芯岭技术XL433-01P双向透传模组产品特点
芯岭技术推出的XL433-01P 双向透传模组是一款适用于低功耗无线通信场景的 433MHz 频段双向透传模组。模组搭载了我们的XL4456 发射芯片 + XL520 接收芯片 + XL32F001 主控 MCU,XL4456 负责稳定输出 433MHz 射频发射信号,XL520 承担射频数据的接收与解调,而 XL32F001 主控则统筹收发逻辑调度、数据缓冲与通信协议适配。
用户拿到模组后,无需额外开发复杂的无线通信代码,即可轻松实现设备间 “透明、双向” 的无线数据交互,433M双向透传模组可广泛应用于智能家居控制、遥控门窗、工业设备短距离、传感器数据回传等多种场景。
433M双向透传模组产品特点:
工作电压 1.7 V 至 3.6 V
数据格式:1527 协议
工作频率范围: 433MHz
输出功率大小:≤ 20dBm
工作温度范围:-40℃~+ 120℃
高接收灵敏度:-110dbm
数据速率:<=8kbps
接收带宽:+-300KHZ
符合 RoHS 标准
串口指令:
XL+MODE=1 —— 模式 1 标准透传
XL+MODE=2 —— 模式 2 远距离透传
XL+MODE=3 —— 模式 3 对码
XL+MODE=4 —— 模式 4 存码
XL+MODE=5 —— 模式 5 清码
XL+MODE=6 —— 模式 6 读码
XL+MODE=7 —— 模式7 睡眠
注意:模式 1 与模式 2 为双向透传通信功能,发射数据需要在模式 1 或 2 下进行,使用 16进制格式发射。
发射格式:发射数据格式为 1527 协议,即 16 位地址码+8 位数据码,例如:0x123456。
