全球能源转型浪潮下,光伏储能、换电补能成为新能源应用的核心场景,从阳台方寸间的微型光储,到千家万户的户用储能逆变,再到工商业园区的大容量储能、新能源场站的大型换电站,不同场景对电能计量的精度、响应速度、适配性提出了差异化需求。精准计量是储能系统安全运行、成本管控、收益核算的核心,选对配套仪表,才能让每一度电都被精准感知、高效利用。
安科瑞针对储能全场景打造一体化仪表产品矩阵,覆盖户用光储、储能逆变、微储、阳台光储、大储、工商储、换电站七大核心场景,以高精度、快响应、全适配、强认证的技术优势,为不同规模的储能项目提供从数据采集、安全监控到能效管理的精准计量解决方案,实现从 “小微储” 到 “大型换电” 的全场景计量覆盖,一站式满足各类新能源项目的计量需求。
户用光储场景:小空间,精计量,便捷化适配
家庭及阳台光储作为新能源普及的 “*后一公里”,追求安装便捷、计量精准、数据可视,更要规避用电互窜、反送电等问题。安科瑞针对户用场景的轻量化、集成化需求,打造专属计量仪表方案,破解小场景的计量难题。
1.户储逆变器配套:采用 RS485+CT 方案的 ADL 系列仪表,非侵入式计量无需改动原有线路,50ms 快速数据更新适配实时监控需求,兼容主流逆变器品牌,CE-MID、UL 等多重国际认证保障产品合规性。
2.储能逆变一体式:ADL系列集成双路计量功能,电压、电流快插端子简化安装,相序自诊断可快速识别接线异常,50ms 高刷新率从根源防止逆流和过载,完美适配储能改造场景的集成化需求。
3.阳台光储 & 微储:ADL-WF等无线物联网表搭载 WiFi、WiFi Halow 及蓝牙通讯,穿透力强、覆盖距离远,解决阳台微储布线麻烦、传统 WiFi 信号不稳定的问题;点对点透传方案支持一对一、一对多快速配网,蓝牙调试便捷,让小功率微储系统的计量更高效、通讯更稳定。
从户用逆变到阳台微储,安科瑞户用仪表以 “便捷安装 + 精准计量 + 多重防护” 为核心,让家庭绿色用电更安心,发电收益计量更清晰。
工商储 & 大储场景:高响应,严精准,专业化管控
工商业储能、大型储能项目关乎企业能耗成本与电网安全,对仪表的响应速度、计量精度、防逆流能力要求严苛,一旦出现计量误差或逆流问题,将直接造成经济损失甚至电网冲击。安科瑞针对大场景的专业需求,推出高适配计量方案,筑牢项目安全与盈利防线。
高精度计量,适配多元安装:嵌入式 APM521 系列达 0.2S 级高精度,200ms 更新速率搭配 SD 卡存储功能,相序自诊断可识别错相、CT 反接等异常,适配新装系统的高要求;导轨式 DTSD1352 系列支持 50ms 快刷版,8 费率、14 时区的复费率功能满足需量结算与峰谷套利需求,外置 CT 的改造版可卡接原有互感器,简化工商业项目改造流程,0.5S 级精度兼顾改造场景的计量需求。
实时防逆流,保障电网安全:全系工商储仪表搭载快刷功能,50ms 高速数据更新可实时控制功率流向,从根源避免逆流、过载问题,防止电网冲击,同时为企业分时电价结算、能耗优化提供真实可靠的数据支撑。
全认证加持,满足行业标准:CPA、CE、UL、CSA 等国内外*认证全覆盖,无论是高压还是低压储能场景,无论是国内项目还是海外落地,都能满足当地法规与行业标准,加速项目落地。
安科瑞工商储、大储仪表以 “高精度 + 快响应 + 强适配” 为核心,让大型储能系统的运行更安全,能耗结算更精准,为企业降本增效提供专业数据支撑。
换电站场景:广覆盖,易运维,智能化管理
新能源汽车换电站设备分散、充电量结算需求高,远程抄表、数据实时传输、负荷优化是运维核心,传统仪表难以适配分散式设备的管控要求。安科瑞 ADW300-HJ系列专为换电站打造,实现 “计量 + 监控 + 运维” 一体化赋能。该系列仪表集成 4G/WIFI 通讯,可直连云平台,实现换电站多设备的远程抄表与集中管控,无需人工现场巡检,大幅降低运维人力成本;同时集成电能计量、测温及漏电监测功能,一台设备实现多重防护,线路温度过高、漏电流过大时实时报警,保障换电站设备安全运行;自带的需量统计功能可精准分析用电负荷数据,为换电站变压器容量优化配置提供科学依据,避免容量浪费,实现资源高效利用。
精准的计量能力确保换电、充电过程中的电能数据*误差,从根源解决结算纠纷;一体化的监控与运维功能让分散的换电站设备实现智能化管理,助力换电站运营降本、提效、保安全。
全场景矩阵优势:一站式配齐,全维度赋能
从阳台微储的 “小仪表” 到大型换电站的 “大设备”,安科瑞储能仪表矩阵能实现全场景一站式配齐,核心在于深耕新能源领域的技术沉淀与全维度的产品服务能力,相比传统多方选型模式,选择安科瑞拥有四大核心优势:
1.全场景覆盖,无需多方选型:六大产品线精准匹配户用、工商、大储、换电站等所有储能场景,从储能逆变到电能计量,从数据监测到安全管控,一款适配一类场景,一套配齐一个项目,大幅降低选型成本。
2.核心技术领先,运行更稳定:全系仪表实现 50ms 快速刷新率,比传统电表快 20 倍,能精准捕捉新能源场景下的高频电能数据;mA 级、Class 1、0.2S 级、0.5S 级多精度适配,满足不同场景的计量需求。
3.全认证矩阵,全球可落地:UL/CE/MID/RED/CPA/CSA 等国内外*认证全覆盖,产品合规性拉满,无需额外认证,加速国内外项目落地。
4.一站式服务,集成更简单:不仅提供全品类仪表产品,更实现 “电表 + 通讯网关 + 监控软件 / 云平台” 的深度整合,大幅降低系统集成复杂度;同时支持虚拟电厂(VPP)协议接入,为未来能源系统升级预留空间,一次选型,长期适配。
能源转型的核心是高效利用,而精准计量是高效利用的前提。安科瑞以储能仪表矩阵为核心,打破不同储能场景的计量壁垒,从阳台方寸间到大型新能源场站,从家庭绿色用电到工商业降本增效,从换电站智能化运营到电网安全防护,用高精度、全适配、智能化的计量方案,为每一个储能场景赋能。
未来,安科瑞将继续深耕新能源计量领域,以技术创新为核心,持续完善全场景产品矩阵,为全球能源转型提供更精准、更可靠、更高效的电气计量解决方案,让每一度新能源都被精准感知、高效利用!
