在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的运算放大器——LINEAR TECHNOLOGY的LT1630/LT1631,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LT1630.pdf
LT1630/LT1631是一款双/四通道、轨到轨输入输出的运算放大器,具有出色的性能指标。它拥有30MHz的增益带宽积和10V/µs的压摆率,每放大器的低供电电流仅为3.5mA,输入共模范围涵盖两个电源轨,输出也能实现轨到轨摆动。这些特性使得它在众多应用场景中都能表现出色。
轨到轨输入输出的特性使得运算放大器具有诸多优势。从搜索到的资料可知,这种特性能够满足输入和输出信号范围达到电源电压范围,实现电子电路的高精度信号放大。它可以提高系统性能,因为在不同输入模式下共模抑制比较大,能降低一定的电源干扰。同时,具有高输入阻抗和低输出电阻,可实现最佳的信号增益,降低因超载引起的误差。而且,相较于传统运算放大器,其温度漂移小、功耗低,还能在很宽的电源电压范围内提供满足要求的输入和输出范围,更好地实现信号放大和处理的高精度要求。
LT1630/LT1631在整个工作范围内具有出色的直流精度。输入失调电压通常小于150µV,在10k负载下最小开环增益达一百万,几乎消除了所有增益误差。为了最大化共模抑制比,它采用了专利的微调技术,在正负电源端各有一个输入级,典型共模抑制比(CMRR)在全输入范围内可达106dB。
其增益带宽积为30MHz,压摆率为10V/µs,能够快速响应输入信号的变化。低输入噪声电压典型值为6nV/√Hz,在100kHz时失真低至–91dBc,保证了信号的高质量传输。
工作电源范围宽,从2.7V到±15V都能正常工作。每放大器的低供电电流为3.5mA,具有良好的电源效率。同时,电源抑制比(PSRR)较高,能有效抑制电源波动对输出信号的影响。
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一种非常重要的基础器件。今天我们就来详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LT1630/LT1631 运算放大器,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景以及在设计时需要注意的要点。
LT1630/LT1631 在整个工作范围内具有出色的直流精度。输入失调电压通常小于 150µV,在 10k 负载下最小开环增益达一百万,几乎消除了所有增益误差。为了最大化共模抑制比,它采用了专利的微调技术,在正负电源端各有一个输入级,典型共模抑制比(CMRR)在全输入范围内可达 106dB。
其增益带宽积为 30MHz,压摆率为 10V/µs,能够快速响应输入信号的变化。低输入噪声电压典型值为 6nV/√Hz,在 100kHz 时失真低至–91dBc,保证了信号的高质量传输。
工作电源范围宽,从 2.7V 到±15V 都能正常工作。每放大器的低供电电流为 3.5mA,具有良好的电源效率。同时,电源抑制比(PSRR)较高,能有效抑制电源波动对输出信号的影响。这里提到的电源抑制比可是运算放大器的一个重要指标。从搜索到的资料中我们了解到,电源噪声是模拟集成电路中一个显著的问题,特别是在运算放大器中,它会降低整体性能并导致不稳定。电源抑制比衡量的就是运算放大器抑制电源波动的能力,提高这个指标对于确保可靠和卓越的性能至关重要。
利用其高增益带宽积和低失真特性,可以设计出高性能的有源滤波器,实现对特定频率信号的精确滤波。
轨到轨的输入输出范围和低失调电压,能够为 A/D 转换器提供精确的输入信号,提高转换精度。
低供电电流和宽电源范围,使得它非常适合在电池供电的系统中使用,延长电池的使用寿命。
由于该放大器在小封装中结合了高速和大输出电流驱动能力,在某些条件下可能会超过塑料封装的最大结温 150°C。因此,在设计时需要计算最坏情况下的功率耗散,并根据所选封装的热阻和最大结温来确定最大环境温度。
输入失调电压会根据哪个输入级处于活动状态而变化,最大失调电压经过微调后小于 525µV。为了保持放大器的精度特性,在单 5V 电源下,整个输入共模范围内 (V_{OS}) 的变化保证小于 525µV。
输入偏置电流的极性取决于输入共模电压。当 PNP 差分对处于活动状态时,输入偏置电流从输入引脚流出;当 NPN 输入级处于活动状态时,电流方向相反。可以通过使同相和反相输入源阻抗相等来最小化由输入偏置电流引起的失调电压误差。
输出能够提供大负载电流,但短路电流限制为 70mA。要注意将 IC 的结温保持在绝对最大额定值 150°C 以下。此外,输出对每个电源都有反向偏置二极管,如果输出被强制超过任一电源,无限制的电流将流过这些二极管。不过,如果电流是瞬态的且限制在几百 mA 以内,则不会对器件造成损坏。
为防止输入电压超过电源时输出极性反转,采用了两对交叉二极管。当输入电压超过任一电源约 700mV 时,二极管会导通,迫使输出达到正确的极性。为使这种相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于 5mA。如果放大器要承受严重过载,应使用外部电阻来限制过载电流。
在±15V 电源下,该放大器可以在单位增益配置下驱动高达 200pF 的容性负载;在 3V 电源下,容性负载应保持在小于 100pF。如果需要驱动更大的容性负载,应在输出和容性负载之间连接一个 20Ω 至 50Ω 的电阻,并从输出端获取反馈,以确保稳定性。
低输入偏置电流使得可以使用高值反馈电阻来设置增益,但要注意确保由反馈电阻和反相输入处的总电容形成的极点不会降低稳定性。例如,在使用两个 20k 电阻设置为 2 倍同相增益时,如果总输入电容为 10pF(5pF 输入电容和 5pF 电路板电容),放大器可能会振荡。解决方法可以是降低电阻值或添加一个 10pF 或更大的反馈电容。
LT1630/LT1631 运算放大器以其出色的性能参数、广泛的应用场景和相对灵活的设计特点,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。但在实际应用中,我们需要充分了解其各项特性和设计要点,根据具体的需求进行合理的设计和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
