太阳能电池片栅线的高宽比测量-3D白光干涉仪应用
1 、引言
栅线作为太阳能电池片收集与传输光生载流子的核心结构,其高宽比(高度与宽度的比值)直接决定电池的串联电阻、光学遮蔽损失及光电转换效率。高宽比不足会导致载流子传输路径电阻增大,能量损耗增加;过高则易引发栅线断裂、印刷缺陷等问题。传统栅线测量方法多侧重二维尺寸检测,难以精准获取三维高宽比参数,无法满足高效太阳能电池片的工艺管控需求。3D白光干涉仪凭借非接触测量特性、纳米级分辨率及三维形貌重建能力,可快速精准提取栅线高度与宽度数据,实现高宽比的全面量化。本文重点探讨3D白光干涉仪在太阳能电池片栅线高宽比测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光照射至待测太阳能电池片栅线表面后反射,两束反射光汇交产生干涉条纹。因白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电陶瓷驱动装置带动参考镜进行精密扫描,高灵敏度探测器同步采集干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置精准对应栅线表面各点高度坐标。结合像素级高度计算与二维扫描拼接技术,可完整重建栅线三维轮廓,精准提取栅线高度(栅线顶部与电池片基底的高度差)和宽度(栅线底部或顶部的水平跨度)参数,进而计算高宽比,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配微米级栅线的高精度测量需求。
3 、3D白光干涉仪在栅线高宽比测量中的应用
3.1 栅线高宽比精准量化
针对太阳能电池片微米级栅线(宽度20-50 μm、高度10-30 μm)的高宽比测量需求,3D白光干涉仪可通过优化测量参数实现精准量化。测量时,选取适配的视场范围与物镜倍率,对栅线区域进行全域扫描,通过三维轮廓重建获取栅线完整的高度分布数据。采用轮廓阈值分割算法,以电池片基底为基准面,提取栅线顶部最高点高度值;以基底与栅线侧壁的交点为边界,计算栅线底部宽度值,进而自动计算高宽比。实验数据表明,其高度测量误差≤0.2 μm,宽度测量误差≤0.5 μm,高宽比计算精度可达0.01,可有效捕捉丝网印刷工艺中浆料粘度、印刷压力变化导致的高宽比波动,为工艺参数优化提供精准量化依据。同时,支持多根栅线的连续扫描测量,实现电池片全表面栅线高宽比的均匀性评估。
3.2 栅线形貌缺陷同步检测
太阳能电池片栅线制备过程中易出现的细腰、断栅、边缘毛刺、高度不均等缺陷,会直接影响高宽比稳定性与载流子传输效率。3D白光干涉仪在测量高宽比的同时,可通过三维轮廓重建同步识别此类缺陷。当检测到栅线局部宽度缩减超过30%(细腰)、高度突变超过5 μm,或边缘毛刺高度超过2 μm时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯印刷网版精度、浆料流动性等制备环节的问题。例如,当出现大面积栅线高度不足导致高宽比偏低时,可反馈调整印刷压力或浆料固含量参数,提升栅线成型质量。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统光学显微镜的二维测量局限,3D白光干涉仪可提供完整的栅线三维形貌信息,实现高宽比的精准量化;相较于触针式测量仪,其非接触测量模式可避免划伤栅线表面、破坏电池片涂层,保障样品完整性。同时,其具备快速扫描能力(单根栅线测量时间≤2 s),可满足太阳能电池片产业化批量检测需求。通过为栅线高宽比测量提供精准、全面的量化数据及缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建电池片制备工艺的严格质量管控体系,提升产品良率与光电转换效率,为高效太阳能电池的产业化发展提供关键技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案​
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
电池片
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
电池片
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
电池片
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
电池片
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
