数据: Fast-Transient-Response 1.5-A Low-Dropout Voltage Regulator With Power Good 数据表
TPS75125-EP是一款具有电源良好(PG)功能的低压差稳压器。满载时静态电流为75μA,器件禁用时下降至1μA。 TPS75125-EP设计用于在较大负载电流变化时具有快速瞬态响应。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低,与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,通常为75μA,1 mA至1.5 A)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。
当enable( EN )输入连接到低电平电压时,器件启用。这种低压差(LDO)器件还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN 关闭稳压器,在T J = 25°时将静态电流降至1μA以下C.
TPS75125-EP电源良好(PG)端子是高电平有效开漏输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS75125-EP采用2.5 V固定电压版本。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为3%。 TPS75125-EP采用20引脚TSSOP(PWP)封装。
(1)符合JEDEC的元件认证和行业标准,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定性能和环境限制使用此组件的合理性。 PowerPAD是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
