PCB设计避坑指南——孔/槽篇
PCB设计
如果把PCB比作精密运转的城市地图,那么PCB上的每一个孔、每一道槽都是整个城市的交通枢纽;一旦交通枢纽出现疏漏,整座城市便会陷入瘫痪。本文将结合典型错误案例,拆解PCB孔、PCB槽孔设计规则,助您避开常见的“坑”!
一、孔设计:别让“错认身份”毁了整块板
PCB上的孔因功能不同,有着严格的“身份划分”。一旦错认过孔(Via) 和 焊盘(PAD),生产出的PCB就会与预期大相径庭。
1、典型错误案例:错认孔“身份”,功能直接失效
• 案例一:焊盘消失
问题描述:
设计人员表明设计了带有焊盘的孔,但实际生产的PCB没有金属焊盘。
问题根源:
设计人员误将焊盘(Pad)定义为过孔属性(Via),且下单提供的文件中进行了【过孔盖油】设计,因此制造商按过孔盖油标准处理,自然会导致金属层焊盘“消失”。
设计图:
PCB设计
• 案例二:安装孔盖油
案例描述:
安装孔要求裸露铜皮,但实际生产被阻焊油覆盖。
问题根源:
设计人员误将安装孔定义为过孔属性(Via),且叠加【过孔盖油】设计,生产环节按过孔工艺处理,无法满足安装孔开窗的核心需求。
仿真图:
PCB设计
2、核心概念辨析:过孔、焊盘与结构孔
上述案例的根源,在于工程师设计时混淆了PCB上功能多样的孔,虽然都叫孔,但身份和用途却截然不同。
在实际设计中,可以根据“元件安装”与“层间连接”两种方式选择正确的孔设计:
• 插脚元件:使用“插件孔”,其结构是“一个金属化孔及其环绕的焊盘”,一体成型。
• 表贴元件:使用“表贴焊盘”,其结构是“一个独立的焊盘”,没有直接的孔。
• 层间互连:使用“过孔”,其结构是一个微型的金属化孔及其焊盘环。
• 机械固定:使用“结构孔”,这才是真正意义上的“单独孔”,无焊盘。
PCB孔类功能与属性对照表如下:
PCB设计
实操要点:在99Se、AD、Pads等EDA设计软件中使用孔时,需选择需要的孔类型:Via或PAD,随后只需勾选【Plated】选项,即可将孔设置为金属孔。
PCB设计
二、槽孔设计:别让“偷懒”导致挖空失败
槽孔(锣槽)是PCB上用于挖空、适配元件安装的特殊孔,若设计不规范,极易出现“设计要挖空,实物却完整”的问题,不仅影响元件装配,严重的甚至导致整块PCB报废。
1、典型错误案例:槽孔设计的“致命疏漏”
• 案例一:USB槽未挖空
问题描述:
USB插座位置需挖空,但实物插座处为实心
问题根源:
设计人员仅删除USB插座处的铜皮,未在机械层用连续实体线绘制锣槽形状,制造商无法识别挖空需求,仅按常规PCB加工。
设计图与仿真图对比:
PCB设计
• 案例二:板中槽孔消失
问题描述:
PCB板子中间设计挖空,但实物仍为一整块
问题根源:
设计人员仅使用EDA软件中的Board Cutout功能,输出的Gerber文件锣槽信息会缺失。
设计图与仿真图对比:
PCB设计
2、槽孔设计核心规范
①拒绝“伪挖空”:仅删除铜皮、Board Cutout功能都不算有效挖空设计,正确方法必须在【机械层或Keep-Out】用【连续实线】绘制槽孔的【完整轮廓】,且内部开槽和外形框务必在同一层绘制。
②自查避雷:设计完成后,可自行查看PCB的3D仿真图,若槽孔设计正确,仿真图中可清晰看到被挖空的区域。
③尺寸把控:目前锣刀最小为0.8mm,因此隔离槽及异形槽凹位建议≥1.0mm,不能<0.8mm,否则无法加工。
槽孔设计的“安全卫士”:华秋DFM
在PCB设计中,看似不起眼的槽孔如果设计不当,很容易导致整批产品无法使用,例如因槽孔放错层或Gerber文件输出遗漏,造成的USB、HDMI等接口无法插件。这些问题在Altium Designer、PADS、Allegro等主流设计软件中都有可能出现,单靠人工检查很难完全规避。
针对这些设计陷阱,使用专业的可制造性分析软件进行设计后检查至关重要。华秋DFM软件能精准识别并提前预警各类槽孔相关问题,有效防止因设计失误导致的生产失败。
PCB设计
除了专项检查,华秋DFM还有一键DFM裸板分析和SMT组装分析两大主要功能板块,并能快速完成智能拼版、阻抗计算和器件干涉检查等,在设计的最后关口为你全面扫雷。
将华秋DFM作为设计流程的固定环节,能在投产前最大限度地发现潜在问题。用好这款工具,能有效减少打样迭代次数,显著节省时间和成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有1200+细项检查规则。基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
