在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能优越、功能丰富的高压转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)推出的VIPER28,它是一款集高性能、低功耗和多种保护功能于一身的高压转换器,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:viper28.pdf
VIPER28是一款智能集成了800V耐用功率MOSFET与PWM电流模式控制的高压转换器。它具有超低的功耗,在轻负载下以突发模式运行,能够轻松满足更严格的节能标准。此外,该器件还配备了可调节的额外功率定时器(EPT),使其能够在过载条件下持续工作数秒。它还集成了HV启动、检测FET和带有抖动的振荡器,大大减少了应用中的组件数量。同时,它具备高级保护功能,如双级过流保护(OCP)、输出过压保护、短路保护和带滞后的热关断保护,并且在故障条件消除后能够自动重启。
VIPER28的应用范围广泛,适用于以下领域:
| VIPER28提供多种封装形式,包括DIP - 7和SO16窄封装,具体订购代码如下表所示: | 订购代码 | 封装 | 包装形式 |
| VIPER28LN / VIPER28HN | DIP - 7 | 管装 | |
| VIPER28HD / VIPER28LD | SO16窄 | - | |
| VIPER28HDTR / VIPER28LDTR | - | 卷带包装 |
| 在不同的交流输入电压和应用场景下,VIPER28的典型功率如下表所示: | 标称功率 | 230VAC | 85 - 265VAC | ||
| 适配器(1) | 开放式框架(2) | 适配器(1) | 开放式框架(2) | ||
| VIPER28xD/xN | 13W | 16W | 10W | 12W | |
| 22W(峰值)(3) | 26W(峰值)(3) | 17W(峰值)(3) | 20W(峰值)(3) |
注:
| VIPER28的引脚设置和功能如下表所示: | SO16N | 名称 | 功能 |
| 1, 2 | GND | 代表设备接地和功率部分的源极 | |
| 3 | N.C. | 未连接 | |
| 4 | N.A. | 用户不可用,机械连接到框架的控制器管芯焊盘,建议连接到GND以提高抗噪性 | |
| 5 | VDD | 控制部分的电源电压,在启动时为外部电容器提供充电电流 | |
| 6 | CONT | 控制引脚,可选择电流限制设定点调整和输出电压监控功能 | |
| 7 | FB | 占空比控制的控制输入,内部电流发生器为环路调节提供偏置电流 | |
| 8 | EPT | 允许连接外部电容器进行额外功率管理,若不使用则连接到GND | |
| 9...12 | N.C. | 未连接 | |
| 13...16 | DRAIN | 高压漏极引脚,内置高压开关启动偏置电流也从此引脚获取,连接到金属框架以促进散热 |
VIPER28的电气特性涵盖了功率部分、电源部分、控制器部分等多个方面,具体参数可参考文档中的详细表格。例如,功率部分的击穿电压 (V{BVDSS}) 最小为800V,OFF状态漏极电流 (I{OFF}) 最大为60µA;电源部分的启动充电电流 (I_{DDch1}) 典型值为 - 3mA等。
基本反激式应用电路是VIPER28常见的应用形式之一,它通过输入交流电压,经过一系列的电容、电阻和变压器等元件,最终输出直流电压。在这个电路中,VIPER28作为核心控制器,通过PWM逻辑控制功率MOSFET的开关,实现功率转换。
全功能反激式应用电路在基本反激式应用电路的基础上,增加了更多的功能模块,如额外功率定时器(EPT)、输出过压保护等。通过合理设置电路中的电阻、电容等元件参数,可以实现对输出电压、电流的精确控制和保护。
功率部分采用雪崩耐用的N沟道MOSFET,确保在指定能量额定值内安全运行,并具有高dv/dt能力。栅极驱动器在开启和关闭时提供受控的栅极电流,以最小化共模EMI。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路将栅极保持在低电平,防止功率部分意外开启。
HV电流发生器通过DRAIN引脚供电,仅当输入大容量电容器电压高于 (V_{DRAINSTART}) 阈值(典型值为80V DC)时才启用。启动时,(I{DDch1}) 电流(典型值为3mA)被输送到 (V{DD}) 引脚的电容器;在故障自动重启模式下,电流降低到 (I{DDch2})(典型值为0.6mA),以实现缓慢的占空比。
当输入电压上升到设备启动阈值 (V_{DRAINSTART}) 时,(V{DD}) 电压由于内部高压启动电路的 (I{DDch1}) 电流开始上升。当 (V{DD}) 电压达到 (V{DDon}) 阈值时,功率MOSFET开始开关,HV电流发生器关闭。在自供电电路(通常是变压器的辅助绕组和转向二极管)产生足够高的电压之前,IC由 (V{DD}) 引脚的电容器 (C_{VDD}) 存储的能量供电。软启动功能在转换器启动时逐渐增加漏极电流限制,减少对次级二极管的应力,防止变压器饱和。
当转换器掉电时,随着输入电压下降,系统失去调节能力,当 (V{DD}) 电压低于 (V{DDoff}) 阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,启动序列被禁止,完成掉电过程。当发生故障时,IC停止工作,(V{DD}) 电压下降,当 (V{DD}) 电压低于 (V{DD(RESTART)}) 阈值且DC输入电压高于 (V{DRAINSTART}) 阈值时,内部HV电流源开启,为 (C{VDD}) 电容器充电,当 (V{DD}) 电压达到 (V{DDon}) 阈值时,IC重启。
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并通过约 ± 4kHz(60kHz版本)或 ± 8kHz(115kHz版本)以250Hz(典型)的速率进行调制,实现扩频操作,减少谐波干扰。设备采用电流模式转换,通过检测漏极电流并转换为电压,与反馈引脚电压进行比较,实现对功率MOSFET开关的控制。电流限制设定点可通过连接到CONT引脚的 (R_{LIM}) 电阻进行调整。
设备通过监测功率MOSFET关断期间的 (V{CONT}) 电压来实现输出过压保护。当 (V{CONT}) 电压连续四次超过参考电压 (V{OVP}) 时,过压保护将停止功率MOSFET,转换器进入自动重启模式。为了避免噪声干扰,(V{CONT}) 电压在 (T_{STROBE}) 时间后的短窗口内进行采样。CONT引脚还可用于降低OCP设定点,通过连接外部电阻到地来降低逐周期电流限制的默认值。
反馈引脚控制PWM操作、突发模式和过载保护。当反馈引脚电压在 (V{FBbm}) 和 (V{FBIlin}) 之间时,通过比较漏极电流转换的电压和反馈引脚电压,控制功率MOSFET的开关。当反馈引脚电压达到 (V{FBIin}) 时,内部电流发生器开始为反馈电容器充电,当反馈电压达到 (V{FBolp}) 阈值时,转换器关闭并启动自动重启。过载延迟时间可通过 (C{FB}) 或 (C{FB1}) 电容器进行设置。
在无负载或非常轻负载时,当反馈引脚电压低于突发模式阈值 (V{FBbm}) 时,功率MOSFET停止开关;当反馈引脚电压超过 (V{FBbm}+V{FBbmhys}) 时,功率MOSFET再次开始开关。这种突发模式操作可以降低平均开关频率,减少与频率相关的损耗。为了防止可听噪声,突发模式下的漏极电流峰值被钳位到 (I{D_BM}) 水平。
额外功率定时器(EPT)通过连接到EPT引脚的电容器 (C{EPT}) 设置消隐时间,允许在该时间内存在过载电流。当漏极电流达到 (I{DLIMEPT}) 阈值时,EPT启动,充电电流为 (I{EPT})。如果在EPT电压达到 (V{EPT(STOP)}) 之前漏极电流下降到 (I{DLIMEPT}) 以下,IC继续正常工作;否则,IC停止并自动重启。二级过流保护用于保护设备免受次级整流器短路、次级绕组短路或反激变压器硬饱和的影响。当漏极电流超过 (I{DMAX}) 阈值时,经过一定的判断逻辑,若确认是故障,则关闭功率MOSFET,设备进入自动重启模式,实现低频率间歇操作(打嗝模式),降低功率电路的应力。
VIPER28以其丰富的功能、高性能和低功耗等优点,成为电子工程师在设计高压转换器时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、设置引脚参数、设计电路布局等。同时,要充分利用其各种保护功能,确保设备的可靠性和稳定性。在设计过程中,还需要注意对电路中的关键参数进行精确计算和调整,如 (C{VDD}) 电容器的大小、(R{LIM}) 和 (R_{OVP}) 电阻的取值等。希望本文能够为电子工程师在使用VIPER28进行设计时提供一些有价值的参考和帮助。大家在使用VIPER28的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
