TDE1708DFT智能功率开关:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,功率开关是不可或缺的元件。今天,我们就来详细探讨一下TDE1708DFT智能功率开关,了解它的特性、应用场景以及设计中的关键要点。
文件下载:tde1708dft.pdf
一、TDE1708DFT概述
TDE1708DFT是一款集成式功率开关,具备高达48V的电源供电能力。它有两种输出配置可供选择:负载连接到GND(高端模式)和负载连接到 (V_{S})(低端模式)。该开关特别适用于接近探测器,其内部的+5V电源可用于为外部电路供电,具体可参考AN495文档。
二、主要特性
2.1 功能特性
  • 高低端开关配置:支持负载到GND(高端模式)和负载到 (V_{S})(低端模式)两种输出配置,满足不同应用需求。
  • 宽电源电压范围:6V至48V的电源电压范围,增强了其适用性。
  • 多重保护功能:具备过载和短路保护、内部电压钳位、电源和输出反向保护、热关断、GND和 (V_{S}) 开线保护等功能,有效保障设备安全稳定运行。
  • 可调开启延迟:可通过在引脚3和地之间连接电容来增加延迟,确保在信号消失时处于稳定的正常状态。
  • 指示灯驱动:带有指示灯状态LED驱动器,方便指示输出状态。
  • +5V稳压辅助电压:内部的+5V电源可用于为外部电路供电。
  • 高突发抗扰度:能够有效抵抗突发干扰,保证设备的可靠性。
2.2 电气特性
  • 热阻参数:热阻结 - 环境((R{thJA}))最大为32°C/W(焊接到带有4个过孔的4层板焊盘上),热阻结 - 壳((R{thJC}))最大为1.2°C/W。
  • 绝对最大额定值:电源电压 (V{S}) 最大为50V,电源反向电压最大为50V,输出电流内部限制,调节电压引脚 (V{reg}) 范围为0至7V,延迟电容源引脚 (V{delay}) 范围为0至5V,输出差分电压 (V{o}) 最大为55V,输入电压 (V_{i}) 范围为 -10至50V,结工作温度内部限制,存储温度范围为 -55至150°C,功耗内部限制,电感负载能量为100mJ。
  • 电气特性参数:在 (V{S}=24V),(T{J}=-25) 至 +85°C 条件下,静态电流 (I{q}) 最大为1.5mA,输出电流 (I{o}) 最大为250mA,输出电压降 (V{sat}) 在 (I{o}=200mA) 时最大为1.5V,低端配置短路电流 (I{SCLS}) 典型值为0.4A,高端配置短路电流 (I{SCHS}) 典型值为0.3A等。
三、工作原理
当检测到异常情况时,内部会生成一个信号来阻止In信号,防止输出开关激活。电源上电转换、芯片过热和输出过流等情况都会促使该信号的产生。在该信号的后沿会添加一个最小为25ms(典型值)的延迟,以确保信号消失时处于稳定的正常状态。通过在引脚3和地之间连接电容,可以进一步增加该延迟。
四、应用信息
4.1 LED驱动指示
LED驱动器可根据所选的输出配置来指示输出状态。例如,在高端负载情况下,当引脚8(输出)的电压与 (V_{CC}) 的差值小于1.5V时,输出被检测为“OFF”状态,LED驱动器禁用;当差值大于3V时,输出被检测为“ON”状态,驱动器将强制LED上的电流。
4.2 可调输入迟滞电路
TDE1708DFT采用双极技术,存在温度补偿问题,但在工业温度范围内仍能保持1V以内的输入动态范围。在整个输入电压范围内,它能保证1MΩ的高阻抗,输入电流约为2µA。利用这种高输入阻抗,可以直接将传感器连接到输入引脚,通过使用电压固定点作为传感器的地、连接在引脚3上的延迟电容作为低通滤波器以及Vreg引脚上的电容来最小化噪声并保护低压内部电路。
五、封装与机械数据
5.1 封装形式
TDE1708DFT采用DFN(4x4)封装,包装形式为卷带包装。
5.2 机械数据
包括推荐的焊盘尺寸、封装的详细机械尺寸等信息,具体可参考文档中的表格和图示。
六、设计要点与注意事项
  • 延迟电容选择:根据实际需求选择合适的延迟电容,以调整延迟时间,确保设备在异常情况消失后能稳定恢复正常工作。
  • 负载类型:该开关可驱动电阻性或电感性负载,但在驱动电感性负载时,需注意输出滤波,可使用电容C3实现简单的输出滤波。
  • 传感器连接:在连接传感器时,根据传感器的接地方式正确设置J1和J2,以实现最佳的性能和稳定性。
总之,TDE1708DFT智能功率开关凭借其丰富的功能特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计功率开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和配置,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似功率开关的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
