源网荷储全维度管控!安科瑞2000ES储能EMS赋能新型电力系统
在“双碳”目标引领与新型电力系统建设加速推进的浪潮下(1520176),源网荷储一体化已成为破解新能源消纳难题(0719)、提升电力系统灵活性的核心路径。政策层面,《新型电力系统建设行动方案》明确提出“主配微网多级协同”,推动微电网向规模化、智能化、商业化方向升级,而工商业场景作为能源消耗与转型的关键阵地,正迫切需要一款能实现全要素协同管控的智慧能源核心设备。安科瑞精准洞察市场需求,依托多年电力自动化领域技术积淀,推出Acrel-2000ES储能能量管理系统,以“全维度管控、智能化调度、高可靠运行”为核心,为新型电力系统建设注入强劲动能。
1.多维协同管控,破解源网荷储互动难题
传统微电网管理中,源、网、荷、储、充各环节往往处于分散运行状态,存在新能源消纳不充分、负荷调控滞后、储能价值难以*大化等痛点。安科瑞2000ES储能EMS打破设备与数据壁垒,实现对企业微电网全要素的统筹管控,构建起“源网荷储充”协同运转的智慧生态。
EMS
在电源侧,系统可精准对接市电、分布式光伏、微型风机等多元电源,实时监测发电功率、电压频率等核心参数,结合AI算法实现超短期功率预测(精度可达90%以上),为后续优化调度提供数据支撑。电网侧聚焦企业内部配电网安全稳定运行,通过实时监测线路负载、电能质量等指标,提前预警过载、逆流等风险,联动储能系统动态调节功率流向,保障配电网运行安全。
EMSEMS
负荷侧与储能、充电系统的协同更是系统的核心优势。针对固定负荷与可调负荷的差异化需求,系统可动态分配用电优先级,结合峰谷电价机制智能调控储能充放电策略——低谷时段满负荷充电储存廉价电能,高峰时段释放电能补充负荷需求,同时为新能源汽车充电负荷提供有序管理,实现削峰填谷、峰谷套利的双重收益,助力企业降低基础电费30%以上。这种全维度协同模式,让微电网从“自平衡孤岛”升级为可与大电网友好互动的“柔性可调资源”,大幅提升能源利用效率。
EMS
2.分层架构+多规兼容,筑牢技术核心壁垒
稳定可靠的技术架构是系统高效运行的基础。安科瑞2000ES采用信息分层式部署架构,通过站控层、网络层、间隔层的协同联动,实现数据采集、处理、管控的全流程闭环。站控层部署的集群控制单元作为“大脑中枢”,负责各类设备数据的集中处理、存储、监视与策略下达;间隔层各类测控设备精准完成数据采集与指令响应,确保每一个终端设备的运行状态都能被实时掌控;网络层采用标准以太网及TCP/IP协议,支持光纤、网线、屏蔽双绞线等多种物理媒介,保障数据传输的高速与稳定。
EMS
在设备兼容性与扩展性上,系统表现尤为突出。它全面支持ModbusRTU、ModbusTCP、DLT-645、IEC60870系列等主流通信规约,可接入不同品牌、类型的光伏逆变器、储能控制器、充电桩、智能电表等设备,解决跨品牌设备统一管控难题。同时,系统采用C/S架构,支持多客户端访问、双机热备与双网采集,适配Win10、Ubuntu、银河麒麟V10、凝思linx等多操作系统,无论是本地部署还是远程运维,都能保障系统连续稳定运行,大幅降低运维成本。
3.安全赋能多元场景,助力零碳转型落地
安全是储能系统运行的底线,也是安科瑞2000ES的核心设计准则。系统内置多重安全防护算法,实时监测电池健康状态、绝缘性能、环境温湿度等关键指标,一旦发现异常立即触发分级告警,并联动消防、温控等设备启动保护措施,构建从设备到系统的全链条安全防护网。针对高载能行业复杂拓扑管控难题,系统可通过自适应协同控制算法,实现防逆流、需量控制、动态扩容等策略组合,适配生产过程中电气拓扑的动态变化,保障复杂场景下的安全运行。
EMS
4.配套产品
EMS
5.案例应用
从工业园区到新能源电站,从商业综合体到偏远地区微电网,安科瑞2000ES已在多元场景中落地应用,用实际效果验证价值。
EMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMSEMS
6.以智慧能源大脑,驱动新型电力系统升级
随着电力市场改革深化与“双碳”目标推进,源网荷储一体化正迈向规模化、智能化新阶段,能量管理系统作为核心中枢,其重要性愈发凸显。安科瑞2000ES储能EMS以全维度管控能力、硬核技术实力与多元场景适配性,为企业提供从能源监测、智能调度到安全运维的全生命周期解决方案,既破解了传统能源管理的痛点难点,又为新型电力系统建设提供了关键支撑。
