数据基石。
选择ER-QA-03D,就是为您的钻探装备赋予一颗在深地环境中依然强劲、精准的“感知之心”。它让不可见的地下轨迹变得清晰可控,助力能源勘探开发迈向更高效、更安全的未来。
