在电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常用的元件。今天我要给大家详细介绍一款高性能的运算放大器——RH1498M,希望能帮助大家在设计中更好地运用它。
文件下载:RH1498M.pdf
RH1498M 是一款双路轨到轨输入输出的精密 C - Load™ 运算放大器,具备 10MHz 的增益带宽积和 6V/µs 的压摆率。它的设计旨在在整个电源电压范围内实现高精度性能,从而最大化输入动态范围。通过专利技术,其输入级在正负电源端进行了微调,这使得它的共模抑制比远优于其他轨到轨输入运算放大器。在单 5V 电源系统中,当作为单电源 12 位 A - D 转换器前的单位增益缓冲器使用时,它能保证误差小于 1LSB。此外,它的电源抑制比高达 110dB,在 4.5V 至 36V 的电源范围内都能保持稳定性能,输入信号即使超出电源范围也不会损坏器件或导致输出相位反转,并且在驱动高达 10,000pF 的容性负载时仍能保持稳定。其晶圆批次经过凌力尔特公司内部的 S 类流程处理,可用于严苛的军事和航天应用。
| 参数 | 数值 |
| 总电源电压(V + 到 V –) | 36V |
| 输入电流 | ±10mA |
| 输出短路持续时间 | 连续(可能需散热片) |
| 工作温度范围 | –55°C 到 125°C |
| 指定温度范围 | –55°C 到 125°C |
| 结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | –65°C 到 150°C |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | 300°C |
这里大家要注意,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性和寿命。当输出无限短路时,可能需要散热片来确保结温低于绝对最大额定值。
文档给出了在不同电源电压(如 ±15V 和 5V)下的电气特性。以 ±15V 电源为例,输入失调电压在 VCM = V + 或 V – 时典型值为 200µV,最大 800µV;输入偏置电流在不同共模电压下有不同取值范围。在 5V 电源下,输入失调电压的典型值和最大值也有相应变化。增益带宽积在不同电源和负载条件下都能保持较好性能,如在 ±15V 电源、f = 100kHz 时典型值为 10.5MHz,5V 电源、f = 100kHz 时典型值也可达 10.5MHz。大家思考一下,这些不同电源条件下的特性差异,在我们实际设计不同电源系统的电路时,该如何抉择最优方案呢?
器件在经过不同剂量(10Krad(Si)、20Krad(Si)、50Krad(Si)、100Krad(Si) 和 200Krad(Si))辐照后,部分参数会发生变化。例如输入失调电压在不同辐照剂量下都变为 950µV,输入偏置电流也随着辐照剂量增加而增大。这对于在辐射环境下使用该器件的设计来说,是需要重点考虑的因素,我们要根据实际的辐射环境来评估器件性能是否满足要求。
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括大信号电压增益、压摆率、电源电流、输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等随总剂量、温度、共模电压、负载电流等因素的变化曲线。从这些曲线中我们可以直观地看到器件在不同条件下的性能表现。比如大信号电压增益随总剂量的增加会有所下降,输入偏置电流随温度和共模电压的变化有明显的波动。大家在设计时可以参考这些曲线,预测器件在实际工作条件下的性能。
RH1498M 采用 10 引脚扁平封装(W Package),文档给出了封装的顶视图和详细的尺寸信息。在进行 PCB 设计时,我们要根据这些尺寸准确布局器件,确保引脚连接正确,同时要注意引脚的间距和尺寸公差,避免焊接和安装问题。
RH1498M 是一款性能优异的运算放大器,具有高增益带宽积、高电源抑制比、低输入失调电压等优点,并且适用于严苛的军事和航天应用。但在使用时,我们要充分考虑其绝对最大额定值、不同电源条件下的电气特性、辐照后的性能变化以及封装尺寸等因素。希望通过我的介绍,大家对 RH1498M 有了更深入的了解,在实际设计中能更好地发挥它的优势。大家在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
