探索IPS160H与IPS161H:高效单高端开关的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件对于实现稳定、高效的电路系统至关重要。今天,我们将深入探讨意法半导体(ST)推出的两款单高端开关——IPS160H和IPS161H,它们在工业控制、智能家居等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:ips160h.pdf
产品概述
IPS160H和IPS161H是两款单片器件,可驱动一侧接地的电容性、电阻性或电感性负载。它们的工作电压范围为8V至60V,导通电阻(Ron)为60mΩ,具备丰富的诊断功能,如开路负载检测、过载保护和过热保护,适用于对安全性和可靠性要求较高的应用场景。
主要特性
- 宽电压工作范围:8V至60V的工作电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 输出电流限制:IPS161H的最小输出电流限制为0.7A,IPS160H为2.5A,可有效保护电路和负载免受过流损坏。
- 快速退磁功能:能够实现电感性负载的快速退磁,减少能量损耗和电磁干扰。
- 多重保护机制:具备非耗散性短路保护、可编程截止延迟时间、接地断开保护、VCC断开保护、热关断保护和欠压锁定等功能,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
- 诊断信号输出:通过DIAG引脚可以提供开路负载、截止和结温过热等故障诊断信号,方便工程师进行系统监测和故障排查。
- 符合国际标准:设计符合IEC 61131 - 2标准,适用于工业自动化等对安全性要求较高的应用场景。
- 紧凑封装:采用PowerSSO12封装,体积小巧,便于在PCB上布局。
引脚说明
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能 |
类型 |
| 1, 12, TAB |
VCC |
器件电源电压 |
电源 |
| 2 |
IN |
通道输入 |
输入 |
| 3 |
DIAG |
通用诊断引脚,用于热关断、截止和开路负载指示 |
开漏输出 |
| 4 |
CoD |
截止延迟引脚,可通过外接电容编程截止延迟时间 |
输入 |
| 5, 6 |
NC |
未连接 |
| 7 |
GND |
器件接地 |
接地 |
| 8, 9, 10, 11 |
OUT |
通道功率级输出 |
输出 |
电气特性
- 电源特性:在不同的电源电压下,器件的供电电流有所不同。例如,在VCC = 24V时,关断状态下的供电电流典型值为300μA,导通状态下为1mA。
- 输出级特性:导通电阻(RDS(on))在TJ = 25°C、VCC = 24V时典型值为60mΩ,随着温度升高,导通电阻会增大。
- 开关特性:上升时间和下降时间典型值为20μs,传播延迟时间在20 - 35μs之间。
- 逻辑输入特性:输入低电平电压最大为0.8V,输入高电平电压最小为2.2V。
保护与诊断功能
- 欠压锁定:当电源电压低于关断阈值(VUV(off))时,器件关断;当电源电压超过开启阈值(VUV(on))时,恢复正常工作。
- 过温保护:当内部结温(TJ)超过关断阈值(TJSD)时,输出级关断;当结温降至复位阈值(TJSD - TJHYST)以下时,恢复正常工作。
- 截止功能:通过嵌入式输出电流限制电路,当负载电流超过激活阈值时,将电流限制在ILIM水平。截止延迟时间(tcoff)可通过外接电容(CCoD)编程设定。
- 开路负载检测:可检测负载是否从OUT引脚断开,通过在OUT和VCC引脚之间连接电阻(RPU)激活该功能。故障状态通过DIAG引脚报告,负载重新连接时故障复位。
- VCC断开保护:当VCC引脚断开时,只要VCC引脚电压≥VUVOFF,器件仍能正常工作;一旦触发VUVOFF,输出通道将独立于输入状态关闭。
- GND断开保护:当GND断开时,只要IC的VCC和GND引脚之间的电压≥UVOFF,器件继续正常工作。此时,OUT引脚会有电流(ILGND)流出。
- 输入引脚保护:输入引脚通过专用电路进行EMC保护,建议使用串联电阻对微控制器和IPS IC进行去耦,以限制故障时的寄生电流和EMC干扰信号。
- 反极性保护:可通过在IC GND引脚和负载接地连接点之间放置电阻(RGND)或并联二极管来实现反极性保护。
应用场景
- 可编程逻辑控制(PLC):在工业自动化系统中,PLC需要精确控制各种负载,IPS160H和IPS161H的多重保护功能和宽电压范围能够确保系统的稳定运行。
- 工业PC外设输入/输出:为工业PC的外设提供可靠的电源开关和驱动,保护外设免受电源波动和短路等故障的影响。
- 数控机床:在数控机床的电气控制系统中,需要对各种电机和执行器进行精确控制,这两款开关能够满足其对负载驱动和保护的要求。
- 智能家居(Domotics):适用于智能家居系统中的电源管理和负载控制,如灯具、窗帘电机等的开关控制。
- 通用电源开关:作为通用的电源开关,可用于各种电子设备的电源分配和控制。
总结
IPS160H和IPS161H单高端开关以其丰富的功能、优异的性能和可靠的保护机制,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意引脚的正确连接和保护电路的设计。同时,在遇到低温环境和高电源电压等特殊情况时,要确保截止功能的正确配置,以避免IC永久性损坏。你在使用这两款开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
