如何分辨五类六类网线
  分辨五类与六类网线的方法如下:
  外皮标识
  五类网线外皮标注“CAT5”,六类网线标注“CAT6”。这是最直观的区分方式,标识直接表明网线的类别。
  传输性能
  五类网线:传输带宽为100MHz,最高传输速率为100Mbps,适用于百兆网络。
  六类网线:传输带宽提升至250MHz,最高传输速率达1Gbps,专为千兆网络设计,性能远超五类网线。
  内部结构
  五类网线:内部仅包含四对双绞线,无额外隔离结构。
  六类网线:在四对双绞线基础上增加十字骨架,将线缆分隔为独立通道,显著减少信号干扰,提升传输稳定性。
  铜芯直径
  五类网线:铜芯直径通常小于0.45mm。
  六类网线:铜芯直径为0.56-0.58mm,更粗的铜芯支持更高传输速率。
  应用场景
  五类网线:因传输速率限制,已逐渐被淘汰,仅用于老旧网络或低速场景。
  六类网线:广泛应用于企业局域网、数据中心等对传输性能要求高的场景,支持千兆网络稳定运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
