探索IPS1025HF:高性能高侧开关的卓越之选
在电子工程师的设计世界中,选择一款合适的高侧开关IC至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(ST)的IPS1025HF和IPS1025HFQ这两款单通道高侧开关IC,看看它们究竟有何独特之处,能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:ips1025hf.pdf
一、产品概述
IPS1025HF和IPS1025HFQ能够驱动一端接地的电容性、电阻性或电感性负载。其60V的宽工作电压范围,结合低导通电阻(典型值 (R_{DS-ON}=12mOmega))、扩展诊断功能(过载、过温)以及启动时小于60μs的传播延迟时间,使其非常适合应用于需要更高安全完整性等级(SIL)的系统。此外,极低的导通电阻(在 (T_J = 125^{circ}C) 时最大为25mΩ)也让它能够轻松应对高达2.4A的稳态工作电流。
二、产品特性
2.1 宽电压与大电流
  • 工作电压范围:8.65V至60V的宽工作电压范围,为不同电源系统提供了广泛的适用性。
  • 输出电流:具备2.4A的工作输出电流能力,能够满足大多数负载的供电需求。
2.2 智能负载驱动
  • 电容性负载:支持对电容性负载的智能驱动,有效避免了启动时的浪涌电流问题。
  • 电感性负载:可实现电感性负载的快速去磁,保护电路安全。
2.3 多重保护机制
  • 欠压锁定:当 (V{CC}) 引脚电压低于关断阈值((V{UVOFF}))时,IC自动关闭;当 (V{CC}) 超过开启阈值((V{UVON}))时,恢复正常工作。
  • 过压保护:(V_{CC}) 过压保护功能可防止过高电压对IC造成损坏。
  • 过载与过温保护:通过结温传感器和外壳温度传感器分别监测输出通道的结温和外壳温度,当温度超过阈值时,及时关闭输出通道,确保IC和负载的安全。
  • 接地断开保护:当检测到接地断开时,输出通道会自动关闭,避免异常电流对电路造成损害。
2.4 诊断功能
通过FLT1和FLT2引脚(均为电流源),可对输出通道的过载或过温事件进行诊断,方便工程师及时发现和处理故障。
2.5 高兼容性
设计满足IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5等标准,具备良好的电磁兼容性。
2.6 多种封装形式
提供PowerSSO - 24和VFQFPN - 48L(8x6x0.9mm)两种封装,方便工程师根据不同的应用场景进行选择。
三、应用领域
  • 可编程逻辑控制(PLC):PLC系统需要可靠的开关来控制各种负载,IPS1025HF的高性能和多重保护机制能够满足其对稳定性和安全性的要求。
  • 自动售货机:在自动售货机的控制电路中,需要对各种电磁阀、电机等负载进行精确控制,这款IC的智能驱动和诊断功能可以有效提高系统的可靠性。
  • 工业PC外设输入/输出:为工业PC的外设提供稳定的电源开关控制,确保数据传输和设备运行的稳定性。
  • 数控机床:数控机床对开关的响应速度和可靠性要求较高,IPS1025HF的快速传播延迟和多重保护功能能够满足其严格的工作条件。
  • 通用高侧开关应用:在各种需要高侧开关的电路中,该IC都能发挥其优势。
四、电气特性详解
4.1 供电特性
  • 欠压阈值:欠压开启阈值 (V{UVON}) 典型值为7.4V,欠压关闭阈值 (V{UVOFF}) 典型值为6.5V,欠压滞回 (V_{UVH}) 典型值为0.7V。
  • 供电电流:关断状态下,不同 (V_{CC}) 电压下的供电电流在0.28mA至0.685mA之间;导通状态下,供电电流在1.05mA至2.55mA之间。
4.2 输出级特性
  • 导通电阻:在 (V{CC}=24V)、(R{LOAD}=12Ω)、(TJ = 25^{circ}C) 时,导通电阻 (R{DSON}) 典型值为12mΩ;在 (T_J = 125^{circ}C) 时,最大为25mΩ。
  • 关断状态:关断状态下,输出电压 (V{OUT(OFF)}) 最大为2V,输出电流 (I{OUT(OFF)}) 最大为10μA。
4.3 开关特性
在 (V_{CC}=24V)、(-40^{circ}C < TJ < 125^{circ}C)、(R{LOAD}=12Ω)、输入上升时间小于0.1μs的条件下:
  • 上升时间 (t_r):典型值为30μs,最大值为60μs。
  • 下降时间 (t_f):典型值为25μs,最大值为60μs。
  • 传播延迟时间:低到高的传播延迟时间 (t{PD(L - H)}) 典型值为13μs,最大值为25μs;高到低的传播延迟时间 (t{PD(H - L)}) 典型值为60μs,最大值为100μs;上电时的传播延迟时间 (t_{d(VCCON)}) 最小值为5μs,最大值为60μs。
4.4 输入引脚特性
输入引脚低电平电压 (V{IL}) 最大值为0.8V,高电平电压 (V{IH}) 典型值为2.2V,输入引脚滞回电压 (V_{I(HYST)}) 典型值为0.4V。
4.5 诊断引脚特性
  • 故障状态电流:在故障状态下,诊断引脚的源电流 (I{HFLT}) 在不同 (V{FLT}) 电压下有不同的值。
  • 泄漏电流:正常工作时,诊断引脚的泄漏电流 (I_{LFLT}) 最大为 - 25μA。
  • 消隐时间:诊断引脚的消隐时间 (B_{TFLT}) 在 (T_J = 25^{circ}C) 时典型值为200μs,最大值为470μs。
  • 钳位电压:诊断引脚的钳位电压 (V{CLFLT}) 在 (I{FLT}= + 1mA) 时,典型值为6.8V,最大值为8V。
4.6 保护特性
4.6.1 过载保护
  • 双阈值过载保护:当IPD引脚通过电容((C{PD}))连接到地时,IC具有两个激活阈值 (I{PKH}) 和 (I{PKL})。 (I{PKH}) 在IN信号的L - H转换后的有限时间 (D{PK}) 内有效,(D{PK}[mu s]=215×C{PD}[nF])(470pF ≤ (C{PD}) ≤ 470nF)。若在 (D{PK}) 时间内触发 (I{PKH}),则输出电流被限制在 (I{LIMH}); (D{PK}) 过后,IC以 (I{PKL}) 激活阈值和 (I{LIML}) 限制水平工作。
  • 单阈值(低)过载保护:将IPD引脚通过220KΩ电阻连接到IN引脚,可设置激活阈值为 (I{PKL}),限制水平为 (I{LIML})。
  • 单阈值(高)过载保护:将IPD引脚通过10KΩ电阻连接到地,可设置激活阈值为 (I{PKH}),限制水平为 (I{LIMH})。
4.6.2 过温保护
  • 结温保护:当结温 (TJ) 高于激活阈值 (T{JSD})(典型值为150°C,最大值为190°C)时,输出通道关闭;当 (TJ) 低于复位阈值 (T{JR})(150°C)时,输出通道重新开启。
  • 外壳温度保护:当外壳温度 (TC) 超过外壳保护阈值 (T{CSD})(130°C)时,输出通道关闭,直到 (T_J) 和 (TC) 都低于各自的复位阈值((T{CR}) 和 (T_{JR}))。
4.6.3 接地断开保护
当检测到接地断开时,输出通道关闭,无论输入状态如何。此时,IC继续正常工作,直到IC的 (V{CC}) 和GND引脚之间的电压 ≥ (V{UVOFF})。
4.6.4 (V_{CC}) 过压保护
当 (I{CC}) ≤ 10mA时,(V{CC}) 钳位电压 (V_{CLAMP}) 典型值为70.0V,最大值为73.5V。
4.6.5 电感性负载去磁
当输出电流 (I{OUT}=0.5A)、负载 ≥ 10mH时,去磁电压 (V{DEMAG}) 在 (V{CC}-76V) 至 (V{CC}-68V) 之间。
五、输出逻辑
通过输出级真值表可以清晰地了解在不同工作条件下,IN、OUT、FLT1和FLT2引脚的状态。正常工作时,各引脚状态稳定;当出现过载、过温等故障时,相应的故障诊断引脚(FLT1或FLT2)会发出信号,方便工程师进行故障排查。
六、封装与包装信息
6.1 封装
  • PowerSSO - 24:详细的机械数据包括引脚尺寸、角度、间距等,同时还提供了建议的PCB焊盘尺寸。
  • VFQFPN - 48L:同样有精确的机械数据和建议的PCB焊盘尺寸,方便工程师进行电路板设计。
6.2 包装
  • PowerSSO - 24:提供管装和卷带包装两种方式,管装的基本数量为49,批量数量为1225;卷带包装的基本数量和批量数量均为1000。
  • VFQFPN - 48L:采用卷带包装,同时提供了标准SPC参数和载带尺寸信息。
七、总结
IPS1025HF和IPS1025HFQ以其宽电压范围、大电流输出、智能负载驱动、多重保护机制和丰富的诊断功能,成为了电子工程师在设计高侧开关电路时的理想选择。无论是在工业控制、自动化设备还是其他领域,这款IC都能为系统的稳定性和可靠性提供有力保障。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的封装和保护模式,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到什么独特的问题或者有什么巧妙的应用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
