深入剖析 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 高边开关 IC
在电子设计领域,高边开关 IC 有着广泛的应用。今天就带大家详细了解一下意法半导体(ST)推出的 IPS1025H 和 IPS1025H - 32 这两款高边开关 IC,看看它们在性能、特性和应用上都有哪些亮点。
文件下载:ips1025h-32.pdf
一、产品概述
IPS1025H/HQ 和 IPS1025H - 32/HQ - 32 是单通道高边开关 IC,能够驱动电容性、电阻性或电感性负载,且负载的一侧接地。其最大的优势在于极低的 RDS-ON(在 TJ = 125°C 时最高为 25 mΩ),这使得 IC 适用于稳态工作电流高达 2.4 A(IPS1025H/HQ)或 5.6 A(IPS1025H - 32/HQ - 32)的应用场景。
二、关键特性
  1. 宽工作电压范围:工作电源电压范围为 8 V 至 60 V,能适应多种不同的电源环境,这在工业应用中非常实用。
  2. 智能负载驱动:不仅可以实现电容性负载的智能驱动,还能对电感性负载进行快速去磁,这对于一些复杂的负载驱动需求提供了很好的解决方案。
  3. 多重保护机制
    • 欠压锁定(UVLO):当 VCC 引脚电压低于关断阈值(VUVOFF)时,IC 会关闭;当 VCC 超过开启阈值(VUVON)时,恢复正常工作。
    • 过压保护:有 VCC 过压保护功能,当电源电压异常升高时,可保护芯片免受损坏。
    • 过载和过温保护:通过结温传感器和外壳温度传感器,对输出通道进行过温保护。当出现过载时,嵌入式过载保护电路会监测输出电流,触发阈值后调制输出开关的阻抗,将输出电流限制在安全范围内。这里就有个问题值得思考,不同的负载类型下,这些保护机制的响应时间是否会有差异呢?
    • 接地断开保护:当检测到接地断开时,输出通道会关闭,确保系统的安全性。
    • 诊断功能:基于 FLT1 和 FLT2 引脚(均为电流源),可通过过载或过温事件激活,方便工程师对系统故障进行诊断。
三、电气参数
  1. 电源相关参数:在不同的 VCC 电压下,有明确的欠压开启阈值(VUVON)、欠压关闭阈值(VUVOFF)和欠压迟滞(VUVH)。同时,给出了关断状态(ISOFF)和导通状态(ISON)下的电源电流,这些参数对于电源功耗的计算和评估非常重要。
  2. 输出级参数:输出级的导通电阻(RDSON)在不同温度下有不同的值,在 TJ = 25°C 时典型值为 12 mΩ,TJ = 125°C 时最大为 25 mΩ。还规定了关断状态下的输出电压(VOUT(OFF))和输出电流(IOUT(OFF)),这些参数直接影响到负载的驱动能力。
  3. 开关参数:包括上升时间(tr)、下降时间(tf)、传播延迟时间(tPD(L - H)、tPD(H - L))和上电时的传播延迟时间(td(Vccon))等,这些参数对于系统的时序设计至关重要。
四、保护与诊断机制详解
  1. 欠压锁定:当 VCC 电压低于 VUVOFF 时,IC 自动关闭,防止在低电压下工作可能带来的不稳定。只有当 VCC 超过 VUVON 时,才会重新开启,确保了系统的稳定性。
  2. 过温保护:芯片通过监测结温和外壳温度来实现过温保护。当结温超过 TJSD 时,输出通道关闭;当温度下降到 TJR 以下时,重新开启。如果外壳温度超过 TCSD,也会触发保护机制,关闭输出通道,直到温度下降到 TCR 和 TJR 以下。这里就需要我们在设计散热系统时,充分考虑芯片的热特性,大家觉得如何优化散热设计才能更好地利用这些保护机制呢?
  3. 过载保护
    • 双阈值保护:当 IPD 引脚通过电容(CPD)连接到地时,IC 采用双阈值保护。在 IN 信号从低到高转换后的有限时间 DPK 内,激活阈值为 IPKH;超过 DPK 后,激活阈值变为 IPKL。不同的激活阈值对应不同的电流限制水平,分别为 ILIMH 和 ILIML。
    • 单(低)阈值保护:将 IPD 引脚通过 220 KΩ 电阻连接到 IN 引脚,可设置激活阈值为 IPKL,限制水平为 ILIML。
    • 单(高)阈值保护:将 IPD 引脚通过 10 KΩ 电阻连接到地,激活阈值为 IPKH,限制水平为 ILIMH。
  4. VCC 断开保护:当检测到 VCC 断开时,若 VCC 引脚电压仍高于 UVLO 阈值,输出通道可正常驱动。对于电感负载,集成的去磁电路可使电感中存储的能量通过功率开关释放。
  5. GND 断开保护:当发生 GND 断开时,无论输入状态如何,输出通道都会关闭。此时,IC 会继续工作,直到 VCC 和 GND 引脚之间的电压≥VUVOFF。对于电感负载,会有电流通过功率开关,就像输入被停用一样。
五、封装与订购信息
  1. 封装形式:提供 PowerSSO - 24 和 VFQFPN - 48L 8x6x0.9 mm 两种封装,不同的封装适用于不同的应用场景和 PCB 设计要求。
  2. 订购选项:用户可以根据需求选择不同的包装形式,如管装或卷带装。
IPS1025H 和 IPS1025H - 32 高边开关 IC 凭借其宽工作电压范围、智能负载驱动和多重保护机制等特性,在可编程逻辑控制、自动售货机、工业 PC 外设输入/输出和数控机床等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和保护机制,以确保系统的稳定性和可靠性。那么,大家在实际应用中,有没有遇到过类似高边开关 IC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
