Viztra-HS063M视频跟踪板,双MIPI接口设计
不少领域在AI识别跟踪时对相机的帧频要求较高,像高速无人机,需要适配120fps、240fps等相机,一般的视频跟踪板,无法满足这样的要求。
为了应对这样的市场需求,我司在Viztra-HS063视频跟踪板的基础上改样升级,将原先的双模拟接口改为双MIPI接口,来适配高帧率的相机。
视频
板卡采用RK3588s作为主处理器,算力6T。外形尺寸仍是40*55mm,单板重量24.5g,整体功耗不高于6W。
双路输入时可通过指令进行通道切换,选择处理通道。基于AI算法,可实现对视野内特定类型:人、车、船、飞机(含无人机)等目标的自主检测,返回目标类型、位置和目标大小等相关信息。
视频
跟踪板接口为两路MIPI+1路USB,其中MIPI_1连接器型号为20455-020E-02,MIPI_2连接器型号为20374-R30E-31,输出则为网络视频流。
视频
跟踪板参数
性能指标
跟踪帧率
120 Hz
最小跟踪目标
2*2 像素(质心跟踪)
8*8 像素(相关跟踪)
跟踪精度
≤ 1 像素
跟踪速度
≥ 64 像素/帧
最小目标对比度(质心目标)
≥ 5%
最大跟踪目标数量(多目标跟踪)
≤ 64
识别帧率
25 Hz
最小识别目标
10*10 像素
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev)
0.616(mAP@0.5)
功能参数
支持的跟踪算法
质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪
支持的检测算法
AI识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测
图像压缩编码格式
H.264、H.265
视频流输出格式
RTSP、UDP、RTMP、HLS等
视频流可配置参数
码率、I帧间隔、QP值
控制交互方式
RS422/RS232/UDP/TCP
硬件接口/参数
视频输入
2路 MIPI,1路USB 3.0
视频输出
1路 网络
串口
1路 RS422,1路 UART
网络
1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流)
内存容量
32 G(可定制扩展)
视频压缩存储能力
≥ 2h(码率4M)
机械/电气参数
功耗
< 6W
工作电压
12V DC ± 2V
外形尺寸
55mm×40mm
环境适应性
工作温度
-20℃ ~ +60℃
存储温度
-20℃ ~ +65℃
