VIPER27:高性能低电压PWM控制器芯片的深度解析
在电子设计领域,一款性能卓越的PWM控制器芯片往往能为整个电路系统带来更稳定、高效的运行表现。今天,我们就来深入探讨一下ST公司的VIPER27,这是一款集多种先进功能于一身的高性能低电压PWM控制器芯片。
文件下载:viper27.pdf
一、VIPER27概述
VIPER27拥有一个800V、雪崩坚固的功率部分,这使得它在高压环境下也能稳定工作。其内部集成了众多关键电路,包括具有抖动功能的振荡器、带软启动功能的启动电路、PWM逻辑、可调节设定点的电流限制电路、二次过流电路、突发模式管理、欠压电路、欠压锁定(UVLO)电路、自动重启电路和热保护电路等。独特的突发模式操作保证了在待机模式下的高性能,有助于达到节能标准。并且,所有的故障保护都采用自动重启模式,重复率极低,可有效防止IC过热。
二、关键特性剖析
(一)功率部分与栅极驱动器
功率部分采用了具有雪崩坚固性的N沟道MOSFET,最低击穿电压(BVDSS)为800V,在25°C时典型导通电阻(RDS(on))为7Ω。这种设计不仅确保了在指定能量额定范围内的安全操作,还具备高dv/dt能力。集成的SenseFET结构实现了几乎无损耗的电流检测。栅极驱动器在开启和关断过程中提供受控的栅极电流,以最小化共模电磁干扰(EMI)。在欠压锁定(UVLO)条件下,内部下拉电路会使栅极保持低电平,防止功率部分意外开启。
(二)高压启动发生器
高压电流发生器通过漏极(DRAIN)引脚供电,仅当输入大容量电容器电压高于典型值80V的VDRAIN_START阈值时才会启用。开启时,典型值为3mA的IDDch电流会被输送到VDD引脚的电容器。在故障事件后的自动重启模式下,IDDch电流会降至0.6mA,以在重启阶段实现缓慢的占空比。
(三)上电与软启动
当输入电压上升到设备启动阈值VDRAINSTART时,由于来自内部高压启动电路的IDDch电流,VDD电压开始上升。当VDD电压达到VDDon阈值时,功率MOSFET开始切换,高压电流发生器关闭。在转换器启动期间,漏极电流限制会逐渐增加到最大值,这样可以显著减少次级二极管的应力,还能防止变压器饱和。软启动时间持续8.5ms,并且在每次启动转换器或故障后都会执行该功能。VDD电容器的大小需要根据公式[C{VDD}=frac{I{DDch } × t{SSaux }}{V{DDon }-V{DDoff }}]进行计算,以确保在辅助绕组提供能量之前,VDD电压不会低于VDDoff阈值。
(四)掉电操作
当转换器掉电时,一旦输入电压过低导致达到峰值电流限制,系统就会失去调节。VDD电压下降,当低于DDoff阈值时,功率MOSFET关闭,能量传输中断,VDD电压进一步降低。如果VIN低于VDRAIN_START,启动序列将被禁止,掉电完成。这一特性有助于防止转换器重启尝试,并确保系统掉电期间输出电压单调衰减。
(五)自动重启操作
如果转换器掉电后,VIN高于DRAIN_START,只有当VDD电压降至VDD(RESTART)阈值以下时,启动序列才会被激活。故障后的充电电流IDDch典型值为0.6mA,而正常启动阶段为3mA。这一特性与低VDD(RESTART)阈值相结合,确保了故障后IC的重启尝试重复率极低,转换器能够以极低的功率吞吐量安全工作。
(六)振荡器
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并且两种版本的开关频率都会以250Hz(典型)的速率进行调制,分别约为±4kHz(60kHz版本)或±8kHz(115kHz版本)。这种扩频操作将开关频率各谐波的能量分布到多个边带谐波上,虽然总能量不变,但每个谐波的幅度变小,从而降低了电磁干扰。
(七)具有可调电流限制设定点的电流模式转换
VIPER27是一款电流模式转换器,它通过检测漏极电流并将其转换为电压,然后与反馈引脚的电压进行逐周期比较。默认电流限制值IDlim可以通过连接到CONT引脚的RLIM电阻进行调整。CONT引脚需要一定的最小吸收电流才能激活IDlim调整,如果没有RLIM或RLIM值较高(如100kΩ),电流限制将固定为默认值。
(八)过压保护(OVP)
VIPER27集成了监测输出电压的逻辑,在功率MOSFET关断期间,使用CONT引脚的电压作为输入信号。此时,辅助绕组的电压通过匝数比跟踪输出电压。当CONT引脚电压在四个连续周期内超过参考电压Vovp时,过压保护将停止功率MOSFET的工作,转换器进入自动重启模式。为了避免功率MOSFET关断后的噪声干扰,会在TSTROBE时间后的短窗口内对CONT引脚电压进行采样。
(九)反馈与过载保护(OLP)
反馈引脚控制PWM操作、突发模式并激活过载保护。当反馈引脚电压在VFBbm和VFBIin之间时,漏极电流被检测并转换为电压,与反馈引脚电压进行逐周期比较。当两者相等时,PWM逻辑命令功率MOSFET关断,漏极电流始终限制在IDlim值。在过载情况下,反馈引脚电压升高,当超过VFBIin时,PWM比较器禁用,漏极电流由OCP比较器限制在IDlim。当反馈引脚电压达到VFBOdp阈值时,转换器关闭并以降低的IDDch值(0.6mA)启动。过载检测到设备关闭的时间可以通过CFB电容的值进行设置,公式为[T{OLP-delay }=C{FB} × frac{V{FBolp }-V{FBlin }}{3 mu A}]。
(十)轻载或空载时的突发模式操作
当负载降低时,反馈回路会降低反馈引脚电压。当电压降至突发模式阈值VFBbm以下时,功率MOSFET停止开关。之后,由于反馈回路对能量输送停止的反应,反馈引脚电压升高,超过VFBbm + VFBbmhys时,功率MOSFET再次开始开关。这种交替的开关和停止模式就是突发模式,它可以使平均开关频率远低于正常工作频率,从而最大限度地减少与频率相关的损耗。在突发模式期间,漏极电流峰值被钳位在ID_BM水平。
(十一)欠压保护
欠压保护是一种非锁存的关断功能,当检测到市电欠压情况时会被激活。欠压比较器内部参考VBRth阈值,如果BR引脚电压低于该参考值,PWM将被禁用,功率MOSFET关闭。在欠压条件下,VDD电压会在VDDon和UVLO阈值之间持续振荡。为了提高抗噪性,存在电压滞后。当引脚电压高于参考值加上电压滞后时,开关操作将重新启动。欠压比较器还具有电流滞后IBRhyst,设计者可以分别设置功率MOSFET在欠压事件后开始和停止开关的整流输入电压VINon和VINoff。
(十二)二级过流保护与打嗝模式
VIPER27能够防止次级整流器短路、次级绕组短路或反激变压器硬饱和等异常情况。当漏极电流超过IDMAX阈值时,会进入“警告状态”。如果在后续开关周期中信号未触发,则认为是临时干扰,保护逻辑将重置为空闲状态;否则,如果连续两个开关周期超过IDMAX阈值,则认为是真正的故障,功率MOSFET将关闭。关闭状态会一直锁定,直到VDD电压降至其重启电压VDD(RESTART)以下,之后VDD电容器会以600µA的电流重新充电,若VDDon出现,转换器将重新开始切换。如果故障条件未消除,设备将进入自动重启模式,表现为低频间歇操作(打嗝模式),大大降低了功率电路的应力。
三、典型应用电路
文档中给出了两种典型的反激应用电路,分别是最小功能反激应用和全功能反激应用。这些电路展示了VIPER27在实际设计中的应用方式,为工程师提供了参考。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和电气规格,合理选择和连接各个元件,确保电路的性能和稳定性。
四、电气数据与特性
(一)绝对最大额定值
VIPER27的各项参数都有明确的最大额定值,如漏极到源极(接地)电压最大为800V,重复雪崩能量(受TJ = 150°C限制)最大为5mJ等。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
(二)热数据
不同封装(SO16N和DIP7)的热阻数据有所不同,如热阻结到引脚(耗散功率为1W)在SO16N封装下最大为25°C/W,在DIP7封装下最大为35°C/W。了解这些热数据有助于我们在设计散热方案时做出合理的选择。
(三)电气特性
涵盖了功率部分、供电部分、控制器部分等多个方面的电气特性。例如,功率部分的击穿电压、关断状态漏极电流、导通电阻等;供电部分的启动电压、充电电流、工作电压范围等;控制器部分的反馈引脚和CONT引脚的相关参数、电流限制、振荡器频率等。这些详细的电气特性数据为我们深入了解VIPER27的性能提供了依据。
(四)典型电气特性曲线
文档中给出了多个典型电气特性曲线,如电流限制与结温(TJ)的关系、开关频率与TJ的关系、漏极启动电压与TJ的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解VIPER27在不同温度条件下的性能变化,为实际应用中的温度补偿和性能优化提供参考。
五、封装机械数据
VIPER27提供了SO16窄和DIP - 7两种封装形式。文档详细给出了这两种封装的机械尺寸数据,包括各个维度的最小、典型和最大值。在进行PCB布局设计时,我们需要根据这些封装尺寸数据合理安排元件的位置,确保电路板的尺寸和布局符合要求。
六、总结与思考
VIPER27凭借其丰富的功能和优异的性能,在消费和家用设备的辅助电源、ATX辅助电源、中低功率AC - DC适配器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择元件和设计电路,以确保系统的稳定性、可靠性和高效性。例如,在软启动和过载保护方面,如何根据具体的应用场景调整相关参数,以达到最佳的性能表现?在散热设计上,如何根据热数据选择合适的散热方案,保证设备在不同环境温度下都能正常工作?这些问题都值得我们深入思考和探索。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用VIPER27这款优秀的芯片。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • viper27
