IPS1050LQ:单通道低侧开关的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的低侧开关IC至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的IPS1050LQ,一款具有可配置智能过载保护功能的单通道低侧开关IC。
文件下载:ips1050lq.pdf
产品概述
IPS1050LQ是一款单低侧开关IC,输出级的绝对最大额定值为65V,能够驱动电容性、电阻性或电感性负载,且负载的一侧连接到电源轨。其极低的 (R{DS-ON})(≤ 50 mΩ)和基于引脚 (I{PDX}) 配置的智能过载保护,使其适用于需要高浪涌电流(高达25A)和不同可配置稳态工作电流的应用。
产品特性
智能过载保护
可配置浪涌和限制水平,浪涌电流水平可通过设置 (I{PDX}) 引脚的高低来修改,也可在内部定时器(由 (I{PDX}) 引脚上的电容器调节)到期时由IC自动降低。在浪涌电流阶段之后,嵌入式过载保护可将稳态输出电流限制在 (I_{LIM}) 水平,同时保护IC和负载。
电感负载快速消磁
即主动钳位功能,当高端驱动器关闭电感时,检测到输出欠压,OUT引脚被拉低至 (V{DEMAG}),内部电路调制导通状态,将OUT引脚电压保持在 ~(V{DEMAG}),直到电感负载中的能量耗散。
结温过热保护
通过专用温度传感器保护输出通道免受结温过热影响,当发生过热事件时,诊断引脚OVT激活。
符合标准
设计用于驱动符合EN 60947 - 5 - 1标准的DC - 13负载,并满足IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5标准。
封装形式
采用QFN32L 6x6 mm封装,节省空间且便于焊接。
典型应用
  • 工业自动化:可编程逻辑控制、工业PC外设输入/输出、数控机床等。
  • 通用低侧开关应用:适用于各种需要低侧开关的场景。
电气特性
输出级
  • 工作范围:(V_{CC}) 为5.8 - 10V。
  • 导通电阻:在不同条件下,(R{DS-ON}) 有所不同,如 (V{CC}=6V),(V{IN}=3.3V),(I{LOAD}=2A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为25mΩ;(T{J}=125^{circ}C) 时,最大值为50mΩ。
  • 输出钳位电压:(I{OUT}≥50mA) 时,(V{DEMAG}) 为65 - 75V。
输入和 (I_{PDx}) 引脚
  • 输入引脚高/低电平电压:(V{IH}) 最小为2.2V,(V{IL}) 最大为0.75V。
  • 输入引脚滞回电压:典型值为0.3V。
开关特性
  • 输出电压下降/上升时间:下降时间典型值为40μs,上升时间典型值为25μs。
  • 传播延迟时间:IN到OUT((V{OUT}) 高到低)典型值为20μs,IN到OUT((V{OUT}) 低到高)典型值为50μs。
诊断引脚(OVT)
  • 电压降:故障条件下,(I_{DIAG}=4mA) 时,典型值为1V。
  • 泄漏电流:故障条件未激活时,(V_{DIAG}=3.3V) 时,典型值为5μA。
保护和诊断
  • 静态过载检测和输出电流限制:通过设置 (I_{PDX}) 引脚的高低来选择不同的稳态电流限制水平。
  • 动态输出过载检测限制:可通过在 (I{PDX}) 引脚连接电容来实现,初始过流激活阈值为 (I{LIM(S)} + 20%)。
引脚连接与功能
IPS1050LQ采用QFN32L 6x6 mm封装,各引脚功能如下:
  • IN:输入信号,驱动内部功率开关和电源。
  • OVT:过热诊断引脚,过热时激活。
  • (I{PD1})、(I{PD2})、(I_{PD3}):电流限制水平和定时器选择器,可通过连接电阻或电容来配置。
  • PGND:内部功率开关接地。
  • SGND:内部逻辑接地。
  • VCC:逻辑电源电压。
  • OUT:功率级输出/负载连接点。
应用示例
文档中给出了多种应用原理图示例,包括静态设置电流限制、通过GPIO动态控制电流限制以及使用不同数量电容器动态控制电流限制等。这些示例为工程师在实际设计中提供了参考。
保护机制
过热保护
当输出过载导致结温超过 (T{JSD})(典型值170°C)时,输出通道关闭,OVT引脚激活;当结温降至 (T{JR})(典型值150°C)时,输出通道重新开启。
过载保护
通过输出电流控制电路,在IN引脚为高电平时激活,可根据 (I_{PDX}) 引脚的设置实现静态和动态电流限制。
封装与订购信息
封装信息
采用QFN32L 6x6 mm封装,文档提供了详细的机械数据、公差和建议的焊盘尺寸。
订购信息
型号为IPS1050LQ,封装为QFN32L 6x6 mm,包装形式为带盘包装。
总结
IPS1050LQ凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和完善的保护机制,为电子工程师在设计低侧开关应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可根据具体需求,合理配置 (I_{PDX}) 引脚和相关电容,以实现最佳的性能和保护效果。大家在使用这款IC时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
