安科瑞发布 AESB-125/261-L 液冷储能一体机,实现高集成与智能管理
在工商业储能快速发展的今天,用户对系统的集成度、安全性、寿命与智能管理提出了更高要求。安科瑞电气近日推出 AESB-125/261-L 液冷户外储能一体机,以“All-in-One”一体化设计,融合电池系统、PCS、液冷温控、多级消防与智能管理于一体,为工商业园区、光储充电站、微电网等场景提供可靠、易部署的储能解决方案。
一、安科瑞AESB-125/261-L 液冷户外储能一体机
智能管理
产品功能
1 智能能量管理:具备计划曲线(分时功率)、需量控制、动态扩容、备用电源及AI动态优化等多种运行策略,实现电能的调度与经济运行。
2 并离网无缝切换:当市电出现异常时,可自动切换至离网模式,确保关键负荷供电不间断。
3 远程监控与智能运维:依托本地EMS储能控制器与云端运维平台,实现对系统运行状态的实时监测、数据深度分析、故障即时告警及远程程序升级。
4 电网协同与电能治理:搭载125kW储能变流器,具备宽电压输入能力,支持电网电压调节、三相不平衡补偿与谐波控制,提升本地供电质量。
5 多机并联与集群调控:支持多台储能一体机并联组网,实现功率与容量的弹性扩展与集中调度管理。
产品特点
1 高度集成,占地仅1.4m²
该产品采用“电池舱+电气舱”双舱分离设计,整柜尺寸仅为1000mm×2450mm×1400mm(不含挂耳),占地面积约1.4平方米。电池系统、125kW储能变流器、液冷机组、消防系统等全部集成于单柜内,支持多机并联,灵活扩展容量与功率。
2 智能液冷,温差≤3℃,寿命提升20%
系统搭载液冷温控系统,通过控温策略,确保电芯间温差≤3℃。相比传统风冷方案,电池系统循环寿命提升20%以上,长期运行更稳定。
3 全栈安全,立体防护
从电芯到系统层级,构建多级电气保护体系。消防系统融合“感温+感烟探测+全氟己酮灭火+泄爆+水消防”五重防护,实现自动检测、报警、灭火与状态上报,安全无死角。
4 智慧管理,云边协同
内置EMS储能控制器,支持计划充放、需量管理、动态增容、备用电源等多种模式。可通过本地HMI或手机APP实时监控系统状态,实现远程运维与智能调度。
产品构成
本储能系统采用电池舱与电气舱上下分离式布局,结构清晰且便于维护。电池舱位于柜体顶部,内置5组电池PACK;电气舱位于柜体底部,集成液冷机组、储能变流器、高压箱、辅助电源及进线开关等设备。整体高度集成于户外防护机柜内。
智能管理
技术参数
智能管理
二、适用场景多样,一机多能
工商业园区:削峰填谷、需量管理,降低用电成本
光储充电站:平滑出力、提升自发自用率
通信基站/离岛微网:离网运行,保障持续供电
临时用电/扩容场景:动态增容,免电力改造
智能管理
三、结语
AESB-125/261-L储能一体机以高集成、长寿命、全栈安全、智能管理为核心优势,为用户提供了一站式储能系统解决方案。在能源成本持续攀升的今天,该产品将成为工商业用户实现节能降本、供电可靠、能源智慧管理的重要工具。
