探索PWD13F60:高集成度功率驱动的卓越之选
引言
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的功率驱动芯片至关重要。它不仅关系到产品的性能和稳定性,还会影响到设计的复杂度和成本。今天,我们就来深入探讨一款高集成度的功率驱动芯片——PWD13F60,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:pwd13f60.pdf
产品概述
PWD13F60是一款高密度功率驱动芯片,它将栅极驱动器和四个N沟道功率MOSFET以双半桥配置集成在一起。这种高度集成的设计使得该芯片能够在极小的空间内高效地驱动负载,非常适合各种工业和家电应用。
产品特性
- 低导通电阻:集成的功率MOSFET具有低 (R_{DS(on)}) ,仅为320 mΩ,这意味着在导通状态下能够减少功率损耗,提高效率。
- 高耐压能力:漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 达到600 V,能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
- 宽驱动电源电压范围:驱动电源电压可低至6.5 V,并且具有欠压锁定(UVLO)保护功能,确保在电源电压不稳定时芯片的安全运行。
- 多种工作模式:可以作为全桥或双独立半桥工作,提供了灵活的设计选择。
- 兼容输入:3.3 V至15 V兼容输入,具有迟滞和下拉功能,方便与微控制器、DSP单元或霍尔效应传感器等接口。
- 互锁功能:防止交叉导通,提高了系统的可靠性。
- 内部自举二极管:嵌入式栅极驱动器的高端可以通过集成的自举二极管轻松供电,简化了设计。
- 输出与输入同相:使信号处理更加方便。
- 紧凑布局:采用紧凑的VFQFPN封装,尺寸为10 x 13 x 1.0 mm,节省了电路板空间。
应用领域
PWD13F60的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
- 工业和家电电机驱动器:为电机提供高效、稳定的驱动。
- 工厂自动化:满足自动化设备对功率驱动的需求。
- 风扇和泵:驱动风扇和泵的运转。
- HID灯镇流器:为高强度气体放电灯提供合适的驱动。
- 电源单元:用于电源的转换和控制。
- DC - DC和DC - AC转换器:实现不同电压和电流的转换。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。PWD13F60的绝对最大额定值包括:
- MOSFET漏源电压: (V{DS}) 最大为600 V( (T{J}=25^{circ}C) )。
- 驱动器电源电压: (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 范围为 -0.3至19 V。
- VCC至SENSE引脚电压: (V_{CCx - SENSEx}) 范围为 -0.3至19 V。
- 自举电压: (V_{BOOTx}) 范围为GNDx - 0.3至600 V。
- BOOTx至OUTx引脚电压: (V{BO1}) 和 (V{BO2}) 范围为 -0.3至19 V。
- 漏极电流:每个MOSFET的直流漏极电流在 (T{CB}=25^{circ}C) 时最大为8 A,在 (T{CB}=100^{circ}C) 时为6.9 A,峰值电流在 (T_{CB}=25^{circ}C) 时可达32 A。
- 源 - 漏二极管电流:每个二极管的直流电流在 (T{CB}=25^{circ}C) 时最大为8 A,峰值电流在 (T{CB}=25^{circ}C) 时可达32 A。
- 全桥输出压摆率: (SR_{out}) 最大为40 V/ns。
- 逻辑输入电压范围: (V_{i}) 范围为 -0.3至15 V。
- 结温: (T_{J}) 范围为 -40至150 °C。
- 存储温度: (T_{s}) 范围为 -40至150 °C。
- 总功率耗散:在 (T{CB}=25^{circ}C) 时每个MOSFET最大为450 W,在 (T{amb}=25^{circ}C) 、JEDEC板条件下为6.9 W。
推荐工作条件
为了使芯片能够稳定、可靠地工作,建议在以下条件下使用:
- 驱动器电源电压: (V{CC1}) 和 (V{CC2}) 最低为6.5 V。
- BOOTx至OUTx引脚电压: (V{BO1}) 和 (V{BO2}) 最低为6.5 V。
- 高压电源:VS最大为480 V。
- 结温: (T_{J}) 范围为 -40至125 °C。
热特性
热特性对于功率驱动芯片的性能和可靠性有着重要影响。PWD13F60的热特性参数如下:
- 结到每个MOSFET暴露焊盘的热阻: (R_{th(J - CB)}) 典型值为1.1 °C/W。
- 结到环境的热阻: (R_{th(J - A)}) 为18 °C/W(模拟芯片安装在FR4 2s2p板上,功率均匀分布在四个功率MOSFET上)。
电气特性详细分析
驱动器部分
- 电源电压迟滞: (V_{CC_hys}) 范围为0.2至0.6 V,用于防止电源电压波动引起的误动作。
- 电源欠压开启阈值: (V_{CC_thON}) 范围为5.7至6.5 V。
- 电源欠压关闭阈值: (V_{CC_thOFF}) 范围为5.3至6.1 V。
- 欠压静态电源电流: (I{qccu}) 在 (V{CC}=4.5 V) 时最大为190 μA。
- 静态电流: (I_{qcc}) 在 (HINx = GND) 、 (LINx = 5 V) 时范围为270至350 μA。
- 自举电源静态电流: (I{QBO}) 在 (V{BO}=15 V) 、 (LINx = GND) 、 (HINx = 5 V) 时范围为60至97 μA。
- 自举泄漏电流: (I{LK}) 在 (V{OUTx}=V_{BOOTx}=VS = 600 V) 、 (VCC = LINx = HINx = GND) 时最大为1 μA。
- 自举驱动器导通电阻: (R_{BD(on)}) 在 (LIN = 5 V) 时典型值为120 Ω。
- 逻辑输入阈值电压:逻辑低电平阈值电压 (V{il}) 范围为0.80至1.10 V,逻辑高电平阈值电压 (V{ih}) 范围为1.90至2.30 V。
- 逻辑输入偏置电流:逻辑 '1' 输入偏置电流 (I{ih}) 在 (LINx = HINx = 15 V) 时范围为30至65 μA,逻辑 '0' 输入偏置电流 (I{il}) 在 (LINx = HINx = GND) 时最大为1 μA。
功率MOSFET部分
- 漏源击穿电压: (V{(BR)IDSS}) 在 (I{D}=1 mA) 时最小为600 V。
- 零栅压漏极电流: (I{DSS}) 在 (V{DS}=600 V) 时最大为1 μA。
- 栅极阈值电压: (V{GS(th)}) 在 (V{DS}=V{GS}) 、 (I{D}=250 μA) 时范围为3至5 V。
- 静态漏源导通电阻: (R{DS(on)}) 在 (I{D}=3 A) 、 (V_{GS}=10 V) 时典型值为0.32 Ω,最大为0.425 Ω。
- 雪崩电流: (I{AS}) 最大为3 A(脉冲宽度受 (T{J}) 最大值限制)。
- 单脉冲雪崩能量: (E{AS}) 在起始 (T{J}=25^{circ}C) 、 (I{D}=I{AS}) 、 (V_{DD}=50 V) 时最大为162 mJ。
- 源 - 漏二极管正向导通电压: (V{SD}) 在 (LINx = GND) 、 (HINx = GND) 、 (I{SD}=3 A) 时范围为0.8至1.25 V。
功能描述
逻辑输入
| PWD13F60有四个逻辑输入,用于独立控制内部的高端和低端MOSFET。芯片提供了互锁功能,避免同一通道内高端和低端MOSFET同时导通,确保系统的安全运行。逻辑输入的真值表如下: |
HINx |
LINx |
HSx |
LSx |
| 0 |
0 |
OFF |
OFF |
| 0 |
1 |
OFF |
ON |
| 1 |
0 |
ON |
OFF |
| 1 |
1 |
OFF |
OFF |
逻辑输入还具有内部下拉电阻,当逻辑线路中断或控制器输出处于三态时,能够将逻辑输入拉低,使栅极驱动器输出为低电平,相应的MOSFET关闭。
自举结构
自举电路通常用于为高压部分供电。PWD13F60采用了专利的集成结构代替外部二极管,由低压二极管和高压DMOS串联组成,与低端驱动器(LVG)同步驱动。内部自举提供DMOS的驱动电压,当低端驱动器导通时,集成二极管结构主动导通,保证了最佳性能。在某些需要在低端驱动器关闭时对自举电容充电的应用中,可以并联一个外部自举二极管。
Vcc电源引脚和UVLO功能
VCCx电源引脚为栅极驱动器的低端部分以及用于充电自举电容的集成自举二极管提供电流。在输出换向期间,为高端和低端MOSFET提供栅极电荷的平均电流通过这些引脚。VCC1和VCC2分别为两个驱动器供电,通常在最终应用中连接到同一电源。
芯片的电源电压( (V{CCx}) )由欠压锁定(UVLO)电路持续监控。当电源电压低于 (V{CC_thOFF}) 阈值时,高端和低端MOSFET关闭;当电源电压高于 (V{CC_thON}) 电压时,根据LIN和HIN的状态开启MOSFET。为了抑制噪声,提供了 (V{CC_hys}) 迟滞。两个独立的UVLO电路分别监控 (V{CC1}) 和 (V{CC2}) ,当单个电源轨出现UVLO时,仅关闭相关半桥的MOSFET。
典型应用与布局建议
典型应用电路
PWD13F60的典型应用电路包括连接到控制器的逻辑输入、电源引脚、自举电容、负载以及用于过流保护的SENSE引脚等。通过合理配置这些元件,可以实现对负载的高效驱动。
布局建议
在PCB布局时,需要考虑以下几点:
- 散热:为了提高散热效率,建议在EPAD1、EPAD2、EPAD5下方添加热过孔,将芯片产生的热量传递到其他PCB铜层。
- 布线:合理布线,减少信号干扰和噪声。例如,将逻辑输入线和电源线分开布线,避免相互干扰。
- 焊盘设计:参考ST提供的建议焊盘设计,确保芯片与PCB的良好连接。
总结
PWD13F60是一款功能强大、性能卓越的高集成度功率驱动芯片。它具有低导通电阻、高耐压能力、宽驱动电源电压范围等优点,适用于多种工业和家电应用。通过深入了解其电气特性、功能描述和布局建议,电子工程师可以更好地利用这款芯片进行设计,提高产品的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似功率驱动芯片的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
