【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
概述
1
产品简介
WT01C202-AI-S1 系列模组(以下简称“WT01C202-AI-S1 ”)是深圳市启明云端有限公司推出的基于乐鑫 ESP32-C2 系列芯片 ESP8684H4 设计的智能语音AI模组。支持 2.4 GHz Wi-Fi 、Bluetooth LE v5.0,本地语音控制,天线形式支持板载 PCB 天线或 I-PEX (3代)射频同轴连接器。
语音交互语音交互
图1:主芯片架构图
WT01C202-AI-S1 系列模组共有两种天线形式。具体信息见下表 。
WT01C202-AI-S1/S1U 系列型号对比
语音交互
2
产品特点
支持 2.4G Wi-Fi + BLE 5.0
模组封装尺寸小,集成度高
产品认证齐全(RoHS、Reach、CE、FCC、SRRC)
开发资料齐全
声纹识别
离线语音
3
产品图片
语音交互
图2:WT01C202-AI-S1(正)
语音交互
图4:WT01C202-AI-S1U(正)
语音交互
 图3:WT01C202-AI-S1(背)
语音交互
图5:WT01C202-AI-S1U(背)
4
应用场景
AI 玩具
IP 潮玩
AI 文创
机器人
智慧照明
智能家居
产品规格
1
功能框图
语音交互
图6:模组功能框图
2
硬件参数
语音交互
3
功能参数
语音交互
引脚定义
1
引脚布局
语音交互
图7:引脚布局图
2
引脚描述
语音交互
3
启动项配置
01
Strapping 管脚
芯片每次上电或复位时,都需要一些初始配置参数,如加载芯片的启动模式等。这些参数通过 strapping 管脚控制。复位放开后,strapping 管脚和普通 IO管脚功能相同。
芯片复位时,strapping 管脚在复位时控制以下参数:
芯片启动模式 - GPIO8 和 GPIO9
ROM 代码日志打印 - GPIO8
上述 strapping 管脚如果没有连接任何电路或连接的电路处于高阻抗状态,则其默认值(即逻辑电平值)取决于管脚内部弱上拉/下拉电阻在复位时的状态。
Strapping 管脚默认配置
语音交互
要改变 strapping 管脚的值,可以连接外部下拉/上拉电阻。
所有 strapping 管脚都有锁存器。系统复位时,锁存器采样并存储相strapping管脚的值,一直保持到芯片掉电或关闭。锁存器的状态无法用其他方式更改。因此,strapping 管脚的值在芯片工作时一直可读取,并可在芯片复位后作为普通IO 管脚使用。
strapping 管脚的信号时序需遵循下表和下图所示的建立时间和保持时间。
Strapping 管脚的时序参数说明
语音交互语音交互
图8:时序详情图
02
芯片启动模式控制
复位释放后,GPIO8 和 GPIO9 共同决定启动模式。详见下表。
语音交互
系统启动过程中,控制ROM Code打印。详见下表。
语音交互
4
接口说明
01
使能接口
模块使能脚 - CHIP_UP
模块的使能管脚为2脚,该引脚连接芯片 CHIP_PU,模块内部有 100K 上拉电阻,可通过使能管脚实现复位。模组上电后 CHIP_PU 管脚默认高电平使能,在模块正常工作状态下,CHIP_PU 管脚输入低电平时即可触发模块复位。
语音交互
图9:按键复位参考设计
02
串口接口
语音交互
模块可以通过串口实现数据通讯及调试等功能。客户可以根据需求选择使用。推荐预留上拉电阻防止芯片串口通信驱动能力不足,建议在 RXD 、TXD 信号线串联 100 欧姆限流电阻,防止有脉冲电流,烧坏芯片。
语音交互
图10:通信串口参考设计
语音交互
ESP32 C2下载接口说明
语音交互
CI1302下载接口说明
模块音频固件在线升级时,需要根据 PG_EN 脚上电时的电平状态判断是否进行升级,高电平时启动升级。PG_EN 内部默认上拉,当上电判断为高时,芯片上电时检测到 UART0 上有升级信号即可自动进入升级模式,这时候可使用配套的升级工具对芯片内部的 Nor Flash 进行编程,未检测到 UART0 上有升级信号将进入正常工作模式。
电气特性
1
绝对最大限定值
超出绝对最大额定值可能导致器件永久性损坏。这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下超出本技术规格指标的功能性操作。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响模组的可靠性。
2
建议工作条件
语音交互
模组尺寸及封装
备注:以下模组 Unit:mm,公差±0.2 mm
语音交互
图11:模组俯视尺寸图
语音交互
图12:模组侧视尺寸图
存储条件
语音交互
回流焊曲线
语音交互
图13: 回流焊温度曲线图
