探索SSM2135:高性能双音频运算放大器的卓越之旅
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、应用广泛的音频运算放大器是一项持续的追求。今天,我们将深入剖析Analog Devices推出的SSM2135双音频运算放大器,揭开它的神秘面纱,探究其在音频领域的强大潜力。
文件下载:SSM2135.pdf
一、SSM2135的基本信息
1.1 产品特性
SSM2135具备诸多令人瞩目的特性。它拥有出色的音质特性,能够为音频系统带来纯净、自然的声音表现。高输出驱动能力使其可以轻松驱动各种负载,如耳机、扬声器等。在噪声指标方面,在1 kHz时等效输入噪声低至5.2 nV/√Hz,而总谐波失真加噪声(THD + N)在1 kHz、输出电压为1 V p-p时仅为0.003%,这确保了音频信号的高保真度。其增益带宽达到3.5 MHz,并且是单位增益稳定的,同时还具备低成本的优势,为设计人员提供了高性价比的选择。
1.2 应用领域
该放大器的应用场景非常广泛,涵盖了多媒体音频系统、麦克风前置放大器、耳机驱动器、差分线路接收器、平衡线路驱动器、音频ADC输入缓冲器、音频DAC I - V转换器和滤波器以及伪地发生器等。在不同的应用中,SSM2135都能展现出其卓越的性能。
1.3 基本描述
SSM2135适用于便携式或低功耗音频系统,工作电源范围为4 V至36 V单电源或 ±2 V至 ±18 V双电源。它的低电压噪声和低失真特性在正常信号电平和负载下表现出色,宽输出摆幅和负载驱动能力进一步提升了其性能。独特的输出级设计允许在适度负载条件下输出摆幅接近电源轨,即使在严重负载情况下,仍能保持宽输出摆幅和超低失真。它非常适合计算机音频系统和便携式数字音频设备,可实现前置放大、耳机和扬声器驱动以及平衡线路驱动和接收等功能。此外,它还是单电源Σ - Δ 模数转换器子系统(如AD1877)中输入信号调理的理想选择,同时因其低噪声和失真特性,可作为音频数模转换器(DAC)的理想单电源立体声输出放大器。
二、引脚连接与封装
2.1 引脚连接
SSM2135采用8引脚窄体SOIC封装,引脚功能明确。例如,引脚1为OUT A,引脚8为V + 等,这种清晰的引脚定义方便了工程师进行电路设计和布局。
2.2 封装信息
该放大器提供8引脚塑料SOIC封装,并保证在 -40°C至 +85°C的扩展工业温度范围内正常工作,具有良好的温度稳定性和可靠性。
三、性能参数详解
3.1 音频性能
  • 噪声指标:电压噪声密度在1 kHz时为5.2 nV/√Hz,电流噪声密度在1 kHz时为0.5 pA/√Hz,低噪声特性有助于减少音频信号中的背景噪声,提高音质。
  • 信噪比与总谐波失真加噪声:信噪比(SNR)在20 Hz至20 kHz范围内为121 dBu,总谐波失真加噪声(THD + N)在不同负载和频率条件下表现出色,如在1 kHz、输出电压为1 V p - p、80 kHz低通滤波器、负载电阻为10 kΩ时,THD + N仅为0.003%。
3.2 动态性能
  • 压摆率:在负载电阻为2 kΩ、环境温度为25°C时,压摆率为0.9 V/μs,这决定了放大器对快速变化信号的响应能力。
  • 增益带宽积:达到3.5 MHz,保证了放大器在较宽的频率范围内具有稳定的增益。
  • 建立时间:在2 V阶跃信号下达到0.1%的建立时间为5.8 μs,反映了放大器输出达到稳定值所需的时间。
3.3 输入特性
  • 输入电压范围:为0至4 V,输入失调电压典型值为0.2 mV,输入偏置电流典型值为300 nA,输入失调电流典型值为4 nA,这些参数影响着放大器对输入信号的处理精度。
  • 差分输入阻抗:为112 MΩ,具有高输入阻抗的特点,减少了对信号源的负载影响。
  • 共模抑制比:在一定频率范围内表现良好,有助于抑制共模信号的干扰。
  • 大信号电压增益:为87 V/μV,提供了足够的信号放大能力。
3.4 输出特性
  • 输出电压摆幅:高输出电压摆幅在负载电阻为100 kΩ时为4.1 V,低输出电压摆幅在负载电阻为600 Ω时为3.0 V,宽输出摆幅能够满足不同音频设备的需求。
  • 短路电流限制:为 ±30 mA,提供了一定的过流保护能力。
3.5 电源特性
  • 电源电压范围:单电源为4 V至36 V,双电源为 ±2 V至 ±18 V,具有较宽的电源电压适应性。
  • 电源抑制比:在电源电压为4 V至6 V、直流时为90 dB,能够有效抑制电源波动对音频信号的影响。
  • 电源电流:在不同电源电压和负载条件下有所不同,如在电源电压为5 V、输出电压为2.0 V、无负载时为2.8 mA。
四、绝对最大额定值
4.1 电压与电流限制
  • 单电源最大为36 V,双电源最大为 ±18 V。输入电压范围为 ±V S ,差分输入电压最大为10 V。输出短路持续时间为无限,这为电路的安全性提供了一定保障。
  • 存储温度范围为 -65°C至 +150°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,结温范围为 -65°C至 +150°C,引脚焊接温度(60秒)为300°C。在实际应用中,必须确保设备工作在这些额定值范围内,以避免永久性损坏。
五、热阻与ESD注意事项
5.1 热阻
对于8引脚SOIC(R - 8)封装,热阻θ JA 为158°C/W,θ JC 为43°C/W。了解热阻参数有助于工程师进行散热设计,确保设备在正常工作温度范围内稳定运行。
5.2 ESD注意事项
SSM2135是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD情况下仍可能受损。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,如使用防静电手环、在防静电工作台上操作等,以避免性能下降或功能丧失。
六、典型性能特性
6.1 失真特性
通过一系列图表展示了不同条件下的总谐波失真加噪声(THD + N)特性,如THD + N随负载电阻、输入电压幅度、频率、电源电压等因素的变化情况。这些特性曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。例如,在负载电阻为10 kΩ、输入电压为1 V p - p、频率为1 kHz、80 kHz低通滤波器的条件下,THD + N随电源电压的变化曲线可以帮助工程师确定最佳的电源电压,以获得最低的失真。
6.2 其他特性
还包括SMPTE互调失真、输入电压噪声、电流噪声密度、频率响应、开环增益和相位、输出阻抗、输出电压、最大输出电压、输出摆幅、压摆率等随不同因素(如频率、温度、负载电阻等)的变化特性。这些特性综合反映了SSM2135的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求进行针对性的分析和设计。
七、应用信息与电路分析
7.1 应用信息
  • 电压与偏置:SSM2135是低压音频放大器,即使在驱动低至25 Ω的负载时也能保持极低的噪声和出色的音质。它设计用于单电源,输入和输出都能非常接近0 V摆动。在5 V电源下,输入和输出可在0 V至4 V之间摆动。为了优化信号动态范围,建议将放大器偏置到2 V参考电压,而不是电源电压的一半。
  • 稳定性:该放大器是单位增益稳定的,即使驱动一定量的容性负载也能保持稳定。驱动高达500 pF的负载不会导致放大器不稳定,但频率响应中的过冲会略有增加。
  • 保护与注意事项:SSM2135对输入接负电源轨的情况具有完全的相位反转保护。但当任一输入被强制低于负电源轨超过0.5 V时,内部ESD保护二极管会导通。在这种情况下,如果输入电流超过2 mA,可能会导致输出行为异常。如果需要在过高输入电压下保持相位完整性,应在有问题的输入中加入限流电阻。例如,500 Ω或更高的串联输入电阻即使在输入被拉到负电源以下1 V时也能防止相位反转。一般情况下,将输入热插拔到信号上对SSM2135不会造成问题,前提是信号电压不超过设备的电源电压。如果超过,建议添加串联输入电阻以限制电流,并使用齐纳二极管将输入钳位到不高于电源的电压。
7.2 应用电路
7.2.1 低噪声立体声耳机驱动器放大器
该电路使用SSM2135与AD1845 16位立体声编解码器配合,用于多媒体应用中的立体声耳机驱动。耳机阻抗可低至25 Ω,覆盖了大多数市售高保真耳机。放大器在单5 V电源下就能高效工作,具有足够的输出驱动能力,能为低阻抗耳机提供无失真的声音。同时,该放大器具有良好的电源抑制能力,但为了获得最佳音质,建议使用稳压良好且经过充分旁路的电源,最小旁路电容建议为10 μF。
7.2.2 低噪声麦克风前置放大器
由于SSM2135的5.2 nV/√Hz输入噪声和低失真特性,使其成为放大低电平信号(如麦克风产生的信号)的理想设备。以一个立体声麦克风输入电路为例,增益可设置为100(40 dB),也可根据麦克风输出电平设置为其他值。放大器通过AD1845编解码器的V REF 引脚偏置到2.25 V,该电压通过2N4124晶体管缓冲后为麦克风提供幻象电源。典型的阻抗范围为100 Ω至1 kΩ的驻极体电容麦克风与该电路配合良好,对于动圈式麦克风元件,可省略此功率增强电路。
7.2.3 单电源差分线路驱动器
在音频系统中,特别是专业应用的便携式数字音频设备,通常需要信号分配和路由。该单电源线路驱动器电路具有差分输出,底部放大器为差分放大器提供2 V直流偏置,以最大化输出摆幅范围。在5 V电源下,放大器最大可输出0.8 V rms信号,能够以降低的输出幅度驱动600 Ω线路终端。
7.2.4 单电源差分线路接收器
该电路可实现以最小失真接收差分信号。与差分放大器不同,它具有真正平衡的输入阻抗,无论输入驱动电平如何,每个输入对源始终呈现20 kΩ阻抗。为了获得最佳的共模抑制性能,差分放大器周围的所有电阻必须非常精确匹配,使用10 kΩ精密电阻网络可获得最佳效果。
7.2.5 伪参考电压发生器
在单电源电路中,通常需要参考电压源用于偏置或信号偏移目的。该电路提供了具有低输出阻抗的电源分割功能,1 μF输出电容作为电荷存储装置,用于处理负载的突然需求波动,并为负载提供低交流阻抗。0.1 μF反馈电容在存在重容性负载时对放大器进行补偿,以保持稳定性。在5 V电源下,输出可提供或吸收高达12 mA的电流,仅受100 Ω输出电阻的限制。降低电阻可增加输出电流能力,将电源电压提高到12 V也可将输出驱动能力提高到超过25 mA。
7.2.6 数字音量控制电路
SSM2135与AD7528双8位DAC配合使用,可构成高效的音频衰减器。该电路采用单5 V电源,DAC偏置到2 V参考电平,这是保持DAC内部R - 2R梯形开关正常工作的足够电压,同时也是SSM2135共模和输出摆幅范围的最佳中点。在所示电路中,最大输入和输出摆幅为1.25 V rms,总谐波失真在1 kHz时为0.01%,在20 kHz时为0.1%,在任何衰减水平下频率响应在20 kHz内保持平坦。每个DAC可通过8位并行数据总线独立控制,衰减水平由数字数据输入的二进制加权线性控制,总衰减范围为0 dB至48 dB。
7.2.7 对数音量控制电路
该电路是音量控制功能的对数版本,采用类似的偏置方式。使用8位总线的AD7111可提供88.5 dB的衰减范围,每个位可解析0.375 dB的衰减。具体的衰减水平可参考AD7111数据手册。
八、外形尺寸与订购指南
8.1 外形尺寸
详细给出了8引脚标准小外形封装[SOIC_N]窄体(R - 8)的尺寸信息,单位为毫米和英寸,同时提醒设计人员注意英寸尺寸为四舍五入后的等效值,仅供参考,设计时应以毫米尺寸为准,并符合JEDEC标准MS - 012 - AA。
8.2 订购指南
提供了不同型号(如SSM2135S、SSM2135SZ等)的订购信息,包括温度范围( -40°C至 +85°C)、封装描述(8引脚SOIC_N)和封装选项(R - 8),其中带有“Z”的型号为符合RoHS标准的产品。
SSM2135以其卓越的性能、广泛的应用场景和良好的稳定性,为电子工程师在音频电路设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,充分发挥其优势,打造出高品质的音频系统。你在使用类似音频运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
